Quelqu'un connaitrait-il ce modèle ?
waldo
Re: quelqu'un connaitrait-il ce modèle ?
bonjour à tous
je ne sais pas quel est le kit caméléo, je pense qu'il doit être inscrit quelque part, non ?
Par contre, je viens de penser qu'hier, en faisant les marches arrières je n'ai pas entendu l'aide au stationnement. Par contre, le garage qui me l'a vendue m'a bien montré la "caméra" arrière correspondant. Question : y a-i-l une manœuvre à faire pour l'enclencher ? est-il possible qu'il soit désactivé ?
Il ne me semble pas que la 1007 soit équipée d'une caméra de série, donc c'est en seconde monte...
Pour l'activation, en général, c'est liée au passage de la marche arrière, mais si ce n'est pas une caméra mais bien des radars de reculs, il y a un bouton d'activation sous la commande de ventilation pour activer/désactiver le radar de recul
waldo
c'est bon, merci, j'ai trouvé, elle était désactivée. Par contre, tout à l'heure j'ai démarré alors que j'appuyais en même temps sur le bouton de cde de fermeture de porte (passager) et bien celle-ci ne se refermait plus !!! je me suis arrêtée, j'ai appuyé à nouveau pour ouvrir et fermer et elle s'est enfin fermée...grrrr !
pensez-vous que ce soit un défaut ou est-ce que j'aurai du m'arrêter avant de refermer la porte ?
Si j'ai bien compris, tu as essayé de démarrer et de fermer la porte en même temps?
Si c'est ca, il n'est possible de fermer la porte en démarrant uniquement après que la porte ait dépassé un certain stade de fermeture (à peu près les 2/3). Je me fais encore avoir de temps en temps...
j'attends toujours que le OK se soit éteint sur le tableau de bord pour démarrer ce qui me laisse largement le temps pour fermer la porte et boucler ma ceinture...
il me semble que Steelson, à l'inverse, nous a indiqué qu'il démarrait d'abord puis fermait la porte ensuite pour économiser l'actionneur...
c'est juste une habitude à prendre (en fonction de la météo ?)
Oui ... pour économiser la batterie.
Au passage, moi qui suis novice, qu'est-ce que vous appelez par actionneur ? l'espèce de truc gris en plastique ? je n'ouvre les portes que par la télécommande si je suis à l'extérieur ou les boutons si je suis à l'intérieur.
waldo
merci pour votre attention. J'ai compris le système des portes, me reste un problème qui m'énerveeeeeeeeeeeeeeeeeee !
je suis grande, la ceinture de sécurité m'étrangle littéralement. Elle tombe juste sur le cou et me fait une marque à chaque fois. J'ai regardé si je pouvais la changer de hauteur mais apparemment, non !
quelqu'un aurait-il un tuyau pour m'aider ? Merci et bonne soirée
Bizarre que tu sois gêné par la ceinture, essaye de monter un peu le siège.
Moi aussi
Il m'arrive souvent de la passer sous le bras.
Du coup, j'ai été arrêté un jour car un gendarme pensait que je ne l'avais pas attachée.
waldo
ben voilà, c'est ce que je fais depuis hier..mettre la ceinture sous le bras mais effectivement ce n'est pas réglementaire !
quant à la hauteur du siège, je pense qu'il est déjà bien haut justement et ça va m’énerver de descendre ledit siège !
il existe des clips pour pincer la ceinture de sécurité plus bas mais je ne suis pas certaine que cela soit règlementaire et en cas d'accident, si cela ne gène pas le blocage de la ceinture.... idée à creuser donc...
Ca n'économise pas l'actionneur mais la batterie.Vinouchette a écrit :il me semble que Steelson, à l'inverse, nous a indiqué qu'il démarrait d'abord puis fermait la porte ensuite pour économiser l'actionneur...
merci user99, Steel avait déjà rectifié mon erreurSteelson a écrit :Oui ... pour économiser la batterie..
une photo postée par Nunatak te renseignera mieux qu'un long discoursSteelson a écrit :Au passage, moi qui suis novice, qu'est-ce que vous appelez par actionneur ? l'espèce de truc gris en plastique ?.
Pas de soucis pour l'utilisation sur le forum.
