Essuie-glace à changer
Re: Essuie-glace à changer
Ouaiche .... 2 ans et demi avec les mêmes essuie-glaces , contrat de maintenance également ...
Je vais me les faire changer avant l'hiver ! :115:
tunisiankiller
Message par tunisiankiller »
Salut a tous,
je voi que vos indicateurs d'usure sont vers le haut ,je vien de changer mes balais et ils ce retrouvent vers le bas,ca veut dire que mes balais sont monte a l'enves?
Je :84: que ça peut être possible
tunisiankiller
oui cest bizarre,car valeo precise qu'il ya que 1 sens possible pour le montage,je trouve pas logique que le temoin ce retrouve vers le bas
c'est sur ils sont mal montés....! a refaire je :84: :68:
tunisiankiller
cest bon ils sont a l'endroit,j'ai utiliser les anciennes attaches
:arrow: 8 mois & 10000km après.... même punition le voyant était visible, la raclette coté passager était à moitié coupée et l'ensemble était bruyant au fonctionnement...Ils ne durent pas longtemps mes balais :6:
Mes Bosch Aerotwin étaient à changer et pas envie de mettre au moins 30 € dans une nouvelle paire.
J'ai donc changé seulement les raclettes, on en trouve à 8€ fdp inclus ici : http://www.balaiessuieglace.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Livraison le lendemain si commande avant 14h.
En attendant la pluie, j'ai fait un essai avec le lave glace, rien à redire.
Si vous voulez changer la raclette de l’essuie glace arrière, il faut en commander une 3ème. Les chutes ne sont pas assez longues.
:g01: Merci David pour le renseignement,et en plus ça fait faire de sérieuses économies,j'ai déjà testé ces essuie-glace Bosch et ils durent dans le temps et les armatures sont endurantes! :g03:
admin a écrit :Mes Bosch Aerotwin étaient à changer et pas envie de mettre au moins 30 € dans une nouvelle paire.
Bon plan effectivement, par contre, je me demande comment se fait le montage...je n'ai pas étudié le système d'installation des raclettes, mais si tu peux nous éclairer david :37:
Sur les miens, il faut enlever le plastique dans le bout du balai, il est clipsé.
Ensuite il suffit de faire coulisser la raclette puis remettre la nouvelle.
Il y a quelques photos dans la rubrique montage du site.
J'ai roulé sous la pluie hier, a part quelques traînées grasses (j'aurai peut être du laver la raclette avant) aucun soucis, pas de bruit.
Ok, merci pour l'info, je regarderais comment sont montés les miens...
pour le moment j'ai des Valéo ! (2mois) pour le prochain changement je prends des BOSCH je suis trop déçu des Valéo ! plein de traces aux retours :f03:
:b7: C'est David les bons tuyaux :mrgreen: j'ai l'impression que plus d'un vont faire idem à la prochaine échèance!!! Pour des Aérotwins,ça vaut le coup! :g03:
zebulon05 a écrit :pour le moment j'ai des Valéo !....je suis trop déçu des Valéo ! plein de traces aux retours
Même constat pour mes essuies-glace & en plus quand il pleut un peu ils sont bruyants,ils broutent :6:
admin a écrit : J'ai donc changé seulement les raclettes, on en trouve à 8€ fdp inclus ici : http://www.balaiessuieglace.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Après 6 mois d'utilisation, les raclettes sont toujours en excellent état.
Quelques bruits lors des faibles pluies sinon ras.
:g03: On s'en souvient de ton topic,je venais de mettre à la poubelle mes armatures "Twin"! :5: :11:
flo07
Date de fabrication : 21 avr. 2005
Kilométrage : 201262
Kit Caméléo installé : FluoJean's
Autres kit(s) Caméléo : Anciennement : Trimix red
Options : Date de mise en circulation : 03/05/2005
Sporty Pack + barres de toit + rétro int. électrochrome + pack JBL
XCarLink sur autoradio RD3
veilleuses/Éclairage plaques/Afficheur ODB/plafonnier à LED blanc
éclairage de courtoisie à LED intégrés aux rétroviseurs
Kit Caméléo personnalisé
Freins sport
Message par flo07 »
J'avais acheté des Marchal / Valéo que j'avais gardé seulement 3 mois!!! :5:
Déjà au bout de 1 mois, ils était naze en laissant de grosses trainées. J'avais trouvé une astuce en les nettoyant à l'alcool à 90°MERCUROCHROME (pas alcool ménager) car le mercurochrome contient un peu d'acétone.. Autant dire que ça décape!!! A chaque fois, les balais retrouvaient leur jeunesse.
Souvent je répétais l'opération car peu de temps après ça laissais autant de traces (environ 2 à 3 semaines) jusqu'au jour ou le mercurochrome ne faisait plus effet.
Du coup, j'achète, soit les marque magasin (Norauto, Feu vert...) soit les 1e Prix. Si c'est pour les changer tous les 2 ou 3 mois, autant acheter "bas de gamme".. Ça revient moins cher... :48:
Petite astuce de maniaque : Si vous emmenez votre auto au lavage automatique, mettez les essuie-glaces en mode "remplacement des essuie glaces", c'est à dire les essuie glaces a mi-course (option pour les "bras cours"(ok, j'ai rien dit :42: )).
Ça permet d'éviter de faire forcer le mécanisme quand les brosses arrivent à ce niveau, ça permet aussi de nettoyer plus efficacement la "zone de repos" des balais (souvent plein de sable ou saleté collée), et en plus, ça lave les balais car ils sont dans le sens du "poil" du rouleau.
Et pensez à rabatte les rétros et à enlever l'antenne!!! (antenne arrachée sur ma 1e AX au moment su séchage :5: :5: du coup, remplacement COMPLET de l'antenne, c'est à dire, l'antenne même car passé dans la soufflerie, et le support rotatif pour réglage)
"Je rejette votre théorie et la remplace par la mienne" A.Savage.
Plus de 1007 après 2 ans et demi et plus de 73 000Km..
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
j'ai voulu faire comme David et remplacer uniquement les caoutchoucs de mes balais Bosh Aerotwin.
Je les ai commandés sur eBay (vendeur 2mm-service) parce-qu’ils faisaient 750 mm, ce qui permet aussi de remplacer le caoutchouc arrière (300 mm)
avec le caoutchouc côté passager (450 mm)
Le résultat est très décevant :icon_frown: Au bout d'un mois, ils font du bruit et "broutent" en cas de faible pluie.
Je crois que je vais en racheter des neufs, en ce moment, ils sont à 20,05 sur Yakarouler
Chez piecesvoitures.com le 600 est a 11€ et le 450 a 5.80€.
