Portes qui collent avec le gel
isabou
Re: Portes qui collent avec le gel
Message par isabou »
Je vais essayer vos trucs ce soir...
Je vais aller acheter de la bombe antigel et nettoyer la poignée et les contacts(euh c'est les espèces d'aimant comme des pics c'est ça? :164: ).
Je vous dirai ça demain.
Merci pour tout ;) :grin:
EDIT :
Moi ma porte ne veut même pas se fermer manuellement... rien n'y fait!
Ca fait un weekend que ma porte est fermée à 98%...
Et sinon savez-vous si je peux déconnecter la porte automatique pour la fermer completement et pouvoir rouler avec? je sortirai par la porte passager :147:
Ta porte ne se plaque pas contre la carrosserie ? Si oui y'a de grandes chances que ça vienne de la gâche, mais c'est une panne plutôt rare.
isabou a écrit : Moi ma porte ne veut même pas se fermer manuellement... rien n'y fait!
As-tu essayé d'appuyer à l'arrière de la porte, là où un "doigt" mécanique vient tirer sur la porte pour la verrouiller.
Sinon, il s'agit pour moi d'un mauvais réglage.
isabou
Bon ben ca fonctionne toujours pas.... je suis dégoutée.. tout ca a cause de ce gel de :f03:
Ma porte, meme en la poussant ne se ferme pas, rien n'y fait.....
Pfffooouuuuu je suis trop triste, ca va me couter un bras encore...
Il y a une solution, ou c'est foutu, je dois l'emmener chez le doc peugeot?
Une solution..... Si tu l'amènes chez PEUGEOT tu dois pouvoir demander un devis sur la panne ....une fois que tu connais la cause de cette panne tu nous le dis et nous après on n'aura peut être le tuto qu'il faut afin que tu puisses réparer ta porte....
Pourrais tu remplir ton profil ? Du moins, ta localisation. On pourrait au moins te conseiller des Peugeot sympas dans ton coin !
Regarde si la gache (le crochet sur le montant de la voiture) n'est pas en position fermé (plus vers l'intérieur). Ca m'est arrivé une fois alors que je graissais les différentes parties. Par contre je ne me souviens pas comment je l'avais ramené vers la position extérieur.
isabou
Merci pour le conseil pour le devis!! ça c'est top!!
Je rempli mon profil de ce pas, et je regarderai cette gache.... mais sans garantie que je trouve ce que c'est !!! :lolflag:
Merci encore vraiment!
isabou a écrit :Localisation: Montluel 01 (à 20 min de Lyon)
ça c'est un travail pour :149: Sésame, le bien nommé pour les problèmes de portes :lolflag:
isabou
Il est d'où? :165: :165:
EDIT : ok j'ai vu : de VEnissieux!!
Il pourrait m'aider? :1:
isabou
bonjour,
Je vous rapporte les nouvelles du jour ....
Mon copain allait emmener aujourd'hui ma voiture au garage peugeot, et il a essayer de fermer la porte (de la claquer quoi pour que l'emant se remette en route) et la comme par magie, ma voiture s'est reconnectée!!! et ma portière s'ouvre et se ferme de nouveau!!
J'avais juste pas assez de force faut croire!!
Je suis trop soulagée!! pas de garage, pas de facture!! et une voiture qui roule!!
Que du bonheur!
Merci à tous pour vos conseils!!! :80: :80: :80:
isabou a écrit :Mon copain ...il a essayer de fermer la porte (de la claquer quoi pour que l'emant se remette en route) et la comme par magie, ma voiture s'est reconnectée!!!
Heureusement que :115: est la :164:
Ce matin, j'ai ouvert la porte normalement (ma 1007 a la chance de coucher au garage) mais arrivé au boulot, la porte s'est ouverte sur 20 cm puis s'est arrêtée, j'ai du finir à la main. Elle s'est par contre fermée normalement.
Je pense que de la glace a du se former pendant le trajet sur l'autoroute.
