Rétroviseur électrique ne se déplie pas
CiveL
Date de fabrication : 05 mai 2008
Kilométrage : 44000
Kit Caméléo installé : carrément
Message par CiveL »
Voilà, premier petit soucis je m'explique.
Hier soir voiture verrouillée avec la télécommande, les rétroviseurs se sont rabattus correctement.
Ce matin à l'ouverture des portes, les rétroviseurs ne se déplies pas. Je les aient ouvert manuellement
pour pouvoir rouler mais du coup lorsque je condamne la voiture il ne se referme plus électriquement.
Si quelqu'un a un solution je suis preneur, sinon direction le garage.
Merci d'avance, et bon dimanche.
Re: Rétroviseur électrique ne se déplie pas
CiveL a écrit :Si quelqu'un a un solution je suis preneur.
Peut être le relais :?:
6408 : relais rabattement rétroviseurs
CiveL a écrit :sinon direction le garage.
D'autant plus si ta Image que tu viens d'avoir est sous garantie :g03:
:84: Que veut dire ton avatar :?:
CiveL
Kilométrage : 44000
Message par CiveL »
Merci de ta réponse 1007duquatre9, oui elle est sous garantie 1an donc
je ne vais pas m'aventurer à démonter quoique ce soit, j'ai pensé à une manipulation
avec la télécommande en restant appuyer sur le vérouillage.
Pour mon avatar, FM4 Forza Motorsport 4 ;)
Ok :37: je ne connaissais pas ce site :arrow: FM4 Forza Motorsport 4
CiveL a écrit : ou elle est sous garantie 1an donc
Tu nous diras ce qu'ils ont fait et à la limite si tu arrives à avoir le coût de l'intervention c'est pour
:arrow: les archives financières du forum
:merci:
CiveL
Kilométrage : 44000
Message par CiveL »
Problème résolu, j'ai débranché la batterie pendant environ 1h
et tout est rentré dans l'ordre, bizarre...
Un bug ça arrive :47: pour ta réparation
C’était donc un GMI (grand mystère de l'informatique)
jonquille
retroviseur droit
Message par jonquille »
bonjour à tous,
depuis hier Dimanche, lorsque j'ouvre (tjs avec ma clé électronique) ma 1007, le rétroviseur droit reste dans sa position repliée.posting.php?mode=post&f=3#" onclick="window.open(this.href);return false; :184:
je n'ose pas le déplier manuellement de peur de casser le mécanisme posting.php?mode=post&f=3#" onclick="window.open(this.href);return false; ; pourtant, il va falloir que j'utilise mon véhicule mercredi matin où le rétroviseur droit me sera indispensable.
Que pensez-vous que cela soit ?
Re: retroviseur droit
Bonjour et bienvenue
c'était arrivé à mon beau-père qui l'avait replié à la main sans faire attention, il se peut que quelqu’un ait joué avec.
L'autre ce déplie/replie bien je présume?
Si c'est le cas, je pense que tu peux essayer de le déplier à la main délicatement (en t'assurant que l'autre est en position déplié) puis contact mis, tu tournes de 180° le bouton de réglage des rétros pour voir si les 2 se replient et tu remet le bouton en position normale, les 2 doivent se déplier
Bonjour Jonquille et Bienvenue.
La même aventure est arrivée à l'un de nos membres, j'ai donc regroupé vos messages en espérant ce que cala pourra t'aider.
@t0hms
Date de fabrication : 20 mai 2005
Kilométrage : 128000
panne rétroviseurs électrique
Message par @t0hms »
mes deux rétroviseurs électrique sont en panne.
Je pensais à un fusible mais la lumière du plafonnier fonctionne et d'après le schéma ils sont sur la même fusible.
Quelqu'un aurait-il une idée d'où ça pourrais venir ?
Ma voiture : Peugeot 1007 de 2005 1,6 16V 109CV Sporty Pack
