Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
Phil77
Re: Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
Message par Phil77 »
admin a écrit :attends un petit peu avant de le commander.
J'ai fait l'installation du Xcarlink ancienne version sur mon RT3, ça fonctionne très bien.
Je suis en train de tester la nouvelle version, je pensais pouvoir réutiliser mon cordon déjà modifié mais ça ne fonctionne pas.
Je vais recevoir le nouveau cordon dans les prochains jours, je te dirai si ça fonctionne.
Je suis Ok pour modifier ton cordon, j'habite à 10 km de dreux.
salut,
actuellement je n'ai pas de cordon est ce que je peut d'avance le commander chez peugeot...
combien de temps il te faut pour faire la modif du cordon?
c'est super sympa de ta part de pouvoir me le faire
j'aimerais acheter le xacrlink version USB SD pas celui pour le IPOD puisque j'en ai pas :D
j'attends de tes nouvelles
Encore merci (y)
En ligne
oui tu peux commander le faisceau chargeur cd chez peugeot.
il me faut maximum 1 heure pour faire la modif.
c'est aussi un Xcarlink USB SD que j'ai.
phil77
Message par phil77 »
admin a écrit :oui tu peux commander le faisceau chargeur cd chez peugeot.
salut,
pour la modif du cordon tu voudrais la faire chez toi ou sinon c'est possible de le faire chez mon frère qui habite à 8 km de dreux?
c'est toi qui voit....
ho fait tu prends combien pour la modif?
En ligne
je préfère le faire chez moi, je suis à st rémy sur avre.
pour le prix, c'est toi qui voit, tu me donnera ce que tu veux.
on continue par mail.
Phil77
pas de soucis je t'ai envoyé un Email ;)
Message par Invité »
Hello je souhaite savoir si le cablage est le même pour les nouveaux Xcarlink et le RT3 ?
Merci à vous ;)
En ligne
le câblage est identique
user850
Message par user850 »
hello,
Mon xcarlink a tendance a bugger... parfois, ils ne fonctionne plus, ou même indique "No CD". il suffit de couper le contact, pour que ça refonctionne normalement. mais ça revient regulièrement...
D'autres connaissent ce soucis?
En ligne
je n'ai pas ce soucis, tu as essayer avec une autre clé usb ou carte sd ?
user850
admin a écrit :je n'ai pas ce soucis, tu as essayer avec une autre clé usb ou carte sd ?
non !
j'y avais pas pensé... lol
:dsl:
Je vais faire un essai
Lucaralf
Message par Lucaralf »
Bonsoir à touss,
je me permet de faire remonter un peu ce tuto, car j'ai reçu mon xcarlink ce matin et demain matin je souhaite le monter sur mon RT3 qui a déjà l'option chargeur activé puisque le chargeur fonctionne actuellement dans la boite à gants de ma 206
on m'a donné cette info :
Correspondance RD3 VERS RT3 :
13 VERS 2 ici c'est 13 vers 7 quel est le risque si on inverse ?
14 VERS 7 ici c'est 14 vers 2 quel est le risque si on inverse ?
15 VERS 1
16 VERS 3
17 VERS 9
18 VERS 8
19 VERS 10
20 VERS 4
Merci pour votre coup de pouce supplémentaire.
En ligne
c'est pas grave si tu inverse le VAN data et le VAN dataB, je crois que ça fonctionne quand même.
sur mon post en première page j'ai indiqué les correspondances. Les tiennes sont bizarres !
les numéros de contacts correspondent à ceux du faisceau chargeur coté chargeur.
l'affectation des contacts est indiqué ici : http://www.myphedra.org/Images/AV_syste ... ing_fr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
a quand les promo sur le xcarlink ?
que l'on puisse afin faire evoluer tout cela
a+
lucaralf
Message par lucaralf »
Les correspondances sont cotés RT3 et non chargeur !
je commence à me mélanger les pinceaux dans tous ça :(
Lucaralf
Je voudrais monter mon xcarlink ce week-end si quelqu un pouvait me confirmer le cablage ;)
13 VERS 7
14 VERS 2
15 VERS 1
16 VERS 3
17 VERS 9
18 VERS 8
19 VERS 10
20 VERS 4
En ligne
tous dépends de quels connecteurs tu parle.
Lucaralf
RD3 vers RT3 ;)
billou77400
Message par billou77400 »
bonjour à tous,
je suis propriétaire d'une 307 HDI équipée RT3 couleur (van) avec chargeur cd. J'utilise peu le chargeur et je veux installer le nouvel xcarlink, virer le chargeur pour mettre un tiroir push pull et le xcarlink dedans. Je commence à me mélanger les pinceaux dans les correspondances câblage est ce que david ou wapata peuvent me confirmer ces fameuses correspondances:
1- si je garde le faisceau du chargeur connecté au rt3 et donc que je connecte l'xcarlink à celui-ci quel fil va avec quel fil,
et 2 - si je le connecte directement au rt3, pareil quel fil va avec quel fil, parce visiblement les connexions ne sont pas les mêmes avec faisceau et sans faisceau si j'ai bien tout compris.
merci d'avance à vous
billou77400
En ligne
dans mon installation j'ai conservé le faisceau chargeur cd.
Si tu veux te connecter directement sur le RT3 il va te falloir trouver un connecteur.
Je me suis aidé de ce site pour effectuer le câblage : http://www.myphedra.org/Images/AV_syste ... ing_fr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Et également du schéma électrique RT3 + chargeur CD :
billou77400
merci de ta réponse rapide David, mais j'ai une question bête sur la connexion rt3/changeur il y a 11 fils branchés et sur la connexion xcarlink plus que 8, à quoi servent les 3 qui manquent??
billou77400
0Z2P3
Message par 0Z2P3 »
c'est bon David, j'ai lu ton schéma électrique du rt3 + changeur et les N° fils ne sont pas les mêmes arrière rt3 et arrière changeur cd
et là j'ai tout compris donc les connexions que donne Wapata en début de tuto sont celles en bout de faisceau du changeur cd.
merci quand même de ton aide, je commande tout et m'attaque au montage.
billou77400
En ligne
wapata à un RD3, il n'a pas eu à modifié le faisceau du Xcarlink pour le connecter.
Lucaralf
Perso, j'ai acheté le connecteur pour me pluguer directement derrière mon RT3 en lieu et place du faisceau chargeur.
Il faut que j'utilise qu'elle correspondance pour refaire le câblage de mon xcarlink, car je ne veux pas mettre ma bsi et autre en vrac.
PS: je ne suis pas doué pour ce qui est de lire un schéma éléctrique, mais lire les infos que j'ai trouvé et qui donne ça me parraissent juste.
RD3 vers RT3
13 VERS 7
14 VERS 2
15 VERS 1
16 VERS 3
17 VERS 9
18 VERS 8
19 VERS 10
20 VERS 4
Merci encore ;)
En ligne
c'est bien ça.
attention au câblage et aux fibres optiques du RT3, je ne suis pas responsable en cas de destruction de RT3 et BSI.
Lucaralf
Aucun risque ce n'est pas la même connectique pour la fibre ;)
merci pour la confirmation.
j'espère pouvoir m'en occuper rapidement.
