Re: Remplacer l'actionneur de deverouillage
Le tuto est en 1ère page de ce sujet.
Pour acheter la pièce, il faut te rendre au service pièces détachées d'un garage ou d'une concession Peugeot.
batcrew93
Message par batcrew93 »
Bonsoir
merci de votre réponse rapide :15: je vais m'en occuper je vous tiendrai informé.
batcrew93
Bonsoir
je reviens vous donner les suites concernant mon problème de porte gauche qui ne s'ouvrait plus.
Après avoir acheter un lubrifiant chez Auto-bac, j'ai appliqué le soir même sur l'actionneur ce produit j'ai laissé agir tout la soirée.
Le lendemain la porte fonctionnait comme au premier jour, reste à savoir pour combien de temps, cela dit j'ai tout de même commandé l'actionneur sur Peugeot afin d'anticipé.
Merci en tout cas pour les explications sur ce forum et les échanges de chacun , ca fait plaisir de voir que des gens partagent leurs expériences afin d'aider son prochains.
Bonne soirée
:g01: La lubrification de l'actionneur,ce petit vicieux : donne nous des nouvelles de temps en temps! :g03:
batcrew93
Salut
ba écoute pour le moment la porte fonctionne toujours .
lediabledetaz
Message par lediabledetaz »
Bonjour porte qui ne s'ouvre pas et qui ne se ferme pas automatiquement ,3 bips sans aucun message et surtout lorsque je ferme manuellement je n'ai pas le bruit de verrouillage.
pensez vous que c est l'actionneur a changer car ce qu il m'embete, c' est que je n' ai pas le bruit de fermeture de porte lorsque je referme avec la force de mes bras alors qu'auparavent lorsque j'avais probleme porte je refermais manuellement et j'avais ce bruit de fermeture!!!
Merci pour vos reponses.
Ouvre ta porte à fond jusqu'au contacteur de bas de porte,en la refermant tu vas pouvoir entendre ta serrure qui se verrouille! On peut tester le contacteur de bas de porte en le dégagent soi même à la main, il faut ouvrir le verrou de chariot droit au bas de porte, la porte doit se refermer mais il faut un actionneur en bonne santé sinon ça beug! :g03: :17: Attention il faut retirer vivement la main,pour ne pas se la faire coincée dans la porte! :17: :5: :11:
Akita
Message par Akita »
lediabledetaz, personnellement j'avais le même problème, qui s'est arrangé en changeant l'actionneur de porte.
Bon courage !
:82: Lediabledetaz
lediabledetaz
Merci pour les reponses rapides
Quand j'ouvre ma porte a fond et je referme manuellement je n'entend toujours pas le bruit de fermeture de porte
est ce que c' est l'actionneur de verouillage qui joue ce role?
si oui alors je suis bon pour le changer
en tout cas merci pour ce forum il est super efficace.
On ne peut pas être plus clair,des échanges de cet actionneur ont même surpris sur les beugs qu'il peut engendrés, c'est un petit vicieux! :b7:
lediabledetaz
Merci j 'ai changé l actionneur et magique ca remarche parfaitement
merci encore!!!!
JJ57
Message par JJ57 »
Bon, ben ça y est, depuis quelques jours j'entendais plus le verrouillage et puis la porte conducteur ne s'est plus ouverte et 3 petits bips défaut etc....
Merci au forum pour les tutos, super, je vais faire le changement ce week.
Pour le prix de l'actionneur, c'est 60,51€ à ce jour.
Merci encore
JJ57
JJ57
Message par JJ57 »
Actionneur remplacé, ça marche, super content.
Merci pour le tuto, 30 mn pour le changer, super simple à faire, bon maintenant c'est le pot de sortie qu'il va falloir changer :sad: mais à 100000km et 7 1/2 ans, ça doit être normal.
:g03: Encore une affaire classée,au suivant! :lolflag:
tchaix
Message par tchaix »
je voudrais apporter une humble contribution au debat sur les problemes de porte rencontres sur la Peugeot 1007. Ayant eu le meme probleme que de nombreux proprietaires, je suis tombe sur le TUTO poste par l'ADMIN de ce forum.
J'ai achete l'actionneur plus un lot de 10 agrafes, au prix indique dans le forum (a savoir 50 € HT pour l'actionneur et 0.24€ piece pour les agrafes).
En suivant les explications extremement detaillees et parfaitement illustrees, j'ai mis 35 mn pour changer la piece defaillante. Apres demontage/remontage, je retrouve une voiture et une portiere en parfait etat de fonctionnement.
Je voudrais dire ici un TRES TRES GRAND MERCI a toute l'equipe qui anime ce site et ce forum, pour leur contribution decisive a la resolution d'un probleme qui m'empoisonnait la vie pour tout dire.
Site tres interessant, tres instructif, et base sur le partage de connaissances entre internautes. Mille fois MERCI pour tout le travail qui a ete realise pour construire, animer, faire evoluer ce site.
A tres bientot
T.Chaix
Bonjour et bienvenue tchaix
Merci pour ton retour, ce sont tous les membres qui par leur retour d'expérience font la richesse du site.
Peut-être pourra tu nous en dire un peu plus sur ta 1007?
Bienvenue tchaix :82:
:g03: :82: Tchaix Bon parfois on se trompe dans les diagnostics,ce n'est pas toujours facile car il faut faire la" part des choses" dans les explications des pannes mais souvent on y arrive! :merci: Pour les retombées! :b7:
carole1
Message par carole1 »
Je viens de téléphone chez mon concession peugeot laxou, ils ont l'actionneur en stock, je confirme, le prix est de 60,51 € et 0,26 € l'agraphe.
:47: Moindre perte de temps,le temps c'est de l'argent! :lolflag:
hersteph44
Message par hersteph44 »
bonjour a tous
Voila je suis le suivant!!
en lisant vos retours et témoignages je pense avoir le même problème "actionneur"
mais je préfère avoir vos avis plus éclairés
moi mon problème et qu'il ne se passe rien du tout ni à la télécommande ni au bouton du tableau de bord
aucun bruit de moteur aucun mouvement juste un petit bip
et l 'ouverture à la main et trés difficile ma femme n y arrive pas "trop dure"
aujourdh'ui chez peugeot siao nantes (diagnostique 79€ et 340€ de réparation ) il y aurait 4 contacteurs a changer ????
je pense donc la reprendre et changer l actionneur et voir si cela vient de là.
Qu'en pensez-vous ?? merci a vous tous.
Bienvenue hersteph44 :82:
T'as bien fait de venir te renseigner ici ! :g03:
:82: Hersteph44 Pourquoi pas ,commence par l'actionneur et dis nous le résultat! :g03:
hersteph44
Salut ray-mon
oui je pense aussi cela me coutera moins chére si j y arrive a le faire moi même bien sur
