Problème ouverture du coffre
Arralla
Date de fabrication : 0- 7-2007
Kilométrage : 19000
Message par Arralla »
Une petite galère ce matin : j'ai coincé une lanière d'un sac à dos dans le système de fermeture du coffre. Resultats : j'ouvre plus mon coffre et mon sac à dos est coincé dedans.
description du problème :
Alors la voiture est déverrouillée mais quand je veux ouvrir le coffre, que j'appuie sur la poignée, j'entends un petit bruit comme si le coffre voulait se déverrouillé mais il se revérouille.
J'ai accès au coffre de l'intérieur, mais la lanière est bien coincé et même en tirant dessus c'est pas sortie.
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un et qu'est ce que je peux faire pour réussir à ouvrir mon coffre.
Re: Problème ouverture du coffre
:g03: Bonjour,à tous les coups,ta laniére force sur ta serrure,ce que tu peux essayer avant le dépannage dans le coffre,appuyer sur la barre en alu Peugeot par le bas pour libérer la traction sur ta serrure et ouvrir ton hayon normalement par le sensor,si non il y a une option de dépannage dans le coffre,ouvrir ta serrure au moyen d'un peit tournevis dans le logement prévu!
Arralla
Kilométrage : 19000
Merci pour le conseil,
effectivement j'ai réessaie tout à l'air, et en insistant sur le système de fermeture, après deux bonnes minutes d'essai, ça c'est ouvert.
ouf.
super les réponses du forum
:g03: :merci: pour les retombées,ça va servir! Bien,bon une affaire classée,au suivant! :b7:
la rotule 73 a écrit :merci: pour les retombées,ça va servir!
Ben nan ...
A part Arralla , qui coince sa lanière de sac dans le coffre ? ;)
Ben c'est à dire que c'est un topic qui peut resservir comme n'importe quel topic sur le club,cette serrure est un peu trop haute par rapport au bord supérieur du coffre,et si on est pressé,on peut coincé tout ce qui se présente et pas que les lanières d'un sac! :12:
Arralla
Kilométrage : 19000
C'est loin d'être la première fois que je coince une lanière de sac comme ça, mais d'habitude ça s'ouvre.
ça doit aussi venir de ma facon de remplir mon coffre : j'ai ma valise posée à plat au sol(du coffre hein), puis j'empile deux sac dessus et du coup les lanières sont situées juste au niveau de la fermeture.
Voilà voilà pour l'explication.