Faut dire qu'hier quand je suis rentré elle était couverte de neige et même de glace au niveau des rails de portes!
J'en ai enlevé le maximum avant de la rentrer mais de l'eau a pu stagner et regeler ce matin.
Toulouse serait-elle devenue la petite Sibérie ?
on pourrait suggérer à Peugeot de proposer un séchoir à pile en option :lol!:
Pas super froid, mais de la neige bien collante et du vent qui occasionne des amas de neige.
Et c'est vrai qu'ils auraient pu penser à un dégivrage, genre bouche de ventilation qui pulse l'air chaud dans les portes.
:5: surprise pour la première fois en 3ans 1/2 de 1007, ce matin les portes ne s'ouvraient pas & il faisait que -3° un coup d'eau tiède autour des portes et hop Image je vais envisager sérieusement à la protection des joints
Moi je colle le côté conducteur de ma voiture à ma maison. La chaleur du bâtiment m'évite ce souci.
Mais bon, ça n'empêche pas de devoir gratter les vitres le temps que le moteur chauffe !
rocki27210
Message par rocki27210 »
moi j'ai acheté une bombe de dégivrant et ça marche nickel par contre l'eau chaude c'est fortement déconseillé ça casse les joints avec le chaud froid
tunisiankiller
Message par tunisiankiller »
le degivrant jen met sur les rails,sinon mes portes ne collent plus depuis que jai silliconé :-)
merci pour vos conseils,j'attend toujours ma bombe nettoyant contact pour en mettre sur la carte electronique du regulateur et sur le capteur de fin de course cote gauche
JJ57
Message par JJ57 »
Pour ma part, après un sérieux gel par -9°, pas d'ouverture de portes possible, alors j'ai essayé le coffre et miracle, il s'est ouvert, bascule des sièges AR, clé de contact, parapluie pour appuyer sur le frein, démarrage de la bête, chauffage et dégivrage de l'habitacle, et pendant que je grattais les vitres, et bien la porte passager a pu s'ouvrir et j'ai pu aller au boulot, certes avec 10mn de retard, mais comme on dit vaut mieux motard que jamais.
Je passe de temps en temps un cote de bombe anti givre sur les joints et ça marche.
:g03: Pour ma part,petits ennuis ce soir,je vous rassure de suite pas les actionneurs :g02: ,mais les roulements extérieurs ceux à hauteur des fenêtres passagers arrières,rail latéral grippé par le gel et des deux côtés svp; pas de jaloux! :b7: ,vite résolu! Bombe à dégivrer! :g01:.....A+
Ca m'est arrivé aussi l'an dernier: même solution que toi ;).
Youyou
Message par Youyou »
la rotule 73 a écrit ::g03: Pour ma part,petits ennuis ce soir,je vous rassure de suite pas les actionneurs :g02: ,mais les roulements extérieurs ceux à hauteur des fenêtres passagers arrières,rail latéral grippé par le gel et des deux côtés svp; pas de jaloux! :b7: ,vite résolu! Bombe à dégivrer! :g01:.....A+
Vous avez un lubrifiant que vous me recommanderiez en prévention pour cet hiver ? Je précise, ma voiture ne dort pas d'un garage.
Et pour la bombe dégivrante, cela ne craint rien sur les rails ? Vu que sur les bombes c'est marqué que c'est strictement pour les surfaces vitrées.
Vous me faite peur avec les portes qui ne s'ouvrent pas ... surtout que mon thermomètre m'indique 0°C.
Je n'ai pas le droit d'arriver en retard à mon travail. :lolflag:
:helloyelow:
contre le gel, mettre du silicone sur les joints, en te munissant d'un carton, pour ne pas en mettre partout autour ! et ça ne collera plus ! :27: bonne intervention
Youyou
Merci Zebulon,
demain, je vais aller faire un tour dans un centre auto, en commençant par un supermarché ... on ne sait jamais, ça pourrait même être moins cher.
