Poignée porte extérieure cassée
Bonjour à tous.
Ce We en allant faire des courses en refermant j'ai cassé la poignée extérieure droite de mon 1007.
Ancien mécano j'ai commandé la poignée extérieure.
J'ai démonté le panneau mais je ne vois pas comment faire pour démonté l'ancienne, elle tient par quatre vis mais seulement deux sont accessible, la glace passant devant.
Si quelqu'un avait déjà fait le travail, il me serait bien utile.
Un tuto serait le mieux.
Pendant que j'y suis, depuis quelques semaines lorsque je ferme cette porte le petit moteur à l'arrière qui permets de tirer la porte de quelques centimètres et permets je la plaquer ne fonctionne qu'une fois sur 10!!!! Que faire.
Par avance merci.
Par avance merci.
Modifié en dernier par murena_8259 le lundi 01 octobre 2012, 20:50:47, modifié 1 fois.
Re: Poignée porte extérieure
Il faut déposer la vitre
Je t'envoi les documents par mail.
Merci pour ta réactivité.
Question posée à 20h40
Réponse à 20h45.
encore merci.
Réponse à 20h45.
encore merci.
Bonsoir à tous.
Ca y ai c'est fait, j'ai trouvé une poignée d'ocaz (22€) sur un site sur Marseille, commandé mardi, reçu ce matin par la poste.
Après avoir suivie les explications de notre administrateur, 30 mn plus tard poignée changée et porte ouvre et ferme normalement. RAS.
Avec pas loin d'une vingtaine essais la porte se referme complètement.
Au remontage j'ai pris soins de mettre de la graisse graphité sur le penne métallique.
Voila encore un grand merci à notre administrateur.
Maintenant il me reste a trouver pourquoi le message "antipolution" s'allume. J'ai un appareil pour effacer les codes et celui que j'ai P0489 je n'arrive pas le faire partir, je pensait à la vanne EGR mais après contrôle ce n'ai pas elle.....
A+++
le site: http://rezokaz.com" onclick="window.open(this.href);return false;
une porte qui fonctionne bien, c'est un plaisir. bravo pour ta réparation.
murena_8259 a écrit :Maintenant il me reste a trouver pourquoi le message "antipolution" s'allume. J'ai un appareil pour effacer les codes et celui que j'ai P0489 je n'arrive pas le faire partir
Bonjour, j'ai le même problème, je viens de casser la poignée côté conducteur, peux tu m'envoyer la procédure de démontage, merci
Je te les envoi par mail.
Merci beaucoup, je vais essayer de m'y coller
J'ai également cassé ma poignée de porte extérieur de la 1007, et je serai très intéressé par la procédure !
en vous remerciant d'avance
C'est dans ta boite mail !
Ça fait quand même beaucoup de poignée de porte cassée brusquement, alors que nous n'en avions eu peu jusque maintenant...
Une piste pour expliquer cela??
Peut-être la période de gel qu'on vient de traverser ? Ça fragilise ..
Obsolescence programmée.nubnub54 a écrit :Ça fait quand même beaucoup de poignée de porte cassée brusquement, alors que nous n'en avions eu peu jusque maintenant...![]()
L'obsolescence programmée, OK, mais ma 1007 est assez vieille (2005) et pour le moment, RAS de ce côté...Peut être que le froid y est pour quelque chose...
Peut être que tu sollicites peu ta poignée extérieure.
J'ai une 1007 de 2005, je me la suis fait accroché devant chez moi (avec délit de fuite).
La poignée de la porte a été arraché, mon copain souhaiterait faire la réparation lui-même.
Pourriez-vous me donner la marche à suivre?
D'avance un tout grand merci
C'est clair, quand je vois la poignée de ma porte accidentée, c'est pas vraiment du bon qualité. C'est du plastic fine de quelques mm qui rentre dans la porte. Tres façile pour arracher !!
L'utiliser le moins possible est recommandé !
Tu trouveras toutes les explications ici Méthodes de réparation portes coulissantes
pour démonter la poignée d'ouverture extérieure.
Bienvenue verol
Bienvenue parmi nous Vero.
J'espère que tu vas vite retrouver une porte toute belle même si la poignée n'est pas à utiliser couramment.
je ne l'utilise pas souvent, mais pour le CT c'est quand même mieux qu'elle soit présente
Un tout grand merci pour la réponse
Il vaut mieux en effet,
du reste, dans l'arrêté du 16 juillet 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, il est stipulé qu'au-delà de 19 personnes, il nous faut 2 sorties en état ... donc si vous êtes à plus de 19 dans la voiture, les 2 portes doivent fonctionner.
Excellente réponse (à tester pour voir s'il on le sens de l'humour - ou essayer de mettre 19 personnes - pauvre petite tuture)
admin a écrit :Bonsoir,
Il faut déposer la vitre![]()
Bonsoir, serait il possible de me les envoyer également !?!
Ma poignée a fini aussi par se casser et la vitre m'empeche d'acceder aux deux autres visses !!
MARCI
