Avis avant démontage
DarKnRoses
Date de fabrication : 0- 4-2006
Kilométrage : 69000
Options : Toit panoramique, régulateur
Message par DarKnRoses »
Bonjour les amis.
Alors que je me préparais à faire mon super tuto de la mort qui tue pour le changement des disques et plaquettes avec photo en couleurs s'il vous plait.
Les radars de recul qui déconnent... Fail :roll:
Marche Arr, Lumière, pas de bip :g01:
La fonction recherche m'ayant bien aidé, j'ai pu accéder au capteur mais j'ai préféré le laisser tel quel pour éviter les manip démontages/remontages non nécessaires...
Les symptômes:
- Le feu de recul s'allume, la marche arrière est enclenchée.
- Le voyant clignote et on entends 3 bips consécutifs.
- Record de panne la plus rapide? 132 kilomètres parcourus :lol!:
Ma question? Est'il possible de nettoyer ce capteur ou changement direct?
Est ce bien ce capteur qui serait à l'origine du problème?
Merci pour vos contributions.
Prochain défit!
Faire rentrer le CB500 dans le 1007 ! Qui est chaud?
Re: Avis avant démontage
Si c'est le voyant du radar du recul qui clignote, ça ne vient pas du capteur de boite.
Essaye de débrancher la batterie pendant quelques minutes, avec un peu de chance ça va résoudre ton soucis.
DarKnRoses
Kilométrage : 69000
admin a écrit : Essaye de débrancher la batterie pendant quelques minutes, avec un peu de chance ça va résoudre ton soucis.
Pas de chance pour le coup :84:
Je suis assez perplexe...
J'ai fait la manip correctement et remis l'horloge a l'heure pendant qu'il faisait ses petites vérifs. J'ai allumé et j'ai entendu un bip qui indiquait un obstacle et en même temps les 3 bips.
Je suis bourré?
et puis toujours ce voyant qui clignote
Prochain défit!
Regarde si un des capteurs de recul n'est pas trop sale ou si ils n'ont pas pris un choc.
DarKnRoses
Kilométrage : 69000
Déjà fait. Il y avait de la poussière ( à cause du pollen ) mais c'était très très léger. Rien de très folichon...
Pas de choc. La voiture est garée dans un box seule et j'ai un emplacement réservé au travail ou je me gare en marche AR donc rien qui pourrait taper dessus...
Mystère...
Prochain défit!
Il faudrait faire une lecture de défaut avec la valise diagnostic pour connaitre avec certitude l'origine du défaut.
Peut être un capteur HS ?
DarKnRoses
Kilométrage : 69000
admin a écrit :Il faudrait faire une lecture de défaut avec la valise diagnostic pour connaitre avec certitude l'origine du défaut.
Je vais aller voir Mister Pgt demain et je vous tiendrais au courant du diagnostique.
Prochain défit!
DarKnRoses
Kilométrage : 69000
C'est à n'y rien comprendre...
Je vais chez Peugeot. Le mécano démarre et constate le problème.
Il sort vérifier le feu de recul.
Il crache sur son tshirt et nettoie les 4 radards (Alors que je l'avais déjà fait...)
What The Fu**! Ca remarche nickel et sans aucuns problèmes. :g01:
Prochain défit!
Tout est dans la composition du crachat peut-être :63: :lolflag:
Image :mrgreen:
Tu sauras comment les nettoyer la prochaine fois :lolflag:
DarKnRoses
Kilométrage : 69000
:125: FU!! :126: :126: :126:
Les radars ne fonctionnement plus. Je les ais nettoyés mais rien n'y fait.
Raagh, J'hésite à changer le capteur par précaution mais ce ne doit pas être l'origine du problème...
Prochain défit!
tu n'as pas craché assez fort ! :174:
DarKnRoses a écrit :Il crache sur son tshirt et nettoie les 4 radards (Alors que je l'avais déjà fait...)
:84: Faut lui piquer son tshirt ;)
DarKnRoses
Kilométrage : 69000
Tout est dans l'art de remonter les glairs...
Bon appétit bien sûr
Prochain défit!
Ca sent le mauvais contact.
DarKnRoses
Kilométrage : 69000
Ouais mais je vois pas où... Il va falloir démonter le pare choc AR et vérifier tout ça :/
Prochain défit!
:g03: regarde si ce n'est pas une panne de connections derriére ta roue arrière droite sur le châssis derrière le pare-choc,ils sont vulnérables aux projections d'humidité! :g01:
DarKnRoses
Kilométrage : 69000
Tu parles du connecteur du radar de recul arrière droit?
Prochain défit!
:g03: un coup de W40,parfois ça arrange les choses! :g01:
DarKnRoses
Kilométrage : 69000
Je vais essayer, Mais tu parles de mettre du WD40 dans les cosses du radar?
Sinon pas problèmes je change les 4 :t3:
Prochain défit!
:g01: je parle du connecteur général,on faisant ma purge de freins la semaine dernière, je l'ai aperçu derrière le pare-choc! Un connecteur de couleur! :g03:Gràce à David,tu vas pouvoir te dépanner,on a l'implantation des faisceaux maintenant dans le forum! Voir IC 87/ IC 83! :merci: David!
DarKnRoses
Kilométrage : 69000
Le connecteur général.
Hum, je vais démonter ça pour regarder.
Merci du coup de main. De toute façon, elle passe à la valise Samedi :)
Prochain défit!
