Taille de jante max sur 1007 ?
flo07
Message par flo07 »
j'aimerais savoir quelle est la taille maximale autorisée des jantes sur nos 1007. Savoir si du 17 pouces est autorisé (que je n'ai pas de souci plus tard avec le contrôle technique ou autres), et savoir la taille des pneus à monter dessus ( :?: 195/45 R17 :?: )
Merci d'avance
juju77500
Re: Taille de jante max sur 1007 ?
Message par juju77500 »
la rc line était livrée avec des jantes eveanys de 17....tu peux aller voir sur le site accessoirespeugeot.fr pour savoir les différents types de jantes et cotes autorisées pour les 1007!
flo07
Message par flo07 »
Merci juju pour le site peugeot. Je viens d'y jeter un cil, mais la 1007 n'est plus dans le catalogue des accessoires Peugeot.. A croire qu'ils ont "oubliés" ce modèle :12:
:g01: Va sur Allopneus,tu as un tas de jantes en 17x7 en promos! :g03:
flo07
Message par flo07 »
Elles sont quand même un peu chères... :84: Donc j'en conclu que le 17" est autorisé sur ma 1007. Mais pour les pneus, je peux mettre du 195? Car j'ai peur que plus ça fasse un peu "gros boudin" ou alors que ça touche la carrosserie...
La correspondance c'est 215/40/R17 87 indice de charge à vérifier SVP! :g03:
cris45
Message par cris45 »
Pour info, la 1007 RC line n'est livré qu'en jante de 16 pouces.
J'ai eu le souci avec mon assureur lorsque j'avais monté des jantes melbourne de 207RC en 17
En gros, toutes les 1007 ont été livré en jantes 16 pouces maxi donc en aucun cas on ne peut monter plus gros même si on fait la correspondance de pneu.
J'ai même envoyé un courier à PEUGEOT et à IRMSCHER qui lui fourni des jantes en 17 pouces pour la 1007 RC Line en Allemagne. Les jantes en 17, ont fait l'objet d'une homologation par le TUV en allemagne mais PEUGEOT France ne veut pas en entendre parler. Et donc les assureurs et les experts d'assurance, se sont mis d'accord pour dire que sans un papier de PEUGEOT France autorisant la monte de jantes 17 pouces, celà ne sera pas légal.
La solution, est d'aller se plaindre avec le papier d'homologation du TUV auprès de PEUGEOT France pour qu'il soit reconnu, j'ai essayé et malgré les personnes que je connais chez PEUGEOT, je n'ai pas eu gain de cause.
Vous pouvez quand même monter des jantes en 17 pouces sur votre 1007, le point délicat est si vous avez un accident avec du corporel, l'assurance pourra se dégager de votre contrat en vous disant que vous avez modifié votre véhicule sans tenir compte des préconisations constructeur.
C'est pour cette raison, que suite au vol de mes jantes, je n'ai remonté que des 16 pouces
J'ai du mal à voir quel est l’intérêt de monter des jantes de + de 16 pouces.
Les pneus sont souvent plus chères, on perd en confort.
flo07
Message par flo07 »
D'après mon contrôle technique, la 1007 peut recevoir des jantes jusqua 18 pouces!! Par exemple, je peux mettre en toute légalité du 245/30 R18 avec des pneus renforcés.
Ils m'ont donné la fiche de correspondance des pneus/jantes.
:arrow: http://img607.imageshack.us/img607/3985/p1010163xc.jpg :20:
Punkybear
Message par Punkybear »
Punaise , 245 ! Mais faut retailler les ailes et bonjour le confort avec des boudins de 30 d'épais !
Après quelques recherches , je trouve que les pneus pour la monte d'origine coûtent déjà relativement cher alors j'imagine même pas pour plus grand/gros !
Après , biensur , chacun voit midi à sa porte !
Et surtout ne pas tourner le volant, avec des 245 ça va surement démonter les passages de roues :8:
flo07
Message par flo07 »
Quand le gars du contrôle à sorti les résultats, il a fait des yeux gros comme des jantes 18 pouces!! :5: :5:
Je pense déjà que des 215/40 R17 suffiront LARGEMENT... Du 245/30 R18, c'est EXTRÊME!!! Une taille comme ça, c'est juste bon a bousiller les rotules...
PS : les pneus en 215/40 R17 ne sont pas si cher que ça... (165.43€ pour des michelin, les plus chers en 215/40 R17, et 56.46€ pour les moins chers)
http://www.oxyo-pneus.fr/Pneu-MICHELIN- ... 02573.html
cris45
flo07 a écrit :D'après mon contrôle technique, la 1007 peut recevoir des jantes jusqua 18 pouces!! Par exemple, je peux mettre en toute légalité du 245/30 R18 avec des pneus renforcés.
