fuite d'huile vue après achat vite des pros..
sesette62
- Version : Trendy
- Date de fabrication : 20 févr. 2007
- Kilométrage : 54130
- Kit Caméléo installé : euh bleu
Re: fuite d'huile vue après achat vite des pros..
Apparemment tu n'as pas de pile dans ton flasch car ça ne fonctionne pas!
sesette62
- Version : Trendy
Une fuite au carter-moteur,c'est de l'huile moteur,tu vas devoir vérifier si c'est bien ça, de toute façon il ne doit pas avoir de fuite d'huile,tu vas devoir la faire examiner! Ou une fuite plutôt prés de la poulie de vilebrequin
fracus
Refaire le joint du carter d'huile n'est pas très compliqué mais c'est long et ça nécessite un pont élévateur. Si la fuite n'est qu'un léger suintement ce n'est pas forcément gênant.
si tu as achetée ta 1007 chez un garage elle est garantie donc tu devrai aller les voir ! ta fuite ressemble a celle du joint spi de la poulie du vilbrequin !
C'est le collecteur d'échappement que l'on aperçoit ? ça ne serait pas de l'huile qui aurait débordé lors d'une mise à niveau ?
sesette62
- Version : Trendy
merci à tous la voiture est passée au contrôle technique le 26 avril achat auprès d'un particulier..aucune trace au sol dans tous les cas. c'est épais ..à suivre donc j'irai à Peugeot demain..
Rien à craindre si pas de traces au sol ... pour le moment .
sesette62
- Version : Trendy
bonsoir ter tous, bon voilà le verdict peut suintement sans importance. mon niveau d'huile était au dessus de la limite en max..ce jour avant d'aller au garage j'avais un peu essuyé puis ensuite plus rien donc je dirais que c'était plus un peu trop d'huile.. dans tous les cas se forum est sympa..c'est là que l'on se dit : il y a des gens sympas
bonne soirée et au plaisir
