Panne du capteur de boîte de vitesse
Re: capteur de boîte de vitesse en panne
Steelson a écrit :J'ai bien trouvé la languette (...) je suivrai ce post pour savoir comment faire ...
Sauf que moi je n'ai pas de languette. Si je trouve une procédure, ce sera sans cet outils. :6:
J'ai cherché en vain sur internet mais rien. Sauf que sur 306 il y a une vis quelque part à dévisser sinon whalou.
Au passage, il faudra que je nettoie ma cosse noire qui a un dépôt verdâtre et que la notice de la 306 préconise d'enlever.
Faudra aussi que je pense à regarder sous le capot de ma C2 de fonction au boulot pour voir de près et en vrai à quoi ressemble et comment fonctionne cette languette.
Ça y est, j'ai regardé dans la C2 et le levier est bien là. Je me suis donc familiarisé avec son fonctionnement. Il a l'air de déverrouiller quelque chose. Ensuite on peut faire bouger la batterie. Pour la refixer, elle a l'air de se reclipser dans sa position d'origine.
Dans ma 1007 la batterie n'est pas clipsée sans doute à cause de l'absence de ce levier. Je peux même la soulever de quelques centimètres avant que ça bloque.
Ces jours-ci je n'ai pas fait de nouvel essai car dehors il fait très froid...
alors, pour la batterie, il faut user de la technique de l'homme des cavernes : il faut simplement tirer comme un dingue dessus et elle vient (en fait, elle est tout de même emboitée par la base, surtout à gauche) et voilà le résultat :
on voit bien que mon levier a été plus que cassé, il a été carrément arraché par un autre homme des cavernes.
Je ne pense pas que ce soit l'ancien proprio qui se serait embêté à ouvrir le capot et à jouer avec ce truc alors que ça voiture avait à peine un an. Je soupçonne plutôt les mécanos Peugeot mais je ne vois pas vraiment ce qu'ils cherchaient à faire par ici. Ça n'a aucun rapport avec les interventions qu'elle a subi. :18:
Ensuite, il faut dévisser le bloc batterie qui est fixé à la 1007 par des boulons de 10 :
j'ai auparavant eu besoin de la même clef en 8 pour dévisser le pôle négatif (noir) de la batterie.
Après, pour virer le bloc et enfin voir ce qu'il y a dessous (je suis à la recherche de mon capteur de boîte) un certain nombre de trucs gênent.
Tout d'abord, tous les fils qui arrivent à ce qu'il me semble être le calculateur qui est visé sur le bloc batterie.
Pas de problèmes à les débrancher (pousser la partie grise, sur la fin, ça force un peu, c'est à ce moment là que la prise se débranche).
Ensuite, il y a une attache à enlever comme indiqué avec la flèche rouge :
Mais ce n'est pas fini. Le bloc est encore maintenu en place à deux endroits parce que des tuyaux sont attachés dessus :
ici (ci-dessus) ce devrait être assez simple
mais là (ci-dessous) je crains que je vais être obligé de couper.
qu'en pensez-vous ?
--- bon, à cette étape, il commençait à faire nuit, j'ai dû donc rebrousser chemin et tout remonter ---
je sais, je sais, je fais durer le suspens. :1:
Mais je voulais avoir vos avis et réactions avant de sortir le scalpel.
pas de problème pour couper le collier si tu en remets un après.
oui mais ce collier est maintenu "serti" sur le bloc. Mais vu l'endroit, ce n'est pas très grave si il n'est plus fixé au bloc car les tuyaux n'ont pas la possibilité d'aller se balader ailleurs.
J'ai oublier de vous parler de la pièce 35 sur le schéma, c'est un tuyau qui maintient également le bloc. Mais on peut facilement le déboîter avec un long tournevis plat depuis l'intérieur du bloc et il se remet également facilement en place (c'est du tuyau assez mou) :
BSEJA
Couleur : Rouge Aden
Date de fabrication : 10 janv. 2008
Kit Caméléo installé : Trimix red
Message par BSEJA »
C'est un vrai roman à suspens ce capteur de boite :143:
1007 vendue en février 2013
Je roule en Juke.
mao a écrit :oui mais ce collier est maintenu "serti" sur le bloc. Mais vu l'endroit, ce n'est pas très grave si il n'est plus fixé au bloc car les tuyaux n'ont pas la possibilité d'aller se balader ailleurs.
Les pièces 80/81 ont l'air amovibles... comment feraient les garagistes sinon?
les pièces 80/81 sont les attaches de la photo dite "ci-dessus" et oui je pense que je peux les défaire, du moins en retirer les tuyaux qui passent par là.
Mais pour l'attache de la photo dite "ci-dessous" je ne pense pas que ce soit amovible.
