Anomalie Anti Pollution sur motorisation 1.6 HDi
Re: Anomalie Anti Pollution
De toute façon, je vais le nettoyer, ça ne lui fera pas de mal. je ferai quelques photos.
Avec la valoche tu peux actionner le papillon pour le voir s'ouvrir/fermer, ça peut te permettre de voir un comportement anormal.
merci, j'ai pas le souvenir d'avoir vu le boitier papillon dans le test des actionneurs, je regarderai.user99 a écrit :Avec la valoche tu peux actionner le papillon pour le voir s'ouvrir/fermer, ça peut te permettre de voir un comportement anormal.
moreo
- Version : Cappuccino
- Date de fabrication : 27 sept. 2006
- Kilométrage : 150000
Qand a moi je suis toujours sur la touche pour le moment. Donc 306 cette semaine et je verrai dans la semaine si j'ai le temps en plus le temps n'est pas de la parti avec neige et très grand froid. Une bonne idée de regarder le papillon on sais jamais ^^
Tu n'es pas sur la touche,j'ai pensé à toi mais indirectement,vérifie ton débitmètre! Ce qui nous ennuie c'est ton manque de puissance absentmoreo a écrit :Qand a moi je suis toujours sur la touche pour le moment. Donc 306 cette semaine et je verrai dans la semaine si j'ai le temps en plus le temps n'est pas de la parti avec neige et très grand froid. Une bonne idée de regarder le papillon on sais jamais ^^
mikaouette1306
- Date de fabrication : 04 mai 2005
- Kilométrage : 78500
A l'aide!!!
Bonjour a tous
Hier soir en rentrant chez moi le voyant moteur c'est allumé et il y a marqué sur l odb anomalie antipollution puis défaut catalyseur.
La voiture s'est mise a perdre de la puissance et a brouter a l acceleration et le ralenti n'était plus stable du tout.
Et la ce matin la voiture ne veut plus démarer!!!
Que faire? une idée avant que j appelle la dépaneuse?
Merci.
Merci.
mikaouette1306 a écrit : il y a marqué sur l odb anomalie antipollution puis défaut catalyseur.
Re: A l'aide!!!
mikaouette1306 a écrit :La voiture s'est mise a perdre de la puissance et a brouter a l acceleration et le ralenti n'était plus stable du tout.Et la ce matin la voiture ne veut plus démarer!!!
mikaouette1306
Du coup j'ai appelé le dépanneur, la voiture est chez peugeot pour un diag prévu cet après midi.
Je vous tiens informé dès que j'ai des news!
J'espère qu'il ne vont pas me faire un devis prohibitif!!!
Pompe électrique réservoir HS Trop de différence de température et condensation,le rotor n'a pas résisté!!! Il faut faire des pleins jusqu'au bouchon comme les diésels!!
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 14 février 2012, 12:47:12, modifié 1 fois.
mikaouette1306
tu crois???
1 chance sur deux, à la station service,il faut remplir la garde d'air du réservoir jusqu'au bouchon ça diminue la condensation des réservoirs,pareil que pour les diésels tous modèles confondus! Les arrêts automatiques des pistolets des pompes n'est pas suffisant!!!Si ils doivent te changer une sonde Lamda ou deux,c'est à cause de la panne d'essence!!!! Souvent la première,celle d'amont!
mikaouette1306
Le garage vient de m'appeler.......
Bilan (d'après eux...):
Il faut changer les bougies et la commande d'allumage juste pour pouvoir redémarrer la voiture............ pour la modique somme de 450 euros ttc!!!
Ca pique un peu déja!
Après il la repasse a la valise pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes (catalyseur,...)
Je sens l arnaque venir gros comme une maison...
La commande d'allumage ce sont probablement "les bobines". Ca me parait bizarre que le défaut antipollution conduise à un remplacement des bobines.
Ça fait 200 € de pièces, ils prennent 250 € pour la MO, c'est pourtant très simple à faire.
moreo
Merci la rotule 73 pour ton soutien. Cest vraiment un site super sympa ^^
mikaouette1306
Bonjour a tous
Le garage vient de m appeler donc ils ont changé les bobines d allumage et les bougies pour un montant ttc de 404 euros!!!
Je comprends pas trop pourquoi ils ont changé les bougies mais bon!!!
Ils ont aussi remis a jour les logiciels de la voiture( la derniere datant de 2007!)
A priori il y a zero defaut au 2 eme passage de valise.
Voila.
Merci pour vos reponses et votre soutient!!!
J'essaierai de mettre une photo de la facture si ca peu servir a d autres personnes!
Mika.
Voila.
Mika.
mikaouette1306
Oui c sur mais faut la trouver la valise pour les diags!!!
Je ne suis pas convaincu qu'un effacement de défaut n'aurait pas suffit.
