Bruit en 5eme vitesse
Lorsque je roule en 5e vitesse entre 85 et 90 kilomètres à l'heure on entend un bruit sourd dans l'habitacle comme un bruit de roulement . Si je me mets en 4e le bruit n'y est pas. J'ai changé le roulement côté passager par précaution le côté conducteur avait été fait l'année dernière. Les pneus ont été récemment changer à l'avant mais le bruit était là avant de les changer aussi. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la panne de ma voiture. Est-ce qu'il pourrait s'agir de la boîte de vitesse, il n'y a aucune vibration dans celle-ci lorsque je roule en 5e ou un cardan mais normalement un cardan HS claque. Je ne sais plus où donner la tête. Merci d'avance.
Cordialement
Cordialement
Re: Bruit en 5eme vitesse
Sur un véhicule de PSA, j'avais eu un souci de roulement de boite de vitesse, HS. Mais c'était lié à un défaut de fabrication, je ne sais pas si ç'est possible aussi à la longue...
Mais les symptômes étaient les mêmes...
Et les roulements arrières? Ça donne quoi?
Les roulements arrière ne présente pas de symptômes. L' as tu changé toi même? Pourrais tu me dire si c'est difficile de changer ce roulement et ou il ce situe?
Sur la notre 1.4 hdi on a eu un soucis de roulement d'entrée de boite.Le garage Citoëne a côté de chez nous a qui je l'ai fais écouter m'a dit que c'était une maladie de ces boites la.Par contre,le bruit était quand on embrayait,surtout au démarrage.Si ça le fait en 5° mais pas en 4°,ça pourrait être la pignonerie de 5° qui est marquée.
Dans tous les cas,pour toutes interventions dans la boite,il faut la déposer et l'ouvrir,beaucoup de boulot en vue.
Pour les roulements de roues arrières,c'est très simple.Tu dépose la roue,et tu dévisse l'écroue central.Tu sort le tambour avec le moyeu,a moins qu'il n'y ai des vis pour les séparer.Ensuit tu prend un arrache pour sortir la cage intérieure de la fusée et tu tape avec un mandrin au bon diamètre pour extraire la cage extérieure du moyeu.Tu nettoie bien tout,tu remet le roulement neuf en graissant abondamment.Attention,rester très propre,ne pas mettre de poussière dedans et bien mettre les joints correctement.Et serrer au couple prescrit.
Pour faire le diagnostique du roulement arrière,tu léve la roue et tu la fait tourner le plus vite possible et tu compare le bruit des 2 côtés.Tu peut la lancer en enroulant une ficelle autour du pneu que tu tire fortement.Ou avec le mandrin de la perceuse que tu fais rouler sur le pneu.
C'est pas vraiment les roulements arrière qui m'inquiète c'est plutôt la boîte de vitesse. Quel est le mieux , de la faire réparer ou d'en acheter une d'occasion ou si c'est possible de le faire moi même ?
Comment être sûr que ça vienne de la boîte de vitesse ? J'ai vu sur YouTube un tuto qui expliquer comment vérifier si la boîte de vitesse été en cause. Fallait embrayer passer la vitesse en question et d'accélérer et logiquement il doit y avoir du bruit. Si c'est la bonne manip dans mon cas il n'y a aucun bruit. Je l'aime bien cette voiture mais depuis que je l'ai acheté je n'ai que des soucis avec. J'ai même pas le temps de réparer une panne que je dois m'occuper déjà d'une autre.
Le problème d'un changement de boite,c'est qu'il faut en trouver une bonne a un prix raisonnable.Si tu la répare toi même,ça te coutera moins cher,mais il y a pas mal de boulot,mais tu seras sur de son état.Le choix est cornélien .
Comment être sûr que sa vient de la boîte de vitesse ?
Tu roule jusqu'a ce que ça casse .Et quand tu lance l'auto jusqu'a ce que ça fasse le bruit et que tu débraye,ça continue ou pas ? Et au dessus de 90,sur l'autoroute,ça augmente ou ça fini par s'atténuer ?
