Anomalie démarrage Sporty Pack 2Tronic 1.6e
Re: bonjour a tous ma voiture ne demarre pas
Bonjour,une présentation de ta part ainsi que de ton modèle de 1007 sont de mise avant de poster ton soucis(dans la bonne rubrique du forum de préférence).Merci.
manubis75
S0S ma 1007 ne redemmarre pas apres 1 an sans rouler
Message par manubis75 »
il y a environ 1 an ma 1007 roulait parfaitement mais j essaye de la redemarrer depuis 3 jours mais rien ne se passe .
j ai changé la batterie , les bougies mais elle ne demarre pas . j ai un ami qui est passée avec un boitier electronique pour checker la voiture il en ressort qu il n y a pas de connection avec le bloc moteur celon lui le probleme viendrait du boitier BSI j ai donc suivit la procedure de reinitialisation mais toujours rien quelqu un aurait il une idée pour reparrer ca
lorsque je met la clé de contact il y a bien le bruit du demareur mais c est comme si l essence n arrivait pas jusque la
comme vous pouvez le constaté j y connais pas grand chose donc je vous remercie d avance pour tout renseignement utile
Re: S0S ma 1007 ne redemmarre pas apres 1 an sans rouler
Ta 1007 est ce un modèle 2 Tronic?Car si c'est le cas c'est à 90% ton contacteur de frein qui est hs et empeche le démarrage,après si ta 1007 n'est pas une 2 Tronic et que le bsi est en cause il faudra le changer('occasion ça se trouve),ton ami a utilisé une valise équipée diagbox pp2000 pour peugeot et citroen ou une autre interface?
manubis75
Re: Ma 1007 ne démarre pas au secours
une autre interface et j ai deja eu le problem de contacteur il a moins de 20 k km c est un modele 1.6 boite automatique de 2005 ou est ce que ca se trouve le bsi s i l te plais
Modifié en dernier par manubis75 le mercredi 12 avril 2017, 10:56:07, modifié 1 fois.
Le neiman peut etre en cause aussi,après ton contacteur c'est la loterie car s'il a 20000 kms ça ne veut rien dire il est peut etre encore hs,après le bsi c'est ça en bas à gauche là ou il y a les fusibles et la prise diagnostic(Environ 30-40e d'occasion en moyenne sur ebay ou le boncoin):
Après concernant l'interface utilisée pour le diagnostic je serais toi je passera par un garagiste Peugeot de façon à utiliser une valise Lexia pp2000.
Tommy92
Problème de démarrage
Message par Tommy92 »
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une 1007 sporty 1.6 2-tronic, tout se passait bien, je rentre chez moi avec et là grosse déconvenue, je m'arrête deux minutes devant la porte de mon parking car ma télécommande était HS, ça commençait bien, et là impossible de redémarrer la voiture ! Je tourne la clé et j'entends un clac, la lumière s'éteint pendant une demie seconde et rien ne se passe. Je recommence juste après et même problème.
J'ai dû attendre 10 minutes pour que le moteur redémarre, après plusieurs essais, il semble clair que la voiture démarre parfaitement à froid, mais ne veut rien entendre à chaud.
J'ai lu à droite à gauche qu'il peut s'agir d'un souci de démarreur ou de neiman, voire les deux. C'est un modèle de 2006 et parait-il les pannes à ce niveau sont fréquentes. Est-ce une réparation à la portée d'un bricoleur aguerri mais avec peu d'expérience en mécanique ? Que me conseillez-vous ?
Merci de votre aide, c'est une peu le désespoir !
alubat
Re: Problème de démarrage
Message par alubat »
Pour ma part dans un cas comme cela, je commence par regarder si les cosses de la batterie ne sont pas oxydées, ensuite je la débranche et je la mets en charge toute la nuit pour voir si cela peut améliorer les choses, je passe chez un centre auto ou mieux un vendeur de batterie pour faire contrôler la capacité et la qualité de ma batterie.
Après si ça marche pas, à part un passage à la valise pour savoir ça va être p^lus difficile.
