Grincement à l'avant de ma 1007
Comme j'en ai déjà parlé, j'ai depuis pas mal de temps un bruit à chaque passage de vitesse, à chaque relance de la voiture, à chaque accélération ou décélération.Cependant, on n'entend pas ce bruit lorsqu'on accélère dans le vide à l'arrêt.
Voici un lien pour voir une petite vidéo que j'ai fait où on peut entendre ce fameux bruit.
http://dl.free.fr/qm2UPl5lR
Si certains d'entre vous ont déjà eu ce problème, je suis preneur de conseil pour la réparation, sachant que au dernier test que j'ai fait faire chez Peugeot, ma 1007 n'a pas voulu faire ce bruit>> problème non résolu... :25:
Merci d'avance :37:
Re: Grincement à l'avant de ma 1007
c'est le bruit aiguë que l'on entend pratiquement tout le temps ?
Ça doit être ça, oui, c'est effectivement assez aiguë...Presque tout le temps :6: je te rassure, je faisais "exprès" de le faire plus pour être sur qu'on l'entende, en conduite normale, on l'entend moins souvent.
à l'arrêt si tu appui sur l'avant de la voiture tu arrive à reproduire le bruit ?
les coupelles d'amortisseurs sont en bon état ? viewtopic.php?f=24&t=3299" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai vérifier mes coupelles, des deux côtés et RAS à ce niveau là.Je n'arrive jamais à reproduire ce problème à l'arrêt, je suppose que je n'arrive pas à faire bouger la voiture suffisamment... :6:
tu localise bien le bruit vers l'avant ? ça viendrai pas d'une porte ?
Le bruit vient bien de l'avant, dans le coin de la roue avant droite et parfois avant gauche.Hélas, non le bruit ne vient pas de la porte. :6:
pas facile ton énigme :6:
peut être que ça vient du contact entre le ressort et la coupelle.
les plaquettes de freins sont en bon état ? quand tu freine, le bruit disparait ou c'est pire ?
Les plaquettes sont en assez bon état, et à priori, je n'ai pas remarqué de lien avec mes freinages...étant donné que ce problème se produit majoritairement lorsque j'accélère.
Par contre est ce que l'élément qui était ressorti au contrôle technique "Ripage excessif" pourrait être la cause ou la conséquence de ce bruit?
ripage excessif, je pense que c'est plutot un problème de réglage de parallélisme.
Ça doit pas venir de là.
user850
Message par user850 »
eh ben, pas evident a trouver!
moi, perso, je pense effectivemment au train avant, quelque chose qui est sous contrainte , comme... une barre anti-roulis.
ça peut etre les silent bloc d'amorto ou de barre anti rouli...
C'est pas forcément grave.
Avec la température, ça arrive que ça grince, ma panda couinait comme une malade l'été alors que l'hiver rien
par contre, sur une voiture si révente que la 1007, ça m'étonne un peu j'avoue
Xstech
Message par Xstech »
C'est ta frette d'échappement qui couine !!!
C'est la pièce qui se trouve entre le catalyseur, et le tube intermédiaire cette pièce cylindrique placé entre les deux tube qui eux même sont serré a l'aide de ressort permettent la liaison élastique entre le moteur et son catalyseur, et le reste de la ligne d'échappement.
Ce qui explique qu'a chaque basculement moteur (accélération, décélération etc..) tu entends ce "joint métallique" couiner sur le reste du tube d'échappement.
La pièce coute environ 20€ et il faut compter 30 a 40€ de main d'oeuvre (à confirmer)
Xstech
Je sais que j'ai le même type de bruit et ils trouvent rien chez Peugeot.
Xstech
On t'il deja reusis a le reproduire ?
Xstech a écrit :C'est ta frette d'échappement qui couine !!!
Xstech
Merci pour ton idée, j'en parlerais à mon mécano Peugeot la prochaine fois...par contre, à chaque fois que j'amène ma voiture chez eux, elle ne fait plus ce bruit, peut être parce qu'elle est chaude?
Xstech
Oui en regle general, ça couine plus a froid !
Pour mon bruit Peugeot n'a pas pu le reproduire pour le moment et pourtant moi je l'ai le bruit.
Je vais reprendre un RDV pour la semaine prochaine ou suivant en laissant la voiture le soir précédent.
Moi j'avais un bruit assez fort de vibration et quelques fois en acceleration, je pensais que c'etait normal.
Aujourd'hui en changeant le pare-brise, l'agent Peugeot me dit que la tole thermique qui recouvre l'ensemble du turbo avait un jeu ou était cassé quelques part et cela faisait provoquer le gros son...
J'ai demandé un devis c'est +/- 100 euros TTC
Me revoilà avec mon grincement à l'avant de ma 1007.
Profitant d'un passage au Peugeot de Beauvais pour un changement de vitre brisée sur la 106 de ma moitié :f03: , j'ai pris RDV pour ma 1007.
Déposée vendredi matin à 10h30, ils m'ont appelé à 11h30 pour me dire qu'ils avaient trouvé l'origine du problème: un bague d'échappement (liaison entre collecteur et ligne si j'ai bien compris) qui est cassée.
Coût total du remplacement, 58€, et il pouvait me le faire pour l'après-midi. :104:
Résultat, ma 1007 ne fait plus aucun bruit suspect, pour 58€ dans ce petit garage de Beauvais, alors que dans ma concession de Briey, après 3 essais, ils n'ont jamais trouvé la solution...
Et bien voilà Nico tu as retrouvé ta Image silencieuse
Franck
Message par Franck »
Je pense être moi aussi victime de ce problème. Avez vous toujours en votre possession le fichier son ? J'aimerai savoir si le bruit correspond à celui que j'entends depuis un certain temps sur mon véhicule.
D'avance merci pour votre aide.
Franck.
:g03: C'est la fameuse bague de liaison avec les deux ressorts entre le catalyseur et le tube intermédiaire d'échappement,ça c'est facile à remplacer,souvent c'est les ressorts cassés par la cuisson de la chaleur du tube! Il faut remplacer le joint intermédiaire,les deux goujons et boulons spéciaux recuits et les deux ressorts! Il y a un kit de remplacement en pièces d'origine Peugeot et chez les constructeurs d'échappements user99 et David doivent avoir les références exactes des kits sur le tuto des échappements et silencieux!!! Au fait Nico tu as quoi comme références sur ta facture! :b7: réf à vérifier sous le raccord des deux tubes, c'est un pot Bosal !
Heu je ne crois pas avoir encore le fichier son du bruit que j'avais eu...Crash de Pc oblige...
Pour ce qui est de ma facture, les factures de cette époque sont chez mes parents, donc difficilement consultables...mais il semble bien que cela corresponde à ce que tu dis La Rotule
Franck
Merci pour vos réponses et le schéma de montage.
En attendant de prendre rendez-vous avec mon garagiste, j'ai à mon tour essayé d'enregistrer le grincement.
http://dl.free.fr/uFRsyQIjP" onclick="window.open(this.href);return false;
Est ce que cela correspondant au bruit que l'on entend dans ce genre de situation ?
Cordialement.
