voila bonne nouvelle la titine est de nouveau au top !!!!
le mecano a fait un super boulot et de plus je trouve la 1007 plus syma a conduire avec ce nouveau moteur.
Pression d'huile moteur insuffisante !
Re: Pression d'huile moteur insuffisante !
C'est vrai quelle est la belle, bon affaire classée alors !
Je déterre ce sujet car,il y a 10 jours,l'ODB a affiché "pression insuffisante" pendant environ 1 seconde,en entrant dans la cour,avec un virage a gauche en freinant.Madame n'a pas eu le temps de tout lire.J'ai vérifié le niveau d'huile,il était a moitié.Je l'ai complété jusqu'au 3/4.
Et la,a midi,elle l'a refait.Et toujours pas suffisament longtemps pour pouvoir lire l'intégralité du message ni voir si un voyant s'était allumé.Le niveau est toujours vers 3/4.
Ce message ne s'affiche-il que pour l'huile ou pour d'autres pressions?
Si ton moteur c'est de 1.6HDi vérifie d'urgence si tu as du goudron à la base d'un injecteur en vérifiant les quatre.
Sinon valise et lecture de la pression en live.
Non,c'est le 1.4 16v 90cv.Ça la fait que 3 fois en 2 mois 1/2 et pas plus d'une seconde.Le voyant de pression d'huile ne c'est pas allumé.
Haa sur ce moteur le manocontact de pression dhuile est célèbre pour ses défaillances.
La procédure c'est de mettre un T à son niveau pour brancher un mano afin de vérifier la pression mini de 0,5b au ralenti moteur chaud. En dessous c'est la pompe ou une usure interne du moteur très excessive, au dessus c'est ce capteur.
Vu le prix tu peux commencer par le changer.
J'y avais pensé,mais la défaillance est très rare et furtive.De plus,le voyant de pression d'huile au tableau de bord ne s'allume pas.Peut-être une défaillance électronique aléatoire,genre connexion un peu foireuse.
je redeterre le sujet ça a donné quoi dartagan ?
Pour tout dire,malheureusement,madame est décédée il y a 1an 1/2 et l'auto roule beaucoup moins depuis.L'été dernier,ça me la fait par temps très chaud et en embreillant sans trop accélérer,du coup avec le régime moteur qui descent en dessous du ralenti,donc a peu prèe normal.
J'ai eu un soucis comparable avec mon Trafic,mais a 3000 tr/mn sur l'autoroute.En rentrant,j'ai fait la vidange,qui était prévu,et le filtre a huile était écrasé,comme aspiré de l'intérieur.Personne n'a jamais su me donner une explication plausible.
Punaise ! merci quand même alors... en faisant tous les forums possible j'ai l'impression de ne jamais pouvoir trouver l'origine du pb et je vais rouler jusqu'au jour où le moteur casse...
J'avais vu aussi quelques retours d'expériences sur des filtres à huiles.
Selon les références, modèles, marques, certains sont marqués compatibles mais sont différents dans leur construction, ce qui engendre des pressions basses d'huiles...
Comme quoi, la qualité des pièces est aussi importante que la fréquence de remplacement!!
Pour toi,je pense qu'il serait sage de faire une vidange,avec une bonne huile et un bon filtre .
