Périodicité distribution?
Re: Périodicité distribution?
C'est son cadeau de Noël avec un pneu de retard
Tu parle,j'aurais pu m'en passer,mais bon,il faut réviser! Distribution commandée! Marque: Gates d'origine,kit complet :96€ ht!
Modifié en dernier par la rotule 73 le dimanche 01 janvier 2012, 16:24:27, modifié 1 fois.
et après, tu viens faire la mienne ?
Le plus important,bloquer le TU5JP4 au point mort haut pendant le montage et les réglages,2 pige diam 10mm pour bloquer les deux arbres à cames,lumiére de réglages: sur les deux poulies ,repère à 5 heure sur arbre à cames d'admission,repère à 7heure sur arbre à cames d'echappement. Blocage du villebrequin par volant -moteur lumiére de blocage sur bloc-moteur derriére filtre à huile:pige diam 6mm.
Il faut aussi que tu démonte le support moteur ?
la rotule 73 a écrit :
Tourner un 1/2 tour et puis retourner 1/4 tour!!!!
ça y est distribution recalée ,galet tendeur à sa place,en fait les 3 repères sur la courroie vous donnent la bonne position de réglage,il faut immobiliser les deux arbres à cames avec les piges de 8mm, aligner tendre la courroie avec la poulie de vilebrequin,et le galet tendeur fait le reste,tout en vérifiant que les 3 repères sont alignés( les 2 poulies ACC+ poulie de vilebrequin), le TU5JP4 a démarré au quart, le réglage du galet tendeur est scabreux car le châssis de la 1007 et la courroie en place gênent le réglage,il faut interposer un miroir entre le châssis et l le bloc-moteur pour l'apercevoir et terminer son réglage! En tout cas je n'entends plus ce bruit de roulement inquiétant!il y a beaucoup de pièces a démonter,mais ça va très vite.!......A+PS: les photos arrivent!
Modifié en dernier par la rotule 73 le dimanche 15 janvier 2012, 19:00:56, modifié 2 fois.
J'ai plus qu'a venir en vacances par chez toi
