Moteur de porte + cable problème
Re: Moteur de porte + cable problème
Je t'envoi ça par mail.
JU04100
Message par JU04100 »
Merci beaucoup pour l'envoi des documents !
Je vais surement essayer de changer le câble des portes coulissantes.
Sauriez-vous où je pourrais trouver ce câble ?
J'ai regardé sur quelques sites internet mais je n'ai rien trouvé (ex : Oscaro).
Merci.
Je crois qu'il n'y a pas d'autres choix que d'aller chez Peugeot pour les commander.
JU04100
Je vais aller commander le câble chez Peugeot.
Une partie du câble de la porte est sectionné mais la porte ne s'ouvre pas (juste 15cm).
Je pense couper le câble de l'autre côté de la porte afin que la porte soit en manuelle (en attendant d'avoir un cable neuf).
Est-ce que quelqu'un connait la procédure pour :
1/ Dire à l'ordinateur de bord que la porte est manuelle (option qui est apparemment disponible)
2/ Pour réinitialiser la porte après changement du câble (en effet, dans les documents techniques que l'on m'a fait parvenir par mail, cette procédure semble nécessaire).
Merci beaucoup.
Il faut la valise de diagnostique Peugeot pour passer la porte en manuelle.
La réinitialisation de la porte se fait en manoeuvrant manuellement la porte jusqu'à ses butées.
JU04100
"La réinitialisation de la porte se fait en manoeuvrant manuellement la porte jusqu'à ses butées."
Du coups, il n'y a rien à entrer dans l'ordinateur de bord, il suffit juste de fermer la porte à la main ?
Oui
JU04100
OK, Merci pour l'info au sujet de la réinitialisation de la porte.
Je voulais également savoir si en débranchant la batterie, la programmation de la voiture est perdue impliquant un passage en concession Peugeot ?
Merci beaucoup.
Tu peux débrancher la batterie sans soucis en suivant ce tuto : viewtopic.php?f=24&t=4786" onclick="window.open(this.href);return false;
Pat17
Message par Pat17 »
J ai une 1007 don le câble à cassée, j ai donc démonté le moteur complet, le câble et sectionné au niveau de la rotule d accrochage porte , je comptait bricoler un autre système d attache, mais le câble s est entièrement déroulé dans le moteur, je cherche les côtes de remontage, distance laisse libre du câble, tension du ressort interne.... Bref tout ce qui me pourra être utile
Merci d avance
Pas même si c est pas sécuritaire, rouler porte ouverte ca fait vacance.....
:82: Pat
Je t'envoi par mail les docs de remplacement du moteur et des câbles.
FAZ666
Kilométrage : 93400
Kit Caméléo installé : orange
Options : regulateur de vitesse
Message par FAZ666 »
salut tout le monde.
ma femme aussi rencontre un probleme avec cette satané cacahuete :f03:
quand vous actionnez le bouton,direct l'odb affiche anomalie porte :5:
du coup,obligé de l'ouvrir manuellement.
alors que la porte fonctionnait bien jusque là,hormis des petits ratés occasionnels
quelqu'un aurait une idée svp :183:
ou meme les plans de tout ce montage de systeme de m :172: :178:
merci d'avance pour l'aide :merci:
Surement un actionneur HS.
:arrow: viewtopic.php?f=24&t=2603" onclick="window.open(this.href);return false;
Bienvenue parmi nous ! :2:
pasquinel
Message par pasquinel »
Bonjour à tous ,
le câble de la porte passager de la 1007 a ma femme est sectionné.
Pourriez-vous, s’il vous plait me faire parvenir la documentation technique.
pour pouvoir au moins enlever le câble ,pour libérer la porte.
Je vous remercie par avance.
C'est parti dans ta boite mail.
pasquinel
un grand merci a toi .
je sais ce que je vais faire ce week-end. :94:
tilwi
Date de fabrication : 0-10-2005
Kilométrage : 112650
Kit Caméléo installé : bleue et gris
Message par tilwi »
Bonjour je suis nouvelle dans le forum.
(Jespère ne pas mettre tromper dans le sujet)
Alors que je vous explique je viens d'acheter (1 mois) une 1007 à un particulier et depuis les deux portes mon lâcher (plus d'ouverture à la telecommande ni sur les boutons intérieur!!!
Donc j'utiliser l'ouverture manuelle des deux côtés, mais les portes sont très lourdes!!!!!!
Je suis allé chez Peugeot qui m'ont dit que c'était la poignet intérieur devis 100€.
J'ai attendu avant de la réparer et une semaine après la deuxième qui le lâche j'attend quelques jours afin d'être Dispo pour aller chez Peugeot et la ce weekend LE DRAME arriva.
Le câble qui passe dans le rail de la porte conducteur est littéralement couper en deux!!!!!!! Ce matin je vais chez Peugeot et il me disent qu'il faut démonter le siège et la moquette conducteur et vérifier si le moteur s'il fonctionne.
Mais dans tout les cas le câble doit être changer!!!!
Il me fait un devis.
Et la j'avais juste envie de pleurer devant le gas : 685€23 pour
Câble 237.13
Moteur et boitier:306.02
Main d'oeuvre 2h40: 142.08
TOTAL TTC 685.23.
Je suis repartie sans rendez-vous parce que sa me paraît énorme 237.13 pour un simple câble en acier!!!!!!
Et surtout que ma porte se fermer et s'ouvre parfaitement (manuellement) elle n'est plus du tout lourde bien au contraire elle glisse parfaitement y 'a que le câble qui pendouille en dehors de la voiture mais sa je peux peut être le couper?????
Bref quand pensez vous????
Doit-je refaire la porte car sinon je risque d'être embêter plus tard sachant que j'ai 100€ sur l'autre porte poignet intérieur donc au total 800€
Où alors si c'est possible de la refaire soit-même à moindre coût.
Parce que la j'ai tout simplement l'impression de me faire voler....Et puis même sa m’embête de mettre 800€ dans deux portes encore pour de l 'entretien pneus plaquette disque vidange etc.... ouui mais la c vraiment trop cher.
Pouvez vous m'aider Merci beaucoup!!!!
HELP HELP HELP HELP HELP..........................
Bonjour et bienvenue
pour ta porte passager, en fait de poignée intérieure, pratiquement sur que c'est l'actionneur, environ 60€ et un tuto sur le forum pour le changer soit même, c'est assez facile.
Pour l'autre porte, câble cassé, là c'est plus embêtant mais pareil, on doit pouvoir trouver le modop et le changer soit même.
Bienvenue Tilwi. Je comprends ton désappointement devant cette facture importante !
il faut faire une demande à David pour le changement de cable...
Bienvenue tilwi :82:
tsukassa
Message par tsukassa »
est-il possible de recevoir par mail la documentation sur le démontage/remontage du moteur + câble pour une 1007 année 2005 s'il vous plait...
J'ai peur que le câble son HS car la porte bute a l'ouverte après 10-15 cm de course.
En forçant un peu sur la porte, impossible a la débloquer, et je suis obliger de passer coté passager pour monter dedans.
Existe-t-il une revue technique sur la 1007 aussi? en cherchant sur le web je n'arrive pas a mettre la main dessus.
j'ai cette petite voiture, mais cette porte conducteur n’arrête pas de m'enquiquiner!
Merci a vous.
1007 année 2005 1.4L diesel 70Ch
166 000Km
Tout est ici : viewtopic.php?f=26&t=4987" onclick="window.open(this.href);return false;
