Localisation boitier radar de recul
Salut,
Es-ce que quelqu'un sait ou se trouve le boitier de servitude des radars de recul? Il est bien sous le siege du passager? Il faut demonter le siege pour y avoir access ?
Re: Localisation boitier radar de recul
Il est bien dans le plancher sous le siège passager.
Il y a un sujet qui parle du démontage du calculateur, c'est plus simple sans le JBL : viewtopic.php?f=28&t=4120&p=74089" onclick="window.open(this.href);return false;
Et Image j'ai bien le JBL :15: ... On verra bien maintenant je sais comment faire pour expirimenter avec cette boite. Je vais essayer par la remplacer par celle d'une C4/308 et voir si le BSI le prends et si je peu le programmer d'utiliser que 4 capteurs, 8 capteur ou 10 capteurs...
:g03: Attention aux modifications de faisceaux, tu es sûr que tu as les mêmes prises! :g01: Gràce à David,tu vas pouvoir te dépanner! On a l'implantation des faisceaux! :merci:
Ne t'inquiete pas, j'ai tous les schema electriques du 1007, 307, 308 et C4, les connecteurs et meme le branchement sur le BSI est identique. Sur le 307 dans PP2000 je peux meme indiquer la presence des capteurs en avant mais Pijot n'as jamais vendu des 307 avec. Je n'ai pas encore controlé si c'est le cas sur 1007...
En tout cas si les deux boitiers sont identique (les connecteurs le sont, aussi la boite exterieur), je ne changerai rien.
dans un vieux post, il y avait le lien vers peugeot japon, ils vendaient les capteurs avants en accessoire
donc ça doit être prévu
Aout 2015 - 88 000KM
:arrow: ici ;)
Bien joué JY mais malheureusement la page n'existe plus, comme chez nous la 1007 n'a plus le droit de citer :159:
J'avais été voir à l'époque, il y avait une multitude d'accessoires non distribués en France :icon_frown:
C'est peut-etre pour le marché Japonnais qu'ils ont mis l'option dans PP2000 / BSI ?
Probable, en terme de programmation, c'est bien plus facile de prévoir des options et de les désactiver que de faire une mise à jour à posteriori du logiciel.
J'avais travaillé sur la programmation d'un téléphone destiné à plusieurs pays, toutes les normes étaient prévues dans le soft, elles étaient mise en œuvre en fin de chaîne en fonction du pays où serait vendu l'engin.
