Suppression du grincement du robot d'embrayage 2-Tronic
Re: Suppression du grincement du robot d'embrayage 2-Tronic
Le capteur de vilebrequin doit "regarder" sa cible sur le volant moteur.
La sonde à oxygène à peut être était perturbée par le calage du moteur.
Ton moteur démarre ?
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 31 août 2012, 21:41:51, modifié 1 fois.
- Date de fabrication : 21 avr. 2005
- Kilométrage : 201262
- Kit Caméléo installé : FluoJean's
- Autres kit(s) Caméléo : Anciennement : Trimix red
le truc c'est que malgré la boîte en anomalie et ce fameux capteur "en anomalie", le moteur démarre
mais la voiture ne roule pas a cause de la boîte
Moi je pense que le défaut est due au fait que le moteur a calé violemment, et que le calculateur n'a pas prévu ce coup la. M'enfin c'est ce que je suppose
Et pour la bobine d'allumage, elle a 4 mois, facture a l'appui et je suis sur qu'elle à été changé car les mécano avait laissé l'ancienne dans le moteur, calé contre le moteur et le vase d'expansion du LDR
"Je rejette votre théorie et la remplace par la mienne" A.Savage.Plus de 1007 après 2 ans et demi et plus de 73 000Km..
C'est quoi
ce merdier!
Comme ma dit le monsieur de Norauto (je cherchais la RTA, mais inexistante
) "Si vous avez une bonne assurance, brûlez-la! Au moins y'a plus de souci! Je rigole bien sûr monsieur!"
Jamais je n'oserai faire une chose comme ça! Je l'aime ma voiture malgré ses problèmes
flo07 a écrit :Bonjour à tous, pour le reportage photo, c'est pour bientôt, car je suis tombé en panne. Impossible de redémarrer le moteur à cause de la boîte!! Résultat : panne sur autoroute donc appel d'une dépanneuse agréée ASF, facture de 117€ pour remorquage jusqu'au garage Peugeot le plus proche (Peugeot à orange). Peugeot ma annoncé plus de 1000€,voire 2000€ de réparations. Du coup j'ai du laisser la 1007 pendant 3 jours sur un parking le temps de trouver une solution. Maintenant que ma voiture est de retour a la maison, j'ai plus qu'a ouvrir la boite pour voir ce qu'elle a. A mon avis c'est l'embayage et l'actionneur qui sont hs. Donc je remplacerai ces pièces. Mais avant je dois trouver la RTA de la 1007 pour éviter les bêtises...
maintenant y'a plus qu'a ouvrir la boite. grâce à tous vos docs et renseignements, j'ai plus qu'a ouvrir le bête. normalement cette semaine j'ouvre. et bien sûr photos
Commence par ton embrayage,quand tu vas sortir la boite,tes anomalies de boite de vitesse vont te sauter aux yeux!flo07 a écrit :maintenant y'a plus qu'a ouvrir la boite. grâce à tous vos docs et renseignements, j'ai plus qu'a ouvrir le bête. normalement cette semaine j'ouvre. et bien sûr photos
Bonsoir à tous
Ayé, c'est le grand jour!!!
J'ai commencé a démonter la boîte de ma 1007... Et là, surprise, de l'eau était présente DANS la prise du robot d'embrayage...
et pas qu'un peu!
Si ça se trouve, c'était ça qui mettait la boîte en anomalie, car l'eau dans le connecteur devait certainement fausser les valeurs des capteurs interne du robot
*prise du robot d'embrayage*
Pour démonter le robot d'embrayage, ainsi que le support du boîtier de gestion de boîte, il nous à fallu 6 HEURES!!!!!
C'est une véritable misère à démonter ce truc!!
Des vis cachées par ci, ves vis cachées par la....
Par simplicité, on a retiré le garde-boue gauche
Demain, on retire complètement la boîte et on jettera un oeuil dur le disque d'embrayage...
Et biensûr,
Voici les 2, 3 photos que j'ai fait aujourd'hui :
Et biensûr, ce n'est pas parce que le véhicule est en panne qu'elle n'a pas le droit à son sticker du club....
Et biensûr,
Ah! tu vois tes anomalies te sautent aux yeux,vas y continu et bon courage!
merci, car du courage j'en aurai besoin pour demain...
Petite question, le robot d'embrayage a un réglage particulier au moment de la repose??
Je m'explique : il semblerai que le robot peux être plus ou moins près de la fourchette d'embrayage en "avançant" ou "reculant" sur son support boîte. Je sais pas si ma phrase est compréhensible... J'ai l'image dans la tête, mais je ne sais pas comment y décrire
C'est bizarre qu'il y aie un réglage de la garde d'embrayage... Je croyais que quand le robot faisait son apprentissage, il réglais ça tout seul, comme un grand
Bon, cette fois-ci, la boîte est a terre. Et effectivement le disque est à changer. Il n'est pas spécialement usé, mais les ressorts du disque sont "flottants". Mon grand père ma dit que c'était sûrement à cause de ça que la boîte vibrait.
Le mécanisme d'embrayage aussi est à changer. Il est quand même bien usé sur la partie de friction, mais là ou il est bien bien usé, c'est la ou la butée d'embrayage vient s'appuyer
Le volant moteur est quant-a lui en EXCELLENT état
Et biensûr...
L'actionneur de vitesses.
Et les photos du jour...
Et bien entendu, pas de bon boulot sans musique dans l'atelier!
(Oui, cette radio fonctionne à merveille!!!!
Et biensûr...
- Kilométrage : 119000
merci pour toutes ces photos, au moins pour ceux et celles qui n'associent pas l'image au mot lorsque le sujet est la mécanique, voilà une explication bien utile !
bon courage pour remonter tout cela
merci.
On ma dit que le remontage était plus facile que le démontage
Je l'espère en tous cas...
côté moteur c'est plutôt propre pour une voiture de 2005..
Par contre au fond de la boîte, c'est un peu gras. Mais rien d'alarmant. La butée d'embrayage est gras, mais sans plus.
Par contre ce qui me chagrine le plus, c'est la flotte présente dans le connecteur du robot d'embrayage, ainsi que de la graisse... Faudra que je trouve un moyen d'y rendre étanche
Si tu as des doutes pour la cloche grasse change le manchon de butée avec un nouveau joint il n'est pas hors de prix et pour la prise un peu de silicone en cartouche fera l'affaire!
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 11 septembre 2012, 19:09:05, modifié 1 fois.
Ce joint à un nom spécifique?
Attend je vais voir les références,je te les passe en MP,je me demande si il n'est serti sur le manchon!
Démonte le tu as trois boulons,tu seras fixé! Change le!
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 11 septembre 2012, 19:42:23, modifié 1 fois.
merci pour la ref et le conseil
wow.. toutes ces pièces neuves vont faire une belle facture
