Perte de puissance sur 1007 1.4 HDi ???
Re: Perte de puissance???
Je pense que ce que tu ressens est du niveau placebo :lolflag: C'est surtout le confort avec la disparition des vibrations qui t'incite à appuyer plus.
Hello les amis, je viens aux nouvelles, suite a mon courrier de réclamation, j'ai reçu une réponse
Positive. En effet il me propose un avoir de 200€ a valoir sur une révision ou réparation...
Il précise que je suis hors garantie, mais qu'ils me récompensent de ma fidelite LOL
Ils ont contacté Peugeot Slica qui leur ont fournit tout mon historique...
Y'a intérêt avec toutes les réparations et sous que je leur ai laissé!!!
Ouf...!!! Ca fait plaisir lol :mrgreen:
:helloyelow: Sésame, :47: et, as tu récupéré la puissance perdue antérieurement :?: ta 1007 dépasse t'elle les 150Km comme par le passé :?: :merci:
Sésame a écrit :j'ai reçu une réponse Positive.
:47: ça :31:
:arrow: Une de + dans la liste
re, je sais pas si c'est l'effet placebo user99 :roll: mais honnetement j'ai retrouvé de bonnes sensation avec ma voiture, certes moins de vibrations, mais deja la voiture avance et ne rechine pas en puissance quand c'est une pente... Avant je perdais de la vitesse et du couple, là la voiture reste sur son rythme de croisière. Pour la vitesse Max je n'ai pas encore pu la tester, mais disons que j'ai remarqué qu'elle monte plus vite deja entre 110km/h et 130km/h...
Je l'a prend ce week, je vais pouvoir vérifier ;)
Sésame a écrit : je sais pas si c'est l'effet placebo user99 mais honnêtement j'ai retrouvé de bonnes sensation avec ma voiture
+1....Je ne l'avais pas signalé mais suite au :arrow: changement de la courroie de distribution je trouve ma Image plus nerveuse.
Pour la 1ère fois, l'autre jour sur circuit ;) une pointe à 52.777777m/s et elle n'était pas à fond la bougre
Donc pas tout à fait 190km/h ... manquait un poil ! et en mph, cela fait how much ?
:g01: 118,06051111 ;)
Juste pour info, j'ai fais fonctionner la clim (conseils du manuel 1x/mois si on l'utilise pas) et j'ai pas ressentis d'acoups d'enclenchement et le regime moteur est resté le même au ralenti... Merci nouvelle Poulie!! lol
:helloyelow: Sésame et ta conso ça donne quoi :?: :merci:
Conso moyenne je suis à 6.6L/100 toujours pareil, mais c'est en conso instantanée qui a eu du changement, quand je suis à vitesse constante par exemple à 110km/h en 5eme sur route plate.... je suis entre 3.9 et 4.5L/100 alors qu'avant j'etais entre 5.7 et 6.5L/100.
gael.defache
Date de fabrication : 23 avr. 2005
Kilométrage : 303014
Kit Caméléo installé : Orange...
Options : clim auto, capteurs pluie et luminosité
Perte puissance sur 1.4 HDi
Message par gael.defache »
Je trouve que ma 1.4 HDI (151000 km) n'avance plus trop (déjà que d'origine...). Comment nettoyer le débitmètre? Le turbo ne siffle pas particulièrement fort.
A+, Gaël.
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le mardi 17 janvier 2012, 19:24:16, modifié 1 fois.
Raison : Fusionnage du message
Re: Perte puissance sur 1.4 HDi
etamat
Message par etamat »
Bonjour à tous et à toutes voila après consultation du forum je viens vers vous pour peut être une solution.
Je viens de changer mes joints d'injecteurs de ma 1007 (année 2005) 71000km grâce au tuto trouvé sur le forum (excellent) 4 heures de boulot tout c'est bien passé mais le pb je n'est plus de puissance 110 autoroute 5 en ville j'ai tout redémontré et vérifié les tuyaux la vanne EGR (nettoyée) le débitmètre nettoyé aussi toujours pareil . elle démarre super bien mais quand j’accélère plus de puissance
Ma question: faut il obligatoirement passer la valise sur la voiture pour enlever les défauts ou faut il chercher plus loin rien
Merci de vos réponses
Pour la valise :arrow: ici Sésame a écrit
& il l'a fait chez :arrow: Norauto
:82: Etamat
Bienvenue parmi nous ! :2:
:82: Etamat pour ton souci j'ai eu la même intervention, et le même souci cela fait 4 mois que les mécanos de mon garage essaient de trouver le problème ! bon courage ! :11:
Modifié en dernier par Zeb34 le samedi 21 janvier 2012, 09:43:22, modifié 1 fois.
:82: etamat :g02: Ce défaut n'est pas signalé par le BSI malheureusement, il faut procéder par élimination,par contre c'est une panne vicieuse ,les injecteurs n'ont pas de remontés de défauts au BSI,mais il y a aussi la vanne EGR pneumatique, le fait de démonter les injecteurs,réduit la puissance, ou alors peut être un dernier recours le capteur de pression de carburant au bout de la rampe commune peut être REF: 1920 GW ou un capteur mais les plus sensibles c'est les pièzos d'injecteurs pour trouver le défaut, un récepteur comme le Merlin ou l'équivalent; je l'ais baptisé:"Merlin l'enchanteur! :b7: ou le turbo,on a tendance à l'oublier! :84:
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 20 janvier 2012, 21:40:08, modifié 3 fois.
Bienvenue etamat :82:
:g01: Pour complément d'info,voir tutoriaux ; coupure moteur de Carpediem! :g03:
Sur mon relevé de la valise chez bosh, j'ai l'erreur debimetre signalé "défaut de masse ou element deconnecté"
:merci: Sésame,enfin une panne qui se précise,ça va rendre service aux autres! :g03:
julien93190
Kilométrage : 69000
Message par julien93190 »
Sur ma 1007 1.4hdi de 2005 60000kms gros soucis moteur... Anomalie antipollution et voyant moteur environ 9fois sur 10.
Elle démarre nickel accelère normalement puis de plus en plus fréquemment après qq minutes à un feu rouge pour je ne sais quelle raison : plus de gouache... en dessous de 2000tours Rien de rien, obligé de faire cirer l'embrayage. Malgré cela je ressens quand même le turbo au dessus de 2200 tours...
Pas de consommation excessive, en urbain exclusivement 6,4 de moyenne...
C'est une panne qui m'a mis en danger plus d'une fois par le manque de reprise et qui commence à me taper sur le système...
Malgré plusieurs passages dans des garages, pas un seul n'en est venu à bout, et les pistes du forum me laisse dans le flou...
Quelqu'un peut-il me venir en aide??
Quelles sont les pièces déjà changées par les différents garages ?
