Butées d'essieu arrière, vérification impérative
Re: Butées d'essieu arrière, vérification impérative
bebert10
- Date de fabrication : 03 oct. 2005
- Kilométrage : 30000
- Kit Caméléo installé : carrement bleu
oui c'est simple à dépanner !!!! c'est pas le fait de réparer car ce sera sûrement un ami qui me le fera vu mon handicap !!! mais je croyais passer au travers (pas simple avec deux 1007 à la maison !!!!)
un couple, deux 1007 différentes, une seule marque, PEUGEOT
Tu devrais nous faire unebebert10 a écrit :(pas simple avec deux 1007 à la maison !!!!)
bebert10
oui, j'y pense, mais j'habite pas loin d'une carrière donc la route toujours dans un état pitoyable alors pour avoir les deux voitures propre en même temps c'est toute une organisation, mais ce serais sympa surtout quelle sont jumelles (gris cendré )
fracus
On m'a dit aussi que ce n'était pas gènant. Sauf en cas de gros choc où l'amortisseur arrive en butée.
J'ai perdu celle de gauche, le caoutchouc était complètement craquelé comme s'il avait 50 ans d'âge.
Bravo pour le choix des matériaux.
Pas besoin d'un "gros choc" pour que l'amortisseur arrive en butée, un ralentisseur pris à 20 km/h suffit.
fracus
T'as raison, je vais les changer. Je me suis contenté de recoller celui qui s'est détaché mais le caoutchouc est tellement poreux que le moindre choc va le réduire en poussière.
La ref est la même en tambour en 15" et 16": 5166.94admin a écrit :C'est la pièce n° : 8 environ 16 €.
La ref est pour une monte en 16 pouces et avec disques AR.
Vu que celle de gauche est quasi parti, je m'en vais la remplacer.
Si l'amorto tape en butée, il y a de grosses chances qu'il se mette à fuir après. Suffit d'un ralentisseur qui te surprenne ou un nid de poule.fracus a écrit :On m'a dit aussi que ce n'était pas gènant. Sauf en cas de gros choc où l'amortisseur arrive en butée..
Effectivement j'en ai commandé 2. Je verrais le moment venu, si je change que celle de gauche ou les 2.
Butées reçues à l'instant. Pose... bah on verra quand la météo se calmera.
Est ce que tu as remarqué! Le joint torique en sup!
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 16 décembre 2011, 13:06:44, modifié 1 fois.
Oui je l'ai vu et me suis même demandé quel est son rôle exact. Peut être protéger l'orifice de fixation des infiltrations d'eau ?
Bon bah les 2 butées ont été remplacées aujourd’hui. Effectivement il ne faut que quelques minutes. J'ai légèrement levé l'arrière pour plus de confort. J'ai d'abord remplacé celle endommagée puis j'ai pris en main la 2° pour voir comment elle tenait et elle m'est resté dans la main, du coup j'ai mis la neuve. Cependant elle est en bon état, du coup je la garde en secours.
Mise en place des pneus hiver ce weekend, vacance au ski en prévision
et finalement, mes butées sont aussi à remplacer...
Du coté gauche, je l'ai à peine toucher et elle est tombée, coté droit, elle tient encore, mais sera probablement bien abimé avec le sel que je vais prendre cette hiver...Donc remplacement en prévision...Par contre, je ne les ais pas trouver sur Oscaro, vous savez où les trouver?
sur cesaro : http://www.cesaro.fr/butee-elastique--s ... 87988.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, bah je les commanderais après les vacances et je verrais ca en rentrant...le montage est par clips ou par vis?
c'est des clips.
Petit papa Noel,quand tu descendras du ciel avec tes jouets par millier,n'oublie pas mes petites butées!!!
Youyou
J'ai vérifié les miennes, les deux sont bien en place.
Bah ! je n'ai toujours pas zieuté ... quel est le risque ?
Youyou
Réponse :Steelson a écrit :Bah ! je n'ai toujours pas zieuté ... quel est le risque ?
user99 a écrit :Si l'amorto tape en butée, il y a de grosses chances qu'il se mette à fuir après. Suffit d'un ralentisseur qui te surprenne ou un nid de poule.
