les concessions se gavent??? non sans rire.....lol
une révision chez feu vert ou autre reste une révision.... ils vérifient les memes points...sof que tu économises des sous ...et en ce moment je pense que c'est pas négligeable...
Prix d'une révision ?
- Expert 1007
Re: Prix d'une révision ?
Par contre, qui pourrait me donner les opérations exactes officielles à effectuer d’après PEUGEOT pour la révision des 60000 km car si je compare les offres de NORAUTO et FEUVERT concernant les révisions avec respect de la garantie, les tarifs sont de 209€ pour FEUVERT ( Le remplacement de l'huile (suivant homologation du constructeur et dans la limite de 5 litres), Bougies, Filtre à air, Filtre à huile moteur, Huile Feu Vert, Le Diagnostic électronique, + 52 points de contrôles) et 239€ pour NORAUTO....( Vidange essence Huile Norauto, Filtre à Huile, Filtre à air, Filtre d'habitacle, Filtre à Essence, Bougies Essence, Diagnostic électronique, niveau ou vidange boite vitesse mécanique, +52 points de contrôles)
Chez FEUVERT, cette révision varie de 124€ à 209€ selon les choix de trajets urbains ou pas, plus de 8 démarrages / jour ou pas...
Chez MIDAS :• PEUGEOT 1007 (KM_)
• 1.6 16v (109 ch) – Année 2005
• Nombre de kilomètres au compteur : 59200 km
• Nombre de kilomètres annuel moyen : 12000 km
• Usage : normal
Options spécifiques :
• Diagnostic électronique
• Climatisation
Votre révision (5) des 60000 km comprend :
• Vidange Essence Huile MIDAS 5W40
• Filtre à Huile
• Filtre à Air
• Filtre Habitacle
• Filtre à Essence
• Bougies d'Allumage
• Purge liquide de Frein
• Diagnostic Electronique
• Niveau Boîte de Vitesse Manuelle
• + 76 points de contrôle
Prix conseillé (6) : 275 €
• Usage : normal
• Climatisation
• Filtre à Huile
• Filtre à Air
• Filtre Habitacle
• Filtre à Essence
Moi,je trouve que la révision chez Norauto est pas mal,non non,ce n'est pour le Nord et pour les ch'tis,mais tu as une vidange de boite en plus,les niveaux de boite sur la 1007 1,6e dans les autres centres auto ne sont pas valable,il n'y a pas de bouchon de niveau ! Et en plus c'est de l'huile d'engrenages normale,en 75W80 sur notre modèle Si non ,c'est conforme à une révision des 60000kms!
Modifié en dernier par la rotule 73 le dimanche 19 février 2012, 08:59:24, modifié 1 fois.
Apres recherches sur la toile, j'ai récupéré le guide des révisions pour peugeot (voir ici : services.peugeot.fr/media/deliacms/media//39/3992-514c0e.pdf )
Donc pour ma 1007, la révision des 60000 km comprend : filtre à air, filtre à huile, filtre habitacle, bougies d'allumage
liquide de frein, vidange. Par contre, je ne vois rien concernant le changement du filtre à essence ni la vidange de boite...
Tu n'as pas à changer de filtre à essence sur la 1,6e,il y a un décanteur incorporé à l'intérieur de ta pompe électrique dans le réservoir, le carburant est filtré à vie quand à la boite de vitesse graissée à vie,je te la conseil vivement, des garages vidangent en prévention de maintenance! J'ai vidangé la mienne à 60000kms:no problème!
Modifié en dernier par la rotule 73 le dimanche 19 février 2012, 09:02:55, modifié 2 fois.
Ok, donc la révision de norauto semble la moins chère et conforme aux préconisations de Peugeot. Merci la rotule 73 !
Ce jour, révision des 60 000 kms faite chez Norauto comprenant le changement des 4 bougies NGK, changement du filtre à huile Norauto, vidange avec huile Norauto 5W40, changement du filtre à air WIX PSA, changement du filtre habitacle Norauto, diagnostic électronique et 52 points de contrôle détaillés sur un document accompagnant la facture. Prix : 229 €
J'ai droit à 3 mises à niveau d'huile gratuites.
suite à ma mésaventure avec coupure moteur en pleine accélération,
j'ai fait la révision des 40000km chez Peugeot Gemy à Toulon
coût 334.41€ (huile + Filtre à huile + filtre gasoil + MO)
A noter qu'en réservant sur leur site web le forfait est à 201€ pour la révision et à 106€ pour le remplacement du filtre à gasoil.
Autre chose, le forfait diagnostic panne (le passage "à la valise") est à 112€
Je ne l'ai pas payé après avoir accepté la révision.
J'ai été bien accueilli et à priori ils n'ont pas essayer de me faire tout changer avec une facture encore plus astronomique.