Bon courage
Amitiès
Tommy92
Merci Alubat pour cette réponse rapide ! Mais ne pensez-vous pas que si la batterie était en cause, j'aurais aussi du mal à démarrer à froid ? Car à froid elle démarre impeccable
Ed7594
Problème démarreur
Message par Ed7594 »
Bonjour, à tous,
J'ai une Sporty pack de novembre 2005, acheté en 2010, aujourd'hui je me suis arrêté 10 mn dans un magasin, en ressortant elle ne voulait plus redémarrer...j'entends bien le "clic" du solénoïde, mais je crains qu'il ne s'agisse du démarreur
Pouvez vous me donner un conseil avant d'aller au garage ? est ce qu'il y a des charbons sur ce type de démarreur ? est ce que vous avez une suggestion?
voilà merci par avance
Cordialement
PS : il est 14h30, je viens de retourner où je l'avais laissé stationner vers 13h00, et elle a démarré ! j'ai essayé plusieurs fois et elle a encore démarré...est ce le signe avant coureur d'un problème de démarreur ?
Qu'est ce que vous me conseillez ?
Ed7594
Problème démarreur 1007 sporty pack
Bonjour, à tous,
J'ai une Sporty pack d'Octobre 2005, acheté en 2010, aujourd'hui je me suis arrêté 10 mn dans un magasin, en ressortant elle ne voulait plus redémarrer...j'entendais bien le clic du solénoïde, mais le démarreur ne tournait pas du tout
J'ai attendu environ 1h30, et là, elle a redémarré comme ci de rien n'était ! La batterie est récente et parfaitement chargée.
Je voulais votre avis avant d'aller voir un garage pour faire changer le démarreur, d'autant que c'est intermittent apparemment !
Est ce qu'il y a des charbons sur ce type de démarreur ? quelle est la solution que vous me conseillez ?
Cordialement
Re: Problème démarreur 1007 sporty pack
Regarde d'abord si la batterie charge,si oui il faudra changer le démarreur.Un d'occas dans une casse,ou un échange standard.
alubat
Re,
Difficile de répondre mais en général c'est le boitier CDI qui à besoin de voltage et d'ampérage pour démarrer, à froid après une moment de repos la batterie n'est sollicitée que pour le démarrage si elle est un peu juste en mémoire de charge dans la journée avec la clim ou autre, il n'y a plus assez de jus pour le CDI.
Avant de faire des réparation ça vaut le coup de tester ta batterie par un pro.
A plus
Ed7594
Re: Anomalie démarrage Sporty Pack 2Tronic 1.6e
Bonjour merci pour vos réponses,
En lisant le sujet, je viens de voir que Tommy92 avait exactement le même problème que moi, et effectivement c'est un redémarrage juste après un arrêt lorsque la voiture est "chaude" qui pose problème, à froid ça démarre bien
je vais essayer de voir pour la charge de la batterie bien qu'elle n'ai que 2 ans, mais je ne m'en suis pas servi pendant un mois, ensuite je m'orienterai sur le démarreur, je ne me sens pas de le changer moi même, il y a un petit garage Peugeot près de chez moi qui à l'air d'être bien noté
Merci à tous
kidid7467
Message par kidid7467 »
Bonjour à Tous;
Moi aussi, j'ai exactement les mêmes phénomènes que Ed7594, sauf que moi, c'est une 1.6 HDI 110ch Sporty Pack manuelle.
Hier, elle l'a fait à ma Compagne, juste avant d'aller au boulot le matin de bonne heure (heureusement, qu'on à le 3008).
Lorsque moi je suis aller voir et que j'ai tourné la clé, elle a donné un signe de faiblesse, puis à démarré !
Aujourd'hui, re-belote ! Plus rien ! On dirait que l'ampèrage n'est pas suffisant, comme un mauvais contact d'un fil...
Hier, quand elle à démarré, j'ai vérifié la charge sans et avec accessoires (phares, lunette arrière chauffante, clim.): on oscille entre 13,7V et 14,3V. Ce qui me fait douter et m'interroger ! Je remarque que ça arrive lorsqu'il il y à beaucoup d'humidité, où qu'il à beaucoup plu. Cet été, RIEN ! Là, ça fait 4 où 5 fois qu'elle me fait le coup.
