Le mouvement du crochet sert seulement à plaquer la porte au moment de la fermeture.
A l'ouverture c'est la gâche qui déverrouille la porte.
falou
- Kilométrage : 45000
Bonjour David et franzouille, et la team bien sûr !!!
je rencontre un problème avec la porte conducteur. Elle est bloquée à mi-course.
En parcourant le forum, j'ai bien trouvé le plan du système de moteur/câbles d'entrainement.
je pense me lancer dans le démontage direction le moteur, pourrais-je profiter de la documentation dont vous parlez plus haut ?
Sinon, me confirmez vous qu'il faut enlever le siège pour démonter le plancher.
merci de votre aide
Manu.
la 1007 de madame, une sporty pack 1.6, bleue de 2007.
A l'exception de ce petit problème de porte, elle en est très contente.
merci de votre aide
Manu.
Je viens de t'envoyer les documents par mail. Il faut effectivement enlever le siège.
falou
Merci David, je vais me lancer dans ce démontage ce week end.admin a écrit :Manu
falou
c'est bon, tout est démonté !!!
La cause du problème, la gaine en plastique qui enrobe le câble acier.
Sur le câble qui permet de fermer (le plus gros de deux), entre la goulotte qui se trouve dans l'habitacle et le moto-réducteur, la gaine est très endommagée voire manquante.
Cela a du créer un bouchon dans la goulotte, impossible de faire glisser la câble à la main !!!
J'ai déposé le moteur du moto-réducteur, il tourne à la main sans point dur. Il faut que je me trouve une petite alim 12V pour le tester.
Pour les câbles, peut-on les acheter seuls ? si oui, à quel prix faut-il s'attendre ?
j'ai fait quelques photos pendant la manip, je vous fait un post à la fin.
falou
David, je viens de trouver ton second lot de doc technique, je m'étais lancer dans le démontage de la porte sans.
Par contre pour le remontage et le réglage, cela va bien m'aider.
falou a écrit :Pour les câbles, peut-on les acheter seuls ? si oui, à quel prix faut-il s'attendre ?
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous !
falou
Bon courage pour le remontage & ......pourvu que ça marche
Cabrio356
Euh là je suis bluffé
Bravo à la fois pour la manip et pour le reportage. Les photos sont très explicites.
La 1007 avait quel kilométrage quand c'est arrivé ? 45 000 ?
En clair, au bout de combien de temps / de nombre d'utilisation des portes est ce que ça peut arriver ?
Merci et bravo encore. Tout a été remonté et ça marche ?
chris113113
Bonsoir David, Falou et franzouille,
je rencontre un problème similaire et je dois remplacer les 2 câbles d'entrainement de la porte conducteur.
Pouvez-vous m'envoyer également les plans pour démonter/remonter câbles et moteurs ?
Merci bcp
Chris
Merci bcp
Chris
Bonjour Chris,
Je t'envoi ça par mail.
ESPELETTE
- Date de fabrication : 06 janv. 2006
- Kilométrage : 147747
- Kit Caméléo installé : mixage bilductruc et oranis
- Autres kit(s) Caméléo : mixage bilductruc et oranis
falou a écrit :c'est bon, tout est démonté !!!
bonjour Falou
apparemment j'ai le même problème que toi concernant le cable. J'aimerai juste savoir ou tu as trouvé ton cable si c'est chez peugeot ou ailleurs ? Car peugeot affiche des prix de 240 euros le cable. Merde c'est bientôt Noel quoi :=)
merci beaucoup par avance de ta réponse
PS / le Père Noel admin est déjà passé et m'a fourni toute la doc pour le démontage / Montage. comme quoi la solidarité existe encore de nos jours !!
ESPELETTE
merci bon ya plus qu'à mon garagiste préféré s'est fait opéré est en arret donc je lui souhaite un bon rétablissement et je n'ai plus qu' essayer d'en trouver un autre
yes mais c'est un détail naaan
Merci de tes encouragements
gido
Comment faire pour désactiver les moteurs de porte, je voudrais ouvrir mes portes en manuel car j'ai trop de problèmes. Ce système désactive t-il l'alarme qui bipe en permanence parce que ma porte n'est pas bien fermée...
