Moteur qui coupe sur route motorisation 1.4 HDi
Re: Moteur qui coupe sur route motorisation 1.4 HDi
Alors,peu probable que ce soit la batterie.Il va falloir la valise
bgni51
coupure moteur 14 hdi
bonjour a tous
depuis 2 semaines ,j'ai des coupures moteur en roulant qui dure 2a 3 secondes puis repart immediatement sans voyants allumés
a la valise pas de codes defauts. on me parle des capteurs pression carburant,capteur arbre a cames,capteur vilebrequin ou bsi ou bsm ?
quelq'un a t il resolu cette panne? merci
Sophie !!!
Ma très chère 1007 hdi 1,4 fait des siennes
Je conduis tranquillement pas plus de 50 le moteur se coupe en roulant voyant batterie allumer je tombe un rapport et accélère elle continue sa route je m’arrête redémarre et plus d’anomalie abs ni de esp/asr hors service et la elle cale plus j’ai changer le contacteur de frein des avis à moindre coût ?? Merci d’avance
Le voyant batterie orienterait vers un problème d'alternateur ou de cosse sur la batterie. Les deux sont bons?