Je vais tout de même essayer. Au pire je casse le sertissage qui les tient au bloc et le collier continue son office. De toute façon, mon bloc batterie est déjà abîmé avec l'absence de levier cassé, il ne risque donc plus rien et je n'en suis pas à un trou près. :8:
on dirait un roman photo :8:
Devinez quoi ? Encore un rebondissement.
Mon capteur refonctionne. Il n'avait pas donné de signe de vie depuis le 9 février et là il marche à tous les coups.
A ce stade, je ne sais plus si je dois rire ou pleurer...
As-tu essayé de faire le rapprochement entre ton problème et les conditions météorologiques (genre humidité élevée ou autre) ?
je n'ai pas réussi à déterminé une causalité dans ma panne.
Si ça se trouve, c'est juste un faux contact. Mais dès que j'arriverai à atteindre ce capteur, je n'hésiterai pas à le remplacer par le nouveau modèle, faux contact ou pas.
oko_1007
Kilométrage : 61000
Message par oko_1007 »
Oui vaut mieux jouer la prudence
Surtout que tu sais démonter ta 1007 presque les yeux fermés :lol:
fiat lux (et la lumière fut) :
qu'est ce que je suis doué ! :mrgreen:
C'est beauuuuuuuu ! ! !
Mon ampoule fait "BIP BIP" quand je passe la marche arrière, pour ceux que ça intéresse...
Ca fait un peu camion mais j'aime. :D
Modifié en dernier par Moulagaufre le vendredi 22 février 2008, 16:53:57, modifié 1 fois.
je n'ai rien réparé. J'attends simplement que ça retombe en panne. :6:
Comment as-tu installé ton bip bip ?
simple ampoule avec bipbip intégré achetée sur un site de tuning. j'ai le droit de citer le site ?
trop classe ! Vas-y dit :D
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
lol, sa doit vraiment faire bizar un "bip bip" quand on recul....
Sa fait camion, hors la 1007 est toute petite... lol
J'ai vendu ma 1007 :(
Oui c'est sur, ça surprend (autant les passagers que les passants d'ailleurs)
certaines berlines haut de gamme ont ça je crois.
C'est bien ce que je craignais : ça s'entend aussi de l'intérieur. J'ai peur que ça fasse un peu cacophonie avec les bips de mon radar de recul.
Re: [panne] capteur de boîte de vitesse
Ça y est, il est re-re-re mort le capteur. Aujourd'hui il a marché une fois et puis plus rien.
Je vais donc tenter d'y accéder à nouveau demain.
finalement, le collier que je croyais serti est juste emboité. Il s'elève facilement de l'extérieur du bloc batterie en faisant levier avec un long tournevis plat et ensuite de l'intérieur du bloc ça donne ça :
tous ces plastiques noirs sont assez mous donc ça s'emboite et se déboite facilement.
Pour l'autre collier, c'est beaucoup plus simple. Il s'ouvre comme une pince et on peut retirer les tuyaux :
rappel sur ces trois prises :
Pour les débrancher, il faut appuyer sur un petit verrou pour pouvoir basculer les poignées grises :
Malgré tout ça, le bloc batterie semble encore être retenu par deux endroit :
- devant le bloc batterie avec les tuyaux qui, malgré le fait qu'ils soient désolidarisés du bloc, semblent encore bloquer son soulèvement. J'ai l'impression que le bloc a une pièce qui soulève ces tuyaux si on essai d'enlever le bloc. Logique, sinon ils tomberaient plus bas. Donc galère...
- l'autre endroit et symétriquement opposé et j'ai enlevé un cache pour voir ce qu'il y a derrière :
c'est le calculateur :
donc, de nouvelles prises à débrancher. Il y en a une de difficilement accessible :
Quand bien même, le bloc batterie semble encore fixé à la 1007 par des vis sous le calculateur. :3:
Donc je n'ai toujours pas pu accéder sous la batterie. Et je ne peux donc pas atteindre mon capteur à changer...
Merci d'avance pour votre aide et de vos suggestions.
juste pour info, l'autre calculateur derrière la batterie c'est pour la direction assistée.
pour ton capteur, je ne vois qu'une chose, demonter la boite de vitesse :shock:
ma boite m'a fait une frayeur ce matin, après avoir demarrer le moteur, je passe la 1ere, je commence à accelerer et là c'est le drame :lol: j'ai eu le droit à un bip, un message "anomalie boite de vitesses" sur le RT3, les voyants auto et neige qui clignote sur le tableau de bord et un tiret à la place du rapport engagé.
j'ai coupé le moteur, impossible de le redemarrer. Ensuite j'ai entendu la boite passer tous les rapports à la suite puis le N est reapparu et j'ai pu demarrer et aller bosser :roll:
elle s'est surement reinitialisé.