Donc la manip à faire serait de monter en vitesse jusqu à ce que j'entende le bruit et j'embraye? Il n'y a de bruit en dessus de 90 et a partir de 100 plus de bruit. Je vais au boulot ce soir je ferais plus attention au bruit et au circonstances de l'apparition du bruit.
Oui,tu vas même un peu plus vite,que le bruit disparaîsse,et tu laisse couler et tu vois a quelle vitesse il réapparaît.Et essaie aussi de zigzaguer quand ça le fait,et tu écoute si ça modifie le bruit.Pour l'instant,j'ai du mal a croire que ce soit la boite,mais...
Bon j'ai essayé en 4eme pas de bruit. En 5eme dès que j'arrive dans les 85 km/h le bruit apparaît et au delà voir moin de 95 le bruit disparaît. J'ai pas essayé en zigzaguant mais en appuyant sur l'embrayage le voiture ralenti du coup plus de bruit.
Il faudrait essayer d'aller plus vite pour que quand tu débraye,ça revienne dans la plage ou ça fait du bruit.Le principe,c'est de voir si c'est lié au faite que la boite est en prise ou non.Il faudrait même le faire en mettant le point mort et en relachant la pédale d'embrayage.
Bonjour à tous
J'ai fais l'essaie ce matin en rentrant du boulot. J'ai accéléré jusqu'à 110 km/h à l'heure j'ai mis le point mort et le bruit est apparu pas très fort et assez rapide car la vitesse n'était pas constante. J'ai fait un essai sur autoroute aujourd'hui je suis monté jusqu'à 130 km /h je ne sais pas si c'est les pneus qui font du bruit ou si c'est la voiture en tout cas il n'y avait aucune vibration sur le levier de vitesse. Quand j'arrive dans la fourchette de 85 à 95 km/h le bruit apparaît. Est-ce que ça pourrait venir du compartiment moteur ou un cardan user ?
Étrange .Ne serait-ce pas d'origine aérodynamique ? Les pneus,c'est possible aussi,essaie de regarder la bande de roulement bien attentivement sur toute la surface,sur les 4 roues.Un cardan,non,ça claque dans les virages prononcés.
Et zigzaguer,ça ne fait rien ?
Les pneus je ne pense pas parce que je viens de monter les pneus neige et le bruit était déjà présent avant ( je pensais aussi que ça venait des pneus mais non). Pour les zigzague j'ai complétement oublié.
Il n'y a plus qu'à attendre que le bruit s'intensifie ou qu'il y ait une casse mais très difficile de déterminer d'où sa vient.
Ce qui est étrange, c'est la fourchette très réduite d’apparition/disparition du bruit...
C'est d'ailleurs ce qui me fait penser a une vibration de quelque chose a une vitesse donnée.Mais comme,apparemment c'est lié a la vitesse et non pas au régime moteur,ça pourrait avoir une origine aérodynamique.N'y aurait-il pas une tôle félée ou mal fixée,ou un plastique,un élément de carrosserie ?
Oui c'est possible car il y a plus d'un mois j'ai tapé un sanglier en rentrant du travail l'aile côté passager a été touché ainsi que le pare-choc. J'ai remis tout cela en état mais après avoir reconduit dans la foulée la voiture il n'y avait aucun bruit mais cependant c'est possible que ça vienne de ça.
Alors,du nouveau ? As-tu trouvé ?
Non toujours rien de concret le bruit reste stable . Je me demande si sa ne viendrais pas d'un cardan quand même parce qu'à pars sa le train avant et quasi neuf. De plus j'ai un problème d'injecteur maintenant...
Est ce que quelqu'un d'entre vous pourrait t'il me donner la référence de mes injecteurs ? Je pense que je vais les changer.
Simplement avec ton immatriculation sur des sites de vente de pièces en ligne ça va te donner la bonne référence ou les modèles compatibles avec ta 1007.
