Problème jauge essence
bomotard
- Kilométrage : 116400
Re: Incroyable - jauge carburant
et merci à toi, 1007duquatre9, pour ton aide. il est parfois bon de sentir que l'on est pas tout seul à avoir été dans la m...
Comme il est dit dans l'un de ces messages, il faut prendre le temps de lire le mode d'emploi et les réponses à nos problèmes y sont souvent transcrites. C'est ainsi que j'ai fait tout comme il est dit et ça marche ! Incroyable, non ?
P.s: pour ceux qui trouveraient le temps de lire ce post, il faut arrêter le remplissage au 1er clic du pistolet et ne jamais aller au-delà du 3ème clic.
Cordialement
Cordialement
bomotard a écrit : pour ceux qui trouveraient le temps de lire ce post, il faut arrêter le remplissage au 1er clic du pistolet et ne jamais aller au-delà du 3ème clic.
la question reste : Le clic se déclenche-t-il quelque soit le niveau auquel vous placez le pistolet lorsque vous remplissez le réservoir ? (je me demandais si à quelques cm près, cela changeait la donne puisqu'il suffit de reculer un peu le pistolet pour pouvoir continuer son plein).
- Kilométrage : 171079
Je touche du bois: j'ai plusieurs fois fait le plein à fond en insistant au delà des clics fatidiques et je n'ai pas eu de problèmes de jauges.
Moi aussi je fait le plein jusqu'au 3ème arrêt de la pompe et aucun soucis.
Par contre, pendant les premiers mois de ma 1007, l'ensemble jauge/pompe à été remplacé 2 fois pour des problèmes de jauge.
bomotard
Pour répondre, un peu, à ta question, Vinouchette, je dois préciser que je ne n'ai pas insisté après le 1er clic, et que j'avais enfoncé le pistolet au maximum, sans chercher à le retirer un peu pour compléter le remplissage. Je continue depuis de faire de même, pour ne pas connaitre de nouveau les " joies "d'une possible panne !
bomotard
@larotule73
Ce ne sont pas des histoires, simplement un conseil de remplissage du réservoir recommandé par Peugeot, afin d'éviter d'éventuels problèmes.
Je comprends que tout ceci soit difficile à appréhender pour tous ceux, et celles, qui n'ont pas connu pareille mésaventure, ce qui a été mon cas pendant 2 ans, mais il faut juste savoir que ce problème est admis comme possible par Peugeot, et qu'il en a donné la solution dans le manuel d'utilisation de l'auto. Maintenant, qui le lit avant de tourner la clef de contact pour la première fois ?...
bomotard
@larotule73
Je ne saisis pas bien le rapport qu'il peut y avoir entre " le flux tendu " et " le flux du pistolet "! Pourrais-tu être plus clair ?
Maintenant, depuis que j'applique à la lettre le conseil Peugeot, je ne connais plus de problème ! Alors, est-ce la bonne solution, hormis la panne, toujours possible, de matériel ?
Cordialement
Cordialement
JACKYR
- Date de fabrication : 01 juin 2005
- Kilométrage : 90000
Problème de jauge essence
Après avoir eu un pb avec ma batterie, j'ai dû mettre de l'essence moteur allumé pour pouvoir repartir.
Seulement les jauges (à côté du compteur et sur l'écran du RT3) n'ont pas pris en compte l'ajout d'essence et je suis descendu en réserve avec le voyant qui s'allume.
Après le remplacement de la batterie (merci pour la procédure que j'ai trouvée sur le fofo), même symptôme.
Avez-vous une petite idée ?
Re: pb de jauge
Le plus simple est d'attendre d'avoir consommé une partie du réservoir et ensuite refaire le plein, avec le moteur à l’arrêt cette fois-ci.
JACKYR
Re: pb de jauge
Ok, merci. Je suivrai le conseil
Re: pb de jauge
et si nécessaire, réinitialiser le BSI avec le réservoir plein goulot de remplissage !
1007-2tronic
Probleme jauge a carburant
Bonjour !!!!! Me voila encore avec un nouveau problème , bref hier je suis aller mettre 20L de SP dans la 307 au moment demmarer , (l'aiguille du carburant est monter a la moitier) et au moment demmaré plus de jus et je vois la masse (+) de la batterie a moitier enlever
! bref je la remet comme il faut ! et bien sur sa ma pas pris le carburant en compte
Re: Probleme jauge a carburant
1007-2tronic
quand j'ai vue que il y avait plus de jus j'ai coupé le contact , j'ai ouvert le capot , sauf que la clef est rester sur le neiman
1007-2tronic
tu peux me donner la bonne procédure de réinitialisation du BSI
1007-2tronic
merci je vais essayer ! en tout cas j'ai vue la jauge descendre un peu ^^ !
1007-2tronic
est ce que je peux fermer tout les portes et laisse le capot ouvert ?
- Kilométrage : 113000
1007-2tronic a écrit :merci je vais essayer ! en tout cas j'ai vue la jauge descendre un peu ^^ !
Aaah, je vois, tu veux que la jauge ne descende pas, meme pas apres 1400 km?
C'est toi avec la meme question sur facebook ?
1007-2tronic
oui ! j'ai une clef usb en photos de profils