.../... Je viens de vérifier encore le voltage: 12,2V. Au démarrage (mais elle ne démarre pas, et clac lorsque je tourne la clé), elle oscille entre 10,2 et 11,2V. L'autre jour lorsqu'elle a faibli avant le démarrage, mon testeur était branché, et j'ai remarqué qu'elle descendait au dessous de 9V !
Il y a 4ans, j'avais déjà eu un problème similaire sur le 3008: voltage impeccable, mais pas de démarrage ! Même pas de "claquement"... Appel chez Peugeot, déplacement d'un mécano, puis verdict: batterie morte, car en court-circuit.
Là, j'ai pas l'impression que ce soit pareil. En plus, dans mon cas, elle redémarre mieux a chaud qu'a froid. Je viens de remettre la batterie en charge, mais il ne manque pas grand chose: entre 12,2V et 13,5V environ, mais je ne croit pas que ce soit ce 1,3Volt qui manque qui soit le problème ! Enfin, je vais continuer de chercher: autour du démarreur (connexion), connexion du fil de masse au châssis (?)... J'avais pensé au fait que si il pouvait arriver à l'alternateur de ne pas chargé a cause de charbon défectueux, cela pourrait me causer ce genre de problèmes, mais je n'ai jamais remarqué de baisse d'intensité, ne serais-ce qu'a l'éclairage la nuit, où au tableau de bord.
J'avais eu un problème du même genre sur une ancienne Opel Corsa (Phase 1): j'avais changé le démarreur, puis l'alternateur, mais rien ! Avant d'apprendre par un mécano, qu'il fallait vérifier le "pont" électrique entre le châssis et le moteur, avec des pinces de démarrage, ce que j'ai fait, et "bingo" ! J'ai juste eu a remplacer la tresse de masse, et d'acheter 2 cosses à souder, pour effectuer la réparation. Je n'avais plus qu'a retourner me faire rembourser mes alternateur et démarreur, chez le casseur chez qui je les avaient achetés.
Enfin, je vais chercher, et j'essaye de vous tenir au courant. A moins que quelqu'un connaisse le remède, où puisse m'aiguiller... Ce serait sympa ;-)
A bientôt...
Didier.
kidid7467
.../... après environ 1h de charge, et 13,8Volts, j’arrête le processus, et je remet un coup de clef... démarrage impeccable, et sans peine. :f02:
Je n'y comprends rien :g01: !!! :f03:
Si ta batterie tombe a 9V au demarage elle est morte.
kidid7467
Booonnnn ! Eh bien je crois que tu as raison Yves !
Je me suis résolu à racheter une batterie aujourd'hui même: nous verrons !
Je la monte demain, et à mon avis, terminer les ennuis. Sinon, j'y perdrais mon Latin.
Après, il est vrai que c'est ardue, l'électricité ! Des fois, c'est à rien y comprendre, mais bon c'est comme ça...
Aujourd'hui, j'ai voulu me rendre a l'Inter. à 3kms de chez moi, j'ai donc arrêté le moteur sur le parking, et quand je suis revenu, coup de clef, et CLAC-CLAC ! Plus rien !
Faut dire aussi que j'avais les phares allumés en arrivant, et ça, si la batterie était déjà faiblarde, je pense qu'elle n'a pas du trop aimer sur 3kms !...
J'ai appelé ma Compagne avec le 3008, j'ai redémarré, puis je suis aller de ce pas au Roady d'à côté, pour acheter une batterie.
Voilà. Je vous tiens au courant, si nouveau problème...
Sur mon Jumpy,j'avais eu un problème avec une batterie huit et demi(presque neuf :lolflag: ),elle devait avoir 6 mois.Je la chargeais avec le chargeur,elle était pleine en quelques minutes.je la rebranchais,elle se vidait tout de suite.Je la rapporte au magasin,il me la teste et me dit qu'elle est bonne.Je commence a négocier,et comme il voit que j'ai du temps et que je ne veut pas lâcher le morceau,il fini par céder et me la change.En fin de compte,elle se comportait comme si elle avait une toute petite capacité,mais avait tout son débit.Surtout que j'avais mis une 100AH pour le camping.
