Inversion des symboles de ceinture avant
Re: Inversion des symboles de ceinture avant
Je verrais bien quand j'aurais l'occasion de faire passer ma voiture à la valise pour voir ce petit souci...pour le moment, ça ne m’empêche pas de rouler, sans sonner lorsque je conduis seul...
Wapata a écrit :Il est possible tout "simplement" que ta voiture soit passée à l'anglaise ?
Dans la gestion des alarmes ceintures, il est possible de désactiver les ceintures arrières, l'avant conducteur et l'avant passager (pour s'adapter aux pays, aux véhicules utlitaires et tout et tout).
C'est peut être un tout petit paramètre dans ce sous menu qui est responsable de ta mésaventure.
J'ai remarqué également qu'autre chose a été inversé, c'est le signalement de feux allumé. Lorsque je garde mes feux allumés et que j'ouvre la porte, contact coupé, je n'ai pas l'habituel signal, alors que si j'ouvre la porte passager, j'ai bien ce signal.
Je pense donc que ma voiture est bien passé à l'anglaise...donc passage à la valise pour corriger ca, probablement quand je ferrais la révision des 90 000km en mai normalement.
Donc tu dois faire 30 000 en trois mois ?nubnub54 a écrit : passage à la valise pour corriger ca, probablement quand je ferrais la révision des 90 000km en mai normalement.
Non j'en suis a 82000km a peu près et comme nous partons en vacances en juin,je pense faire la révision avant...en passant que comprends la révision des 90000km?
La même chose que celle des 30.000: vidange huile + filtre à huiles + contrôles. Après il peut y avoir des consommables à changer (plaquettes,....).
Donc les bougies, c'est à 60 000km et 120 000 c'est ça?
Pour les plaquettes, je penses que je vais les faire remplacer, 90 000km avec les mêmes plaquettes, ça commence à faire beaucoup non??
De mémoire, oui c'est tous les 60.000 pour les bougies et filtre à air.
Je n'ai que 60 000 et je vais faire changer les plaquettes et les disques en même temps .nubnub54 a écrit : Pour les plaquettes, je penses que je vais les faire remplacer, 90 000km avec les mêmes plaquettes, ça commence à faire beaucoup non??
A 90 000 , tu peux commencer à y penser
Lors de ma dernière révision à 60 00 km, mes plaquettes étaient à mi-usure, et vu les trajets que j'effectue (majorité d'autoroute et de grandes routes), je ne penses pas user mes plaquettes et disques trop rapidement...
Je viens de passer 30 minutes à me les geler... euh à jouer avec la valoche, et je me suis rendu compte, que le paramètre conduite à gauche (ou à droite) est dans le même lot de paramètres télécodés que la présence ou non du régulateur au niveau du BSI. Je pense donc que le paramétre à shifter de "gauche" à "droite" lors de l'activation du régul, probablement par une maladresse de l'opérateur.
Bref j'ai du cliquer dessus sans m'en rendre compte. N'hesite pas à me faire signe si tu passes prochainement dans le coin, qu'on corrige ça
Merci pour ta recherche et pour le coup de froid que tu as pris
je pense que je serais de passage dans le secteur au printemps avec ma 1007, je te tiendrais au courant si je peux passer et si tu peux m'aider encore une fois
