Problème de parasites
teffur
Message par teffur »
Je dispose d'une 1007 1.6 hdi sporty avec kit JBL, et j'ai des parasites sur les 2 hp avant droit dès que le moteur tourne et quelque soit la source utilisée.
Pouvez vous m'aider ?
Modifié en dernier par admin le mardi 12 juin 2012, 20:11:35, modifié 1 fois.
Raison : Ecriture du titre en minuscule
juju77500
Date de fabrication : 17 oct. 2005
Kilométrage : 77000
Kit Caméléo installé : Trimix Silver
Options : première mise en circulation 01/11/2006 , barre de toit, tapis de sols 3d, stores arrieres, kit jbl, poste sony cmd650ui, leds feux de plaques et position, filtre K&N , ampoule h4 PIAA EXTREME WHITE 4200K, peinture étriers de frein silver gris de chez FOLIATEC, pot REMUS
distribution complète faite à 70900 km avec pieces peugeot d''origines.
pneus Continental contact sport2 195/50 r16 88v
Re: Problème de parasites
Message par juju77500 »
bonjour , as tu pensé à retirer le cache pour vérifier si les fiches sont bien enfoncées?
teffur
Oui, j'ai même mis un coup de bombe contact sur le gros connecteur du RT3
J'ai aussi des parasites sur le haut parleur avant droit quand il fait très froid, comme ça disparaît dès que l'habitacle se réchauffe, je ne m'en suis pas encore occupé.
Regarde aussi les connexions sur l'ampli, il est dans le coffre à droite derrière la garniture.
teffur
J'ai vérifié les deux connecteurs de l'ampli sans résultat, pourtant je pense que le problème vient de l'ampli
Il faudrait pouvoir tester avec un autre ampli pour être sur.
teffur
J'ai coupé les fils correspondant au canal avant droit entre le rt3 et l'ampli et je n'ai plus de parasite !!!
Donc le problème est en amont du rt3 ???
Il y a quelques sujets sur google concernant des grésillements avec le RT3 mais c'est seulement avec la lecture de CD.
Il faudrait que tu branche un canal arrière sur l'entrée de l'ampli correspond à l'avant droit.
Si grésillement, le défaut vient de ce canal sur l'ampli.
Autrement, le RT3 est peut être défectueux, j'en suis à mon 3ème en 7 ans :6:
