Fuite du liquide de refroidissement
Re: Plus de liquide de refroidissement ....
Tu peux toujours demandé une participation à postériori, mets ton courrier en copie à une association de consommateurs (UFC par exemple) et à un journal comme auto-plus.
C'est l'explication que l'on t'a donné ? Je ne vois pas bien comment c'est possible, en même temps je ne suis pas mécano.Aurelink a écrit :Le LDR s'échappe par le bouchon du vase d'expansion avec la pression des gaz d'échappement qui passe dans le circuit de refroidissement !!!
Aurelink
Oui c'est l'explication qu'on ma donné !!!
Sinon après cette réparation je pense la vendre car je recherche une voiture plus grande pour cause d'agrandissement de la famille ^^ Combien croyez-vous que je puisse la vendre ??? (en sachant qu'elle sera comme neuve après)
Je dirais 8500-9000€Aurelink a écrit :Combien croyez-vous que je puisse la vendre ???
Aurelink
Voilà une bonne nouvelle
1007duquatre9 pour ton estimation ! C'est tout à fait la somme que j'aimerai bien en avoir ! Si quelqu'un est intéressé ??? En sachant qu'après la réparation elle sera comme neuve
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Moi je veux bien te l'échnager contre une version bleue en boite manuelle...
Aurelink
Euuuuuuhhhh !!!
J'ai déjà en tête la voiture que je vais prendre, ce sera une Toyota Prius
En plus je ne peux plus conduire de voiture avec boite manuelle à cause de mes problèmes de santé ^^
A part ça ton emoticon était très bien choisit
Il faudrait aussi déposer des annonces sur les sites gratuits genre leboncoin, scout24, etc....Aurelink a écrit :Si quelqu'un est intéressé ???
Ca me parait bien élévé.1007duquatre9 a écrit :Je dirais 8500-9000€Aurelink a écrit :Combien croyez-vous que je puisse la vendre ???
Peugeot 1007 1,6l 16v 2-tronic 03/2006 53 000 km à 6900€ (un pro à 25km de chez moi)
http://www.leboncoin.fr/vi/90748512.htm?ca=8_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 1007 1,6 sporty pack 13/03/2006 45 000 Km 7000€ (particulier)
http://www.leboncoin.fr/vi/79114118.htm?ca=8_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 1007 1,6 sporty pack 2006 40 000 Km 7800€ (particulier mais sous garantie)
http://www.leboncoin.fr/vi/84708815.htm?ca=8_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Aurelink
Eh bonsoir !
De retour de vacances et j'ai retrouvé ma voiture (comme neuve
Maintenant je vais pouvoir la vendre pour me prendre ma future Toyota Prius
Achète l'option freinage.
Mais pas l'option "tapis de sol à poil long".
hihihi ^^
hihihi ^^
+ un accélérateur a main on ne sait jamais.... des fois que tu tombe sur un modèle pour les états unis....!!
steffe76
- Couleur : Rouge Aden
- Date de fabrication : 02 juin 2007
- Kilométrage : 54000
- Kit Caméléo installé : TRIMIX SYLVER
Bbonjour a tous
voila je vient de trouver ma petite fuite de mon liquide de refroidissement
mais la fuite en question se trouve sur une durite qui se trouve sur le flan droit du moteur
mais la batterie me gene pour intervenir dessus
donc peut on debrancher la batterie sans pour autant se payer une reprogrammation cher peugeot ?
merci a tous
(je mettrai une photo)
merci a tous
Re: Fuite du liquide de refroidissement
OUI on peut débrancher la batterie, cela fera du reste une excellente remise à zéro parfois nécessaire.
oui tu peux débrancher la Batterie en respectant bien la procédure, a savoir:
attendre que la 1007 se soit mise en mode veille c'est a dire que plus rien ne soit allumé au tableau de bord ! pour la rebrancher, mettre le contact sans démarrer le moteur attendre deux minutes que tout se réinitialise pendant ce temps tu peux remettre l'horloge a l'heure ! bonne intervention.
steffe76
DACCORD MERCI A TOUS
Voici un témoignage pour un joint de culasse mort
mamynibji
- Date de fabrication : 27 avr. 2006
- Kilométrage : 62190
HELP !!!
ma 1007 a perdu tout son liquide de refroidissement sur mon parking, je n'y connais rien, est ce grave? d'où ça peut bien venir ? la réparation coute t-elle cher ?
C'est grave = OUI, ne pas rouler.
C'est cher = NON, aussi rapidement, ce n'est qu'une durite probablement.
Je ne veux pas te porter la poisse mais, il se peut, une pompe à eau, ça met arrivé au siècle dernier sur une Kadett la, c'est plus chère courroie de distri en +
mamynibji
Jeudi dernier, sur le parking d'une grande surface, j'ai vu une flaque sous ma 1007. J'ai pensé à la clim. De retour chez moi, tout le liquide de refroidissement s'est répandu sous le véhicule. ANGOISSE ..........
j'ai fait un tour sur le forum et posé des questions. Un grand merci à ceux qui ont pris la peine de me lire et surtout de me répondre.
kilométrage Véhicule : 62190
Bilan: mon véhicule remorqué chez Peugeot grâce aux conseils en ligne, diagnostique : boitier d'eau HS. 3 jours d'immobilisation,
remplacement du boitier + joint
dépose repose boitier filtre air + boitier eau y compris purge circuit L et contrôle déclenchement ventilo
essai
Le tout pour un montant de 195,13 euros décomposé comme suit :
Boitier sortie : 54,02 €
liquide refroidissement : 12,88 €
dépose - pose boitier d'eau sur culasse : 81,0O €
essai après travaux : 15,25 €
TVA : 31,98 €
Moralité : ne pas confondre l'écoulement normal de la clim avec une fuite du liquide de refroidissement !!!!
j'ai vu qu'un autre utilisateur de 1007 avait eu les mêmes problèmes avec croquis envoyés par un autre membres, est-ce une panne classique sur les 1007 ou bien j'ai pas de bol ?
essai
TVA : 31,98 €
