Panne 1007, je pense suite au froid
TEGE
Message par TEGE »
je viens de m'inscrire au club et je rencontre un probléme de démarrage.
Je n'arrive pas à démarrer suite au grand froid j'ai cru que le G.O. avait gelé,j'ai donc laissé ma 1007 sur le bord de la route pensant que cela irait mieux demain mais, voila aucun dégel en vue j'ai donc remorqué la 1007 au domicile.
Je me suis renseigné auprés d'un garage qui m'a dit que certainement le filtre à G.O. avait gelé ,estimation du dépannage (valise + filtre = 200 € )
J'ai donc pensé qu'à la maison cela dégélerait et ce matin les portes ne s'ouvraient plus et elle se mettaient en mode économie,d'ou mon inqiétude.
En essayant de démarrer pas de lancement du démarreur mais l'on entend un bruit de quelque chose qui tourne mais sans résultat est ce le démarreur ou bien le newman comme me disent certains internautes je ne sais pas quoi faire .
Merci de votre aide;
Re: Panne 1007, je pense suite au froid
:g03: garage 24heures à température ambiante,débrancher la batterie aprés mise en veille complète,le mode économique,c'est normal tu as consommer sans recharge,tu refait un essai dans 24 heures après réamorçage du filtre à gas oil,pendant ce temps tu ne touche plus à rien,seulement recharge à bloc de la batterie,c'est tout! tu peux si tu veux mettre un nouveau filtre à gas oil Au fait le bruit c'est le contacteur de démarreur,plus d'intensité batterie!:g03:
:82: sur le forum TEGE, suite a t'es explications, recharge ta batterie dans un premier temps, puis a l'aide d'un sèche cheveux réchauffe le filtre a Gas-Oil , ensuite essaie de démarrer si, effectivement le démarreur ne tourne pas la, il faut t'inquieter plus sérieusement, en effet, certains modèles ont des soucis avec le démarreur et le Neiman qui se met en cour-circuit et fait cramer le démarreur ! mais dans ton cas je pencherais + vers un blem de batterie déchargée, et mise en mode éco.+figeage du Gas-Oil !
bon dépannage !
si tu peux nous en dire plus sur ton modèle ce serait sympa
Bienvenue TEGE :82:
Bienvenue Tege... j'espère que le moteur va vite se réchauffer et repartira au quart de tour une fois la batterie rechargée !
quelle est donc cette région où il fait si froid ?
TEGE
Message par TEGE »
Merci à vous tous pour votre rapidité à me répondre.
Je vais dans un premier temps suivre les instructions de " La rotule 73 " et prendre en considération les infos de " Zebulon05"
Pour répondre à ta question "Zebulon05" c'est lemodèle Dolce Pack 1.4 HDI 70 CV.
E t pour "Vinouchette" l'endroit où il fait si froid c'est l'AUVERGNE...............
Encore merci
:82: TEGE n'hésite pas si tu as encore des questions! :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 09 février 2012, 19:50:03, modifié 1 fois.
:82: TEGE sur le forum Image
TEGE a écrit :Merci à vous tous pour votre rapidité à me répondre.
Ici Image sont sur les dents ;)
Bienvenue parmi nous et bon courage avec ta 1007 enrhumée ! :2:
TEGE
Panne démarrage
Message par TEGE »
De nouveau sur le forum suite à une absence professionnelle.
Ma 1007 est toujours en panne malgré tous les efforts fournis de votre part,le filtre à G.O.
a été changé et le problème persiste.
Lors du démarrage rien ne se passe hormis un léger bruit de quelque chose qui tourne et siffle
mais aucun lancement du moteur.
J'ai essayé à plusieurs reprises de la tracter afin de savoir si cela provenait du démarreur mais hélas aucun résultat.
Que puis je faire ?
Re: Panne démarrage
:g01: Ok! Remplis ton avatar avec ton modèle de 1007 1,4 ou 1,6 hdi,c'est pas le même équipement,pour le diagnostic! :g03:
TEGE
Re: Panne démarrage
Message par TEGE »
O.K.
Excusez - moi pour n'avoir pas préciser le modéle
c'est une HDI 14 de 70 CV année de Novembre 2005
Peut être les bougies :?: Combien de km ont elles :?:
TEGE
Message par TEGE »
Merci de votre réponse
Elle a 54000 KM et aucune idée sur les bougies car acheté il y a 2 ans
:g03: le bruit que tu entends certainement le démarreur ,le lanceur est HS!Tu vas devoir vérifié démarreur et neiman car cette panne est courante sur ton modèle! Si le neiman est en cause,démarrage impossible au tractage,comme les descriptions de ta panne! :g03:Complèment:Si ton lanceur est HS,j'espère que ta couronne sur le volant moteur n'a pas dégustée! :g01:
TEGE a écrit :estimation du dépannage (valise + filtre = 200 € )
la rotule 73 a écrit : :g03: le bruit que tu entends certainement le démarreur ,le lanceur est HS!Tu vas devoir vérifié démarreur et neiman car cette panne est courante sur ton modèle!
Il ne pouvait pas le voir à la valise :?:
Et :g03: sur le 1.4HDi le démarreur HS c'est courant.
Démarreur:
1- :arrow: Steelson a écrit 1007-2005
2- :arrow: obelix a écrit 1007-2005
3- :arrow: Dédé 74 a écrit 1007- :?:
4- :arrow: Steelson a écrit 1007-2005
5- :arrow: Pierre du 95 a écrit 1007-2005
6- :arrow: daniel a écrit 1007-2005
7- :arrow: alain38 a écrit 1007-2006
8- :arrow: michmoul37 a écrit 1007-2005
9- :arrow: olemarq a écrit 1007-2006
10- :arrow: POPEYE007 a écrit 1007- :?:
11- :arrow: sabrina a écrit 1007- 2005
12- :arrow: OCEAN a écrit 1007- 2006
13- :arrow: fande1007 a écrit 1007- 2006
14- :arrow: Akita a écrit 1007- 2007
15- :arrow: sebderis a écrit 1007- :?:
16- :arrow: pegasemi a écrit 1007- :?:
17- :arrow: cicile a écrit 1007- 2005
18- :arrow: lunachanellou a écrit 1007- 2005
Le Neiman aussi
Neiman:
4- :arrow: Joce a écrit 1007- 2005
5- :arrow: daniel a écrit 1007- 2005
6- :arrow: alain38 a écrit 1007- 2006
7- :arrow: michmoul37 a écrit 1007- 2005
8- :arrow: POPEYE007 a écrit 1007- :?:
9- :arrow: sabrina a écrit 1007- 2005
10- :arrow: sebderis a écrit 1007- :?:
11- :arrow: lunachanellou a écrit 1007- 2005
