Re: 1007 ne demarre pas
pour le démarreur environs 650 € +main-d'oeuvre le neiman je ne sais pas .... autrement tu peux essayer oscaro.com
http://pieces-auto.oscaro.com/demarreur ... 7-2-602-gf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lit les mésaventures dans les liens donné par JY dés la 1ere réponse, et tu seras convaincue du diag et auras un ordre de prix.
Et pour les :
Démarreurs:
1-
Steelson a écrit 1007-2005
2-
obelix a écrit 1007-2005
3-
Dédé 74 a écrit 1007-
4-
5-
Pierre du 95 a écrit 1007-2005
6-
daniel a écrit 1007-2005
7-
alain38 a écrit 1007-2006
8-
michmoul37 a écrit 1007-2005
9-
olemarq a écrit 1007-2006
10-
POPEYE007 a écrit 1007-
11-
sabrina a écrit 1007- 2005
12-
OCEAN a écrit 1007- 2006
Démarreurs:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
lalionne
- Date de fabrication : 23 mai 2007
- Kilométrage : 19060
Suite de mon problème
Ce matin je suis allée quand même chez Peugeot . Je suis tombée avec le responsable méca qui ma donner consei.
Dont les voicis :
Il m' a expliqué qu'avant de faire de lourde réparation sur le neiman ou démarreur vérifier le fusible F8 (sous capot) que si celui ci est mort il faut effectivement changer le démarreur et que le neiman n'ait pas forcement à changer.
Par contre si le fusible n'est pas mort effectivement le neiman + démarreur ( A CHANGER). Néanmoins après vérification de mon VF mon véhicule n'est pas concerné par le défaut car j'ai une série 2007.
Je vous tiens au courant de la suite (mes je peux répondre à vos messages sans aucun problème)
Dont les voicis :
Tiens donc, Peugeot ne nous avait jamais avoué qu'il y avait des séries risquées !lalionne a écrit :...Néanmoins après vérification de mon VF mon véhicule n'est pas concerné par le défaut car j'ai une série 2007. ...
lalionne
Alors résultat des courses nous avons vérifier fusible F8 et non il est bon et nous n arrivons tjr pas a démonter démarreur nous avons démontes toutes les vis mais impossible de décapsule... !!!
Steelson j ai contacte un pote carrossier qui bosse justement chez Peugeot et j ai été voir le chef meca c peut être pour ça .... en attendant j ai pas résolut mon problème et cela commence sérieusement a me soulée car je roule avec une voiture location cette histoire va me coûter cher
En plus à ce kilométragelalionne a écrit : cela commence sérieusement a me soulée
Peut être faire un courrier à
En + tu as un copain qui bosse chez Peugeot, il pourrait peut être t'aider dans cette démarche
Il faut trouver le bon mécano,c'est ca le probléme,et ca ne se trouve pas à tous les coins de rue!!
lalionne
Parfaitement d' accord avec toi la rotule 73, et ça fait une semaine que roule avec une voiture location et la note va être salée d' autant que trouver un bon mécano et il faut aussi qu il vienne chez moi du fait qu elle ne démarre pas ...
lulu
Cela peut provenir du capteur placé au dessus de la pédale de frein et nécessaire pour le démarrage normal.
Capteur placé dans un endroit fort humide et qui s'oxyde facilement.
La pièce se démonte tout seul et coute 10 e chez Peugeot.
Mais d'autres pannes peuvent survenir avec le temps froid...
Je suppose que c'est pour la 1007 boite 2-Tronic, ici sur ce topic nous avons le problème sur une 1.4 HDi boite mécanique bien sur.lulu a écrit :Cela peut provenir du capteur placé au dessus de la pédale de frein et nécessaire pour le démarrage normal.
fande1007
- Version : Trendy
- Kilométrage : 49000
Bonjour! j'ai e le même soucis que toi en juin dernier! plus moyen de démarer la voiture et plus de batterie car les portes ne se fermaient plus toutes seules!! résultat allo la dépanneuse! et au final c'est un court circuit du démarreur!
Hé bé ... attention neiman à vérifier sinon démarreur kaput une nouvelle fois.
adn
Impossible de démarrer
J'ai une 1007 1.4hdi de 2005, 112000 kms.
Après avoir effectuer la vidange, j'ai déplacé la voiture et je l'ai arrêté. Après impossible de la redémarrer.
Tout fonctionne, le moteur se lance, mais pas de démarrage. J'ai changé la batterie car elle était un peu faible, mais pareil avec la batterie neuve.
Par contre, quand je met le contact, j'entends un petit grésillement au niveau du logo Peugeot sur le moteur.
Re: Impossible de démarrer
Les bougies, ont elles 112 000kmadn a écrit :J'ai une 1007 1.4hdi de 2005, 112000 kms....Tout fonctionne, le moteur se lance, mais pas de démarrage.
Faire une
Patience des 1007istes du forum vont surement d'apporter d'autres propositions
Modifié en dernier par la rotule 73 le samedi 26 novembre 2011, 18:05:47, modifié 1 fois.
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous !
Bienvenue adn. J'espère que toutes les solutions proposées te viendront en aide pour redémarrer.
adn
Merci de votre accueil et de tous vos conseil.
Petite rectif, j'ai fait une erreur, c'est un 1.6 hdi et non un 1.4 hdi.
Gasoil: y' en a dans le réservoir.
Bougies: je pense qu'elles sont d'origine (112000 kms)
La clé: j'ai essayé la manip pour la réinitialiser, mais toujours le même problème.
Je vais retenter la manip pour le reset du BSI demain et je vous tiendrai au courant, car je pense ne pas avoir attendu assez longtemps avant de démarrer (1 mn mini apparemment).
Je pense que le problème est apparu quand j'ai touché à la batterie.
Par contre, pour comparer avec vos 1007. Quand je met le contact sans démarrer, j'entends comme un relais qui cliquette pendant 5 a 6 seconde, puis comme le bruit d'un grésillement (un arc électrique peut-être) sur la partie haute du moteur et plutôt vers l’arrière.
Merci d'avance et bonne soirée
Tu as essayé avec la 2ème clé ?
Comme tu a touché à la batterie, regarde si un câble n'est pas débranché sur le calculateur moteur, il est juste à coté de la batterie.
A vérifier mais ça peut être la vanne EGR dont le calculateur teste les butées, et peut être sans rapport avec ta panne.adn a écrit : Quand je met le contact sans démarrer, j'entends comme un relais qui cliquette pendant 5 a 6 seconde
A noter que selon le niveau Euro de dépollution une vanne EGR grippée peut empêcher le démarrage du moteur (vécu sur mon ex C-Max 1.6TDCi, soit un 1.6HDi)
adn
Salut
J'ai ressayé le reset du BSI sans résultat.
J'ai branché un module de diag sur le véhicule.
Il n'y a pas de défaut, mais 2 anomalies de fonctionnement: P1641 "fuel pump primary circuit failure" et p0002 "fuel volume control circuit".
Je ne sais pas si la pompe en question est la pompe de gavage qui se trouve au niveau du réservoir. Si quelqu'un peut me renseigner ou a déjà eu ce problème ?
Je vais regarder les relais d'un peu plus prés aussi au cas ou.
J'ai regardé les câbles du calculateur car pour changer la batterie j'ai du le déplacer. Mais apparemment ils sont tous bien branchés.
Merci encore.
Merci encore.
