Fuite au boitier d'eau situé au-dessus de la batterie
allas 340
j'ai une fuite deau aussi au niveau du boitier d'eau en dessous de la batterie,quelquun a deja eu ce problème?
Re: Fuite au boitier d'eau situé au-dessus de la batterie
Tu pourrais nous faire une photo car à part une fuite d'électrolyse de la batterie,il n'y a pas de réserve d'eau!!!où alors c'est une fuite de faisceau du lave-glace!!!! Où encore une fuite au niveau du boitier de thermostat à coté de la batterie!....A+
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 16 août 2011, 13:36:27, modifié 1 fois.
Il y a le boitier de sortie d'eau du moteur pas très loin de la batterie :
Le schéma complet du circuit, il ne correspond peut être pas à 100 % à ta 1007, il y a eu des évolutions.
Merci David pour ton schémas ,mais au fait,sur ce modéle il y a un échangeur thermique....A+
Je ne vois aucun échangeur eau/huile sur les 1007, peu importe la motorisation.
Sur les 1,6L HDi, il y a un échangeur mais c'est un air/air.
mamynibji
- Date de fabrication : 27 avr. 2006
- Kilométrage : 62190
J'ai aussi une fuite d'eau mais sous la batterie, cela semble être le liquide de refroidissement car le vase se vide, cela peut-il provenir d'une durite ou est-ce la pompe à eau ?
mamynibji
Bilan : remorquage chez Peugeot,
diagnostique : boitier d'eau sur culasse HS,
réparation 195,13 euros, 3 jours d'immobilisation (le temps de commander la pièce et de réparer)
Voilà, étant donné que je suis une femme, retraitée, je suis totalement ignare en mécanique donc j'ai dû en passer par là.
Merci de vos réponses.
