Problème avec la pédale d'embrayage
alnicyma
Kilométrage : 127000
Message par alnicyma »
Bonjour.
Depuis quelque temps ma pédale fait clac-clac, j'ai mis du w40 et erreur cela a empiré le bruit et ma coincé legerement la pédale de frein :cry: pris de panique je me suis penché sur le probleme.
L'axe qui maintient la barre en plastique qui elle meme actionne le piston se déplace et vient butée sur la pédale de frein voir meme si on freine fort possibilité que la pédale reste coincé.
Question - comment est maintenu l'axe
- ya t'il un circlips sur la barre en plastique et l'axe.
- Si quelqun a un shéma ça serais :152:
Re: Probleme avec la pédale d'embrayage
Voici un plan :
alnicyma
Merci. :152: :152: J'ai du perdre l'ecrou N°80 va falloir voir ça
Re: Problème avec la pédale d'embrayage
Environ 30 centimes si tu veux l'acheter chez Peugeot.
Ça va , c'est pas la ruine :g03:
Certainement une des réparations les moins chères recensées .
alnicyma
admin a écrit :Bonsoir,
Voici un plan :
[ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 11__tn.jpg] ][/url]
je viens de verifier j'ai pas le meme montage pas d'ecrou numéroté 80, mais un axe qui semble etre monté en force dans le plastique avec en bout une gorge ou vient se prendre la came de commande :f03:
je me suis dépanné avec un clips pour l'instant ça tient a suivre.
Il y a effectivement plusieurs montage possibles, je pensais avoir pris le bon.
Si tu veux le bon plan, il me faut le numéro de série de ta 1007.
alnicyma
admin a écrit :Il y a effectivement plusieurs montage possibles, je pensais avoir pris le bon.
Ok Merci, voila une image de la carte grise, je pense que cela doit suffir.
alnicyma a écrit :Ok Merci, voila une image de la carte grise, je pense que cela doit suffir.
Il faut éviter sur le forum de mettre ces indications, donc j'ai supprimé la copie de ta carte grise, par contre je l'ai adressée par mp à :arrow: David afin qu'il te donne les renseignements sur ta Image
alnicyma
Merci, des fois je me demande si tout va bien dans ma tete :6:
Faut enlever le casque :lolflag:
C'est bien le bon plan que j'avais mis, bizarre que tu n'a pas l'écrou dans le bout de l'axe.
J'aurai bien fait une photo sur ma 1007 pour comparer avec la tienne mais je n'ai pas de pédale d'embrayage :roll:
alnicyma
En image
xavier01
Kilométrage : 40000
Message par xavier01 »
Bonjour ,
j'ai strictement le meme probleme que alnicyna , et je n'ai pas d'ecrou a l'extremité de l'axe , l'axe etant noyé dans la masse , la "tige" plastique reliée a l'axe et qui actionne le piston a des especes de clips qui prennent l'axe a son extremité :
Est ce que quelqu'un sait comment alnicyna a resolu son probleme ?
Comment faire ..
Merci beaucoup
Xavier
:g03: :82: xavier01 La pédale d'embrayage est détaillée sur service box côté émetteur d'embrayage,on peut changé ressort,axe de pédale......etc,demande à David la page complète,il y a forcément une pièce usée,c'est vrai que c'est désagréable! :11:C'est bon,je te l'ai envoyé en MP! :merci: Zeb! La page était en début de topic! :g03: Il me semble qu'il avait des problèmes avec son axe de pédale! Il avait perdu l'écrou n°80! :g03:
alnicyma
xavier01 a écrit :Bonjour ,
Comment faire ..
Merci beaucoup
Xavier
Salut,
J'ai résolu le probleme avec ce genre de circlips, et pour l'instant ça tient
:g03: Pas assez détaillé sur service box,en fait c'est sur le deuxième axe serti sur pédale,un axe de poussée côté came d'émetteur bloquée par l'agrafe! :84:
xavier01
Kilométrage : 40000
En tout cas , merci pour votre réactivité !!!
je vais regarder cela en detail demain , et je vous tiens au courant
encore merci
xavier
Bienvenue xavier01 :82:
:82: Xavier et bonne réparation ...
comayac1988
Message par comayac1988 »
Bonjour pouvai vous me donner la taille du circlips merci
:g03: C'est un gros , diamètre 10 , ça doit être le même détaillé sur la conduite à droite pour la GB ! :8:
:19: Certainement détaillé sur service box pro en CC ! Ref PSA : 4305 16 :15: Une bagatelle en euro et en livre sterling ! :8:
alnicyma
Déterrage du poste , voila ça a tenu 9 an , le circlip c'est barré j'ai pu le remettre en place. Va falloir trouver une autre solution.
Bah,un clip tous les 9 ans,ça reste tout de même peu Chronophage :b7: .
alnicyma
Demain je demonte tout et je cherche une autre solution, ça fout la trouille de plus passer une vitesse en pleine voie rapide.
