Verrouillage centralisé qui se dévérrouille tout seul
Sasa
Message par Sasa »
Je vois beaucoup de topics concernant des portières bloquées ou qui s'ouvrent toutes seules etc, mon problème est heureusement moins grave mais tout de même gênant.
Il se trouve que quand je verrouille la voiture (que ce soit le verrouillage automatique quand on roule ou par la télécommande quand je sors de ma voiture), elle finit par se déverrouiller toute seule... Encore tout à l'heure en rentrant, je la ferme, le temps d'aller prendre le courrier à la boite aux lettre et j'entend "chtok" dans mon dos, j'ai du m'y reprendre à 3 fois pour qu'elle reste fermée ... je l'ai surveillée 5 minutes mais elle s'est probablement rouverte depuis.
En résumé, je ne peux tout simplement plus verrouiller ma voiture, pas terrible.
Je précise que je n'ai aucun bip ou message d'erreur qui va avec...
Pour info, j'avais dégrippé il n'y a pas longtemps les contacts électriques de la portière qui avait tendance à se rouvrir (résolu depuis, à refaire de temps en temps), et la batterie est neuve.
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème du genre ou en a entendu parler?
Merci d'avance!
Kilométrage : 119000
Re: Verrouillage centralisé qui se dévérrouille tout seul
Bonjour et Bienvenue sur notre forum Sasa
comme tu dis, ne pas pouvoir verrouiller est vraiment ennuyeux ! Avec quoi as-tu nettoyé tes contacts ?
Je crois que c'est le premier bug que nous avons sur un déverrouillage à l'arrêt
Aout 2015 - 88 000KM
:82: Sasa sur le forum Image :31:
:g03: peut être un contacteur qui reste ouvert,remplis ton avatar avec ton modèle de 1007! :merci:
Commence par nettoyer les contacts pianos des 2 portes.
Bienvenue Sasa :82:
:82: sur le forum Sasa, un bon nettoyage des contacts de portes me parait judicieux ! :g03:
Moi je vote pour une réinitialisation par enlevage de batterie.
La voiture s'emmêle les pinceaux. Elle essaie d'appliquer une fonction à l'envers.
si pas d'amélioration après ces opérations, = cours circuit dans la platine piano :g03:
Bonne idée Zeb,en 2009 Peugeot m'a changé les deux contacteurs piano fixe! Après le débranchement, on doit pouvoir vérifier avec un ohmmètre! :g01:
Bienvenue parmi nous ! :2:
