Moteur s'arrête en roulant
Vampabee
Kilométrage : 67000
Message par Vampabee »
Bonjour à tous !
Je suis nouvelle sur le forum ! Cela fait deux ans que j'ai ma 1007 et je n'ai jamais eu de souci jusqu'à présent !
Je vous explique mon problème : Il y a environ 3 semaines le voyant ESP / ASR hors service s'allume sans raison, j'ai remarqué qu'il s'allumait quand par exemple j'étais dans les bouchons (Il y en a tout les matins pour aller bosser) que j'ai la pédale sur le frein, que je me mets au point mort et que je lâche l'embrayage, jusqu'ici rien de bien méchant, sauf qu'il y a deux semaines le moteur s'est arrêté alors que je roulais (pas trop vite heureusement), j'ai remis le contact et la voiture a redémarré, ça ne me l'a pas refait jusqu'à avant hier matin et ce matin !!!
Je commence à m'inquiéter, j'ai rdv au garage samedi matin (j'espère qu'elle va tenir jusque là) mais j'aurais voulu savoir si c'était déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Merci pour vos réponses
A bientôt :merci:
Kilométrage : 119000
Re: Moteur s'arrête en roulant
bonjour et bienvenue Vampabee
qu'as-tu comme modèle de 1007 ?
Quelle motorisation ? Boite manuelle ou robotisée ?
:g03: :82: Vampabee! Les avatars sont incomplets avec les modèles de 1007,on ne peut pas faire de diagnostics! :12:
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 11 octobre 2012, 14:58:40, modifié 1 fois.
Vampabee
Kilométrage : 67000
Le modèle 1.4 HDI 70 Sporty Pack boîte manuelle et diesel
:12: On ne l'a pas souvent cette panne(furtive ou intermittente),parfois on peut se lever de bonne heure pour la trouver! On compte sur toi pour les retombées!Il faut interroger la prise diagnostic en espérant que la panne est enregistrée,dans les bouchons,on ne touche qu'aux trois pédales,peut être une piste ou un capteur qui fait le zouave !!! Regarde si tes prises à verrouillages sont bien bloquées sur le côté gauche de ta batterie! :19:
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 11 octobre 2012, 15:42:39, modifié 2 fois.
Bonjour et bienvenue Vampabee
Une piste: le contacteur de la pédale de frein
Aout 2015 - 88 000KM
la rotule 73 a écrit : Vampabee! Les avatars sont incomplets....
Il veut tout savoir LR73, surtout une 1007iste ....même le N° de portable Image
Avec une motorisation 1.4HDi ImageDébut de panne Neiman :?:
:g03: Peut être,JCB31 a eu une bonne idée,il y a aussi le contacteur à la pédale de gauche! Le n° de tel,j'ai ce qu'il faut à la maison! :b7:
Vampabee
Kilométrage : 67000
Merci à tous pour vos réponses !
Je la laisse samedi chez mon garagiste je vous dirais ce qu'il en est en espérant que ce ne soit pas trop grave ! :12:
la rotule 73 a écrit ::g03: Peut être,JCB31 a eu une bonne idée,il y a aussi le contacteur à la pédale de gauche! :b7:
Je savais même pas qu'il y avait aussi un contacteur à la pédale de gauche, faut dire que j'en ai pas sur la mienne :lolflag:
:g03: FAE 24907! Il fait partie de la gestion-moteur! En 2 tronic,on est handicapé de la pédale de gauche,des pannes en moins! :b7:Si non le neiman,une panne plausible! :mrgreen:
jbc31 a écrit :Une piste: le contacteur de la pédale de frein
+1, surtout avec le message ESP...
Bienvenue parmi nous !
Ça serait po le système Stop and Start ? :174:
Je suis dehors... :arrow:
:g03: Plausible aussi, mais ce qui me chiffonne,ça fait caler le moteur!!!! :84: Il y a pas mal de propositions et de la participation! :104:
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 11 octobre 2012, 18:48:43, modifié 1 fois.
Tout pareil, mais autant commencer par remplacer la pièce la moins chère: le contacteur de la pédale de frein, avant de se lancer dans un éventuel remplacement de neiman... à moins que ce soit encore autre chose.
Vampabee
Kilométrage : 67000
Bonjour à tous
J'ai récupéré ma 1007 samedi, et le garagiste m'a dit qu'il ne savait pas d'ou ça venait lol que pour lui tout était ok !
Du coup je verrais bien si ça le refait ! :27:
tu sais quelle pièce il t'a changé?
Pour ma 1007, j'avais eu les mêmes symptômes lors de ma panne d'alternateur...la voiture redémarrait, jusqu'à ce que la batterie soit à plat...je ne sais pas si les symptômes seraient les mêmes sur une Hdi...
:helloyelow: si tes feux de "STOP" s'allument quand tu appuie sur la pédale de frein ce n'est pas le contacteur de cette dernière regarde plutôt celui de l'embrayage....!
Sophie !!!
Message par Sophie !!! »
J’ai exactement le même problème je vais débrancher moteur tournant ma cosse négative de la baterie pour voir si c’est l’alternateur sinon je vais tester ma baterie et après sinon garage c’est assez dangereux cette situation
Kilométrage : 188000
Je dirais dans l'ordre :
- Capteur position vilebrequin (perte de l'angle du moteur = plus d'injection de carburant sans allumage du témoin ni code défaut)
- Neiman
Un retour sur cette panne ? :120:
Mon pense-bête ICI :53:
