Moteur de l'actionneur de portes "sésame"
fab25550
Message par fab25550 »
Bonjour. jai lu cet après midi les problèmes rencontrés avec les portes "sésames". J'ai demonté l'actionneur de déverrouillage qui se situ dans les portes. celui -ci fonctionne normalement uniquement quand je me sers de la poignée car je pense que j'aide en même temps la cablerie, par contre, avec le plip ou l'interrupteur intérieur, on dirait que le moteur n'a pas la force de tirer la cablerie avec. Pensez vous que je dois le changer ou le problème peut-il venir d'ailleurs ?
Re: Moteur de l'actionneur de portes "sésame"
:82: fab25550 sur le forum Image
Si tu mets l'actionneur de la porte qui fonctionne sur la porte qui ne fonctionne pas pour voir le résultat
fab25550
ben après avoir bien cherché la panne, non je n'ai pas encore testé car il est un peu tard, j'y suis depuis ce matin car j'ai tout vérifié, le moteur sous les sièges, nettoyé le connecteur, démonté le connecteur piano, et tout et tout. Mais tu penses que le moteur peut être faible? un moteur ce n'est pas : soit ça marche soit ça ne marche pas ?
essaie de graisser la vis sans fin de l'actionneur avec de la graisse fluide type rose avant d'envisager son remplacement! :g03:
fab25550
Ben ça j'ai fait car je voulais voir à quoi ça ressemblait... j'ai vu également que le moteur était du genre de celui des modèles réduits comme le modèlisme. au lieu de changer l'actionneur complet qui doit être vers les 50 à 60€ d'après ce que j'ai lu sur un topic, on ne peut pas changer que le petit moteur uniquement qui doit couter 3 fois rien ?
:g02: Négatif,on est tous dans le même panier: moteur + mécanisme! :g03:je te conseille l'ensemble neuf,pas de bricolage! :g03:
fab25550
Ok je vais à la sucursalle PEUGEOT demain acheter la pièce neuve
fab25550
Bonjour, j'ai changé ce jour l'actionneur, tout refonctionne normalement. Pour info,le n° de la pièce est le 6615.36 et elle coute 57,74€. Merci à tous pour les renseignements et l'aide trouvés sur ce site.
