Panne de direction assistée
J'ai une panne de DA.
C'est assez étrange quand cela survient sur route dans un long virage à allure soutenue ! Car la direction devient dure-souple-sure etc... et donc avec la force appliquée sur le volant, la voiture a donc tendance à louvoyer.
Je pensais que ma roue en mordant sur la ligne blanche provoquait cela.
Mais non, au feu suivant, à l'arrêt, j'ai testé la direction et elle est définitivement dure.
Cela ne me gene pas en soi. Mais bien sûr j'irai sous garantie dans un garage peugeot.
D'après vous, est-ce dangereux de rouler quelques jours comme cela ?
Qqun a-t-il déjà eu le même phénomène ?
Je n'ai pas ce soucis mais je pense pas que cela soit dangereux de rouler sans DA.
Tu retrouve les joies de la direction "désasistée" LOL :32: mais voit au plus vite un garage c'est plus prudent.
Quand tu dis "louvoyer", tu veux dire que la voiture sautille et sort de sa trajectoire quand tu t'es pris la ligne blanche?
Si c'est ca je crois avoir le meme phenomene mais pas de souci de DA.....
dangeruex je pense as, mais peutetre que tu vas fatiguer ta colone de direction car avec les DA, je me demande si elles ne sont pas moins dimensionnées que avant.... (a vérifier)
Par contre, je suis sur le cul que tu ais ce type de panne, toi qui roule tout droit...
Tu aurais été un citadin qui braque sans arret a l'arret je dis pas, mais là toi tu es tout sauf ça et je trouve cette panne vraiment choquante et décevante...
fran07
Message par fran07 »
la voiture louvoie !!!!!!
tu avais bu quoi avant ?
:mrgreen:
le coup du "dur/souple" en courbe, ça ne serait pas caractéristique d'une fuite de liquide ( à moins que notre DA fontionne sans fluide )
Finalement je ne roule plus avec ma 1007 ... tout simplement parce que ce matin elle n'a carrément pas voulu démarrer ! Portes, autoradio, klaxon et témoins OK, mais rien pour le moteur électrique de démarrage !
Donc retour (tractée) en garantie chez Monsieur Peugeot demain pour diagnostic.
Paix à son âme. :3:
ben dis donc steelson, c'est la poisse d'un coup là...
Tu vas voir que ça va etre juste un plantage soft et qu'ils ne vont rien te changer
J'crois avoir lu un article qui disait qu'il y avait des soucis d'allumage pour les moteur Hdi...
Tout simplement problème avec démarreur : panne électrique ayant eu des incidences également sur le reste (dont la DA).
Véhicule récupéré.
Merci Brétigny Garage 91220.
et wouai...comme une voiture fonctionneme maintenant tout en asservissement, dès qu'il y a une poussiere ans l'engrenage plus rien ne marche...
zabellec
panne direction assistée
Message par zabellec »
qui a eu autant de problemes que moi sur son 1007 ? aprés les portiéres électriques c 'est la direction assistée qui a lachée d'un virage heureusement à basse vitesse .Pour 12 000 km mon 1007 a passé du temps au garage!!!
Re: panne direction assistée
Steelson a lui aussi eu une panne de direction assistée sur sa 1007. Ca a été pris en charge par la garantie constructeur.
Ce n'est pas le cas pour toi ?
viewtopic.php?p=10477#p10477
... mao est une vraie bibliothèque ...
réponse :
viewtopic.php?p=10727#p10727
Mais cela fait drôle en roulant ... :shock:
merci Steelson d'avoir retrouvé ton topic (j'avais cherché en vain).
Je fusionne :112:
zabellec a écrit :qui a eu autant de problemes que moi sur son 1007 ?
Moi :6:
voici la liste des pièces remplacées en garantie.
- 2 fois la pompe - jauge carburant
- les cables de frein à main
- les 2 etriers de frein arriere
- le RT3
- la gache electrique de la porte conducteur
- les cables de traction de la porte conducteur
- les 2 amortisseurs arrière
- la barre stabilisatrice avant + les paliers
et le coup du changement de tes pneus avant à 19000km à cause d'un problème de parallélisme ?
je ne vois que ça, j'ai une conduite plutot normale.
mao a écrit :Je fusionne :112:
et ce n'est pas une fission (eh une fiction je voulais dire).
@Steelson : La fusion nucléaire est une réaction entre deux noyaux atomiques légers qui "fondent" l'un dans l'autre pour former un nouveau noyau plus gros. Cette réaction libère une énorme quantité d'énergie. La fusion nucléaire est la principale source d'énergie des étoiles et en particulier du soleil où, au sein du plasma, des noyaux d’hydrogène s’unissent quatre par quatre pour former des noyaux d’hélium.
La fusion est utilisée dans les bombes H (plus puissantes que les bombes A) et aussi dans la gestion d'un forum sur internet. :1:
Donc notre forum est encore plus puissant que les bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. :shock:
mao a écrit :merci Steelson d'avoir retrouvé ton topic (j'avais cherché en vain).
Utilise la fonction rechercher :mrgreen:
oui mais je cherchais mal : démarreur, panne électrique... car c'est de ça qu'il s'agissait en fait, non ?
[panne] direction assistée
RE-BELOTE
même panne ce midi : direction un peu dure, légère odeur de brulé ou de surchauffe, et plus de démarreur ... et plus de garantie :( et le tout à 40km de mon domicile. Va falloir que je la remorque jusqu'au garage (ou bien que ce dernier me donne la marche à suivre pour dépanner sur place).
Re: [panne] direction assistée
Ça fait un peu peur de lire ça , à 54 000 bornes seulement ...
Oula, tout ça à cause de la direction ? :shock:
Ça fait peur...