Pour info, lors du contrôle technique, ce n'est pas la correspondance que l'on regarde mais ce qu'il y a de marqué sur l'étiquette qui est collé sur la caisse quand tu ouvres ta porte.
Je sais que ça peut paraitre abérant mais pourtant ça c'est la loi. Après, tu peux monter ce que tu veux, et la correspondance n'est là que pour éviter de "fausser" ton comptur ou bien pour une part esthétique.
Pour avoir mis des 17 sur la miennes et être revenu sur des 16, c'est juste pour éviter de me retrouver avec des problèmes juridiques s'il m'arrivait un accident avec du corporel ou bien si je creais un accident.
En dans tous les cas, il y a ce que tu as le droit de faire et ce que tu peux faire sans te faire sanctionner.
famana87
Message par famana87 »
bonjour tout le monde
sur ma 1007 dolce j ai des jantes alliage en 16 que je voudrais échanger avec mon père qui a lui des jantes tradi en 15 ( 1007 aussi bien sur )
je suis en ville et les trotoirs ne sont pas mes copains
qu est ce que vous en penser ?
merci de vos réponses
:g03: les jantes:6,5x15.....perçage:4x108........pneus:185/60/R15/84H..... Tu peux te les procurer en 88V,un indice-sup en plus pour la sécurité!... no problème! Les trottoirs sont les ennemis des jantes alus! :g01:
A noter que le BSI est configuré avec la taille des roues, à mon avis c'est pour l'ESP, et que les choix possibles sont 15 ou 16".
:g03: Il faut essayer,et qui verra,verra;il y a eu des incidences mais sur trains avant et arrières en tailles non conformes entres elles,pour une Dolce,! No probléme Si non,une réinitialisation,et alors! :g03: Un exemple: quand vous montez une galette en roue de secours,votre voyant ESP s'allume :g01: Et en plus les Bridgestones sont en promos en ce moment!! :b7:
Modifié en dernier par la rotule 73 le samedi 09 juin 2012, 14:25:55, modifié 2 fois.
Oui, mon voyant s'est allumé furtivement avec message anomalie ESP lorsque j'avais monté la galette.
La config du BSI doit aussi corrigé l'affichage de la vitesse au combiné.
:g03: Mais je ne suis pas sûr de l'incidence sur les Dolce,si ça n'a pas été corrigé au BSI en 16 et il y a toujours une correspondance,par contre je reste en 16 même en roue de secours,là est la différence,autrement dit l'idéal 5 jantes idem! :b7: De toute façon dans le 87,elle peut rester en 16" si elle veut! Et en plus les jantes sont plus belles! Les alertes à l'ODB,niett! :g02: PS: Si non Les Hankook sont aussi en promo sur le net en 185! :b7:
famana87
merci a tous de vos réponses
je vois ça des demain
les Dolce n'étaient pas montées en 15 pouces d'origine pour plus de confort ?
:g03: Au point de vue de l'étiquette apposée sur le montant côté chauffeur de nos 1007,une petite réflexion,il semble que les CT ne prennent pas en considération le changement de Tunning,par contre le plus important le contrat d'assurance,une renégociation du contrat n'est pas une opportunité avant toute intervention sur le véhicule, ce serait considéré comme transformation de véhicule en cas d'accident même léger car il vaut mieux prévenir que guérir!!! C'est paru cette semaine sur le Top73 by Caradisiac.com en page 50,j'ai été très surpris que les CT ne jouent pas le jeux en même temps que les compagnies d'assurance! Ca rejoint les dires de Cris45! :b7:
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 12 juin 2012, 19:52:35, modifié 1 fois.
Je n'ai aucun doutes sur les dires de cris45. J'ai eu l'occasion de voir un expert à l'oeuvre, il commence tout de suite par les pneus, vérifier leurs usures et leurs dimensions.
remy2grasse
Message par remy2grasse »
pour les tailles de jantes de tous les vehicules il y a des sites de calcul deja tout fait
https://calculis.net/pneu
https://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
par exemple ma 1007 est est 195/50/16 d origine
je peux aller 235/30/18
la regle jusqua present avant mai est deux taille au dessus en jante
mais vu le prix du pneu
moi je vais rester en 215/40/17
il y a peu y avoir aussi une difference de deport
le deport c est l espace entre le moyeu et le contact interne de la jante
et il y a aussi le dport externe la jante qui ressort en dehors de l aile
mais bon la loi est facilement contournable il suffit d ajouter des extensions d ailes
sur tous les bons ites de pieces auto
pour le deport j utrlise se deux sites
http://www.techno-plus.eu/calculateur-jantes
http://www.1001moteurs.com/outils/calcu ... -des-roues
Fais gaffe avec l'assurance.En cas d'accident grave avec beaucoup d'oseille a sortir,l'expert regarde que l'auto soit en conformité avec la fiche d'homologation.Si ta dimension de pneus n'est pas spécifié,ça peut être une cause de non prise en charge :? .
