Problème gicleurs de lave glace
bibi
Problème avec mon lave glace
Message par bibi »
Bonjour a tous
J'ai un petit avec mon lave glace qui ne marche plus... Tout allait très bien jusqu'à ce qu'il neige et depuis plus rien : juste le bruit du moteur et pas de liquide qui se projette sur les vitres ... Apparemment c'est pas bouche car il y a un peu de produit qui suinte des trous... Les balais fonctionnent ... Qui a déjà connu ça ? Et quoi faire ? Merci par avance !
Re: Problème avec mon lave glace
La question qui tue, mais on ne sait jamais, as-tu encore dans le réservoir du produit lave glace :?:
:84: peut être que le tuyau s'est légèrement coupé avec le gel :?:
macspeed59
Kilométrage : 30000
Kit Caméléo installé : bidule truc
Autres kit(s) Caméléo : borneo et oleboron
Options : radar de recul,déflecteurs,tapis de sol,rétros rabattables électriquement et moteur qui adore les betteraves......
Localisation : à mi distance entre Lille et le Pays de la bière
Message par macspeed59 »
N'aurais-tu pas eu la petite idée de te dire que ton réservoir était vide ? Vite,achète une nouvelle voiture!!! :30:
il faut débrancher ton tuyau avant les giclleurs pour voir la pression,si c'est pareil,tu vas devoir descendre jusqu'à la pompe,elle est derrière le pare-boue passager,! Tu dis que ce n'est pas bouché,je parie le contraire! Regarde si ton tuyau est bien clipsé à l'emplacement du capot-moteur! :g03:
bibi
Message par bibi »
merci macspeed mais je viens de la changer car le cendrier était plein^^
et oui le tuyau était mal "clipsé" au capot !! merci à tous... je sortai tout juste de l'auto bilan, c'était balo:(
la rotule 73 a écrit : Regarde si ton tuyau est bien clipsé à l'emplacement du capot-moteur! :g03:
bibi a écrit :et oui le tuyau était mal "clipsé" au capot !!
:47:
:g03: Encore une affaire classée! Au suivant! :t3:
Graziella
Kilométrage : 47500
Options : Toit ouvrant
Problème lave glaces
Message par Graziella »
bonsoir,
Voilà mon problème est que lorsque je veux laver mon pare brise arriere, je fais aller le liquide via la manette au volant mais quand je l'actionne, cela ne fonctionne pas et ca declenche les gicleurs de devant et l'arriere : rien du tout !!!
Savez vous de quoi cela pourrait venir ?
Merci à vous tous !
Re: Problème lave glaces
Pas très bien compris .. :84:
Ça gicle pas derrière ??
:84: Fais-tu les bonnes actions :?:
Pour l'arrière c'est l'embout qu'il faut tourner
Graziella
Kilométrage : 47500
oui c'est ca j'actionne pour que cela gicle derriere mais ca le fait devant ! alors qu'avant tout fonctionnait tres bien ! oui oui je sais comment l'actionner 1007duquatre9 ! cela fonctionnait tres bien jusqu'a maintenant :( et je ne sais pas d'ou cela peut venir ! si c'est arrivé à d'autres et qui ont des infos, je suis preneuse ! merci !
Graziella
Kilométrage : 47500
:f04: :help2:
:g03: c'est arrivé sur le forum,c'était un problème de sortie de pompe,un tuyau bouché au Y,il faut démonter le pare-boue avant passager et on aperçoit la pompe! Il faut vidanger le réservoir en démontant la pompe et le rincer à l'eau claire : présence de saletés!Avant tu dois démonter ton 3é feu stop pour vérifier le fonctionnement du gicleur! :g03:
Graziella
Kilométrage : 47500
Merci mais la je ne crois pas en etre capable de le faire moi meme :-( merci quand meme :-)
bourouge
Message par bourouge »
Sur ma 1007 j'ai un soucis sur les laves glaces:
Lorsque j'actionne le lave glace, un seul sur les deux gicleurs fonctionne. J'ai l'impression qu'ils sont en plastique et qu'avec le vieillissement, il s'est déréglé...
Est ce que vous savez comment le re-régler? ou sinon, est ce que c'est une pièce qui se change?
Merci d'avance pour vos réponses,
Re: Problème gicleurs de lave glace
Bonsoir oui bien sur que cela se change, mais tu peux aussi essayer de les déboucher a l'air comprimé ! :g03:
ultimate03
Date de fabrication : 27 déc. 2007
Kilométrage : 54000
Message par ultimate03 »
Je confirme et c'est parfois juste un débouchage à effectuer plutot que de le changer(au compresseur ça se fait),jette un oeil aussi au tuyau d'arrivée du gicleur qui se sort facilement ça m'est arrivé sur une fiat j'avais une mouche crevée au bout du tuyau qui me bouchait la chose,c'est tout bete(comme la mouche :f05: :f05: :f05: :f05: )
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
une aiguille ( à coudre, ou autre).
Si ce n'est pas suffisant, effectivement comme dit ultimate03, regarde l'arrivée du tuyau.
gvdm216
Couleur : Bleu Neysha
Gicleurs lave-glace
Message par gvdm216 »
Est-il possible de régler les gicleurs de lave-glace ?
L'un arrose assez bas tandis que l'autre arrose très haut et je n'ai pas le souvenir que c'était comme ça il y a quelques années.
Ça fait un moment que ça dure, j'espérais qu'avec le temps ça se remette (un peu comme l'actionneur de condamnation de porte parfois capricieux) mais j'ai bien l'impression qu'il y a eu un déréglage quelque part.
Merci.
Re: Gicleurs lave-glace
bonsoir, cela se règle avec une épingle dans le trou du gicleur ... bonne intervention
ultimate03
Kilométrage : 54000
A déboucher à l'aiguille oui et aussi controler le tuyau d'arrivée au gicleur sous le capot,il peut aussi se boucher et là un bon coup compresseur devrait régler le soucis.
Pour bien,il faudrait mettre un peu de vinaigre blanc de temps a autre dans le réservoir pour détartrer tout le circuit,mais ça "puir" :6: .
gvdm216
Zeb34 a écrit :bonsoir, cela se règle avec une épingle dans le trou du gicleur ... bonne intervention
J'avais essayé au tournevis plat, sans succès. Je n'avais pas trop forcé non plus de peur de détruire la buse.
J'essaierai avec une aiguille.
ATTENTION !
une aiguille a coudre est trempée et casse net en cas de mauvaise manip il vaut mieux choisir une épingle !!
