Vos avis pour un nouvel autoradio
Re: Vos avis pour un nouvel autoradio
Mon autoradio n'est pas compatible avec l'usb box mais j'utilise un boitier similaire : viewtopic.php?f=24&t=5737" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est appréciable de pouvoir conserver les commandes au volant.
macspeed59
Kilométrage : 30000
Kit Caméléo installé : bidule truc
Autres kit(s) Caméléo : borneo et oleboron
Options : radar de recul,déflecteurs,tapis de sol,rétros rabattables électriquement et moteur qui adore les betteraves......
Localisation : à mi distance entre Lille et le Pays de la bière
Message par macspeed59 »
Ca y est,j'ai franchi le pas!j'abandonne sans regrets les infos déportées et la commande au volant du rd3 d'origine.Et,BOUDIOU!!!!quel son avec le kenwood que j'ai acheté,et puis port usb,donc je vais enfin pouvoir facilement taper dans mon stock de bootleg des Pink Floyd,mes live de la grande période Peter Gabriel de Genesis,etc,etc,....Dès le premier essai,hier après-midi,j'ai pris une belle claque en branchant mon cowon en usb,ce qui permet en plus de le recharger,la puissance et la propreté sonore,RRRAAAAAHHHH,se nettoyer les oreilles avec un requiem de Wolfgang,un jam de Sweet Smoke,le pied.J'ai juste dû intervertir 2 fils pour obtenir le plus accessoire et "roulez jeunesse".
HEU----REUX :104: :27: :28: :27: :104:
macspeed59 a écrit :...,un jam de Sweet Smoke,....
Si c'est l'album "just a poke", extra, tu me rappelles que je l'ai toujours pas ajouté à mes compils MP3 spéciales 1007, il faut que je répare cette erreur
macspeed59
Kilométrage : 30000
Non,just a poke est beau,mais c'est le "first jam" de l'album live,du pur bonheur,tiens,ça me fait penser qu'il faut que je m'écoute "toad" de Cream,14 mn dont 12 de batterie par l'énorme Ginger Baker,faut qu'j'arrête,je mets de la bave plein mon clavier :lolflag:
Y bave et y dit qui pleut! :b7: :t3:
macspeed59
Kilométrage : 30000
Ch'est mi rin,j'a min pébroc quand y drache :176: :lol!:
remy2grasse
Couleur : Vert Maori
Kilométrage : 26000
Message par remy2grasse »
pour l autoradio moi je vais changer pour de l android
viewtopic.php?f=3&t=7865&p=179763&hilit ... io#p179763
ps j ai lu ici quelque part ici sur le forum que c est l autoradio qui gere les capteurs arrirere de recul
peugeot me dis que non
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Pas les capteurs de recul non mais si tu ne pose pas le bon adaptateur sur le faisceau ce sera des problèmes de portes assuré alors mieux vaut te renseigner chez Peugeot avant d'avoir des soucis.
Tout dépend de la version de ta 1007. Si elle est récente avec un autoradio type RD4 ou RT, il y a un affichage associé au capteur de recul. Le signal doit bien passer par quelque part...
A voir...En tout cas, comme dit androiduserdu03, si tu n'ajoutes pas le faisceau spécifique à ta 1007, galère assurée avec les portes et toute l'électronique de la voiture
Yellow Cab
Date de fabrication : 08 mars 2005
Kilométrage : 195000
Kit Caméléo installé : bleu avec des ronds plus clairs
Autres kit(s) Caméléo : un gris aussi
un tout bleu aussi..
Options : barres de toit alu
Jantes eveanys en attente de pneus
Pourquoi j'aime plus ZZ TOP
Message par Yellow Cab »
Salut à tous!
Vous allez me dire qu'il faut que j'aille dans la rubrique "musique"..
Compliqué non?
En fait c'est tout simple..l'année dernière mon autoradio a rendu l'âme..la radio fonctionnait toujours...mais impossible d'avoir un cd..En fait si: une superbe compilation de ZZ TOP bien blues tournait en boucle..au début, car impossible de retirer le cd..et à chaque fois que je remettais l'autoradio en route..ZZ TOP!
Au début, c'est agaçant..et puis je m'y suis fait..toujours recommencer par l'intro du premier titre :lolflag: c'est les collègues qui rigolaient bien :f05:
ça s'est réglé avec un poste trouvé à 5 euros dans une broc'.;et bien sûr une reprogrammation pour supprimer le bip bis qui signale que le poste va pas avec la voiture..depuis..ras..SAUF que je peux plus écouter ce cd..je fais un blocage :g01:
En tout cas, ces postes de base sont de piètre qualité, quoi qu'il y ait deux ou trois marques différentes;;et elles ne se valent pas..j'ai pas perdu au change: le "nouveau" a un meilleur son ( enfin..moins pourri :g03: )
Par precaution, j'en ai trouvé un autre..au cas où..en broc'..5 euros.. je pense que c'est le cours actuel :7:
Bah,a ce prix :grin: tu risque pas grand chose.
As-tu récupéré ton ZZ TOP dans l'ancien,a la longue il va te manquer :lolflag:
Yellow Cab
Salut dartagnan,
sorti aux forceps le machin! je peux pas te dire s'il tourne encore..j'ai eu ma dose :lolflag:
Il va falloir que je m'attaque à celui de la RC maintenant..le chargeur de cd est débranché (pas bon signe) et il y avait le cd de la carte gps bloqué dedans..
Ce serait pas un peu de la .... :42: ces trucs là??
Les systèmes embarqués de chez Reno avaient l'air un peu plus faibles ( bon on peut pas en dire autant de tout ce qui va autour...) mais au moins ça fait l'air moins quincaille..
Quand aux 500 watts annoncés..ils ont l'air d'air de la même veine que les chx..un peu marseillais sur les bords (j'ai rien contre le marseillais..il faudrait que je renie une partie de ma famille sinon.. :11: )
