Actionneurs de portes dépannés sans démontage!
carole1
Date de fabrication : 11 sept. 2007
Kit Caméléo installé : pixel
Re: Actionneurs de portes dépannés sans démontage!
Message par carole1 »
ce matin 2 ouvertures, 2 fermetures impeccables, j'espère que ça va durer. sans ce site, la 1007 serait un vrai gouffre financier. merci à tous d'être là. :merci:
carole1 a écrit : Sans ce site, la 1007 serait un vrai gouffre financier, Je compte bien garder cette voiture 5 ans
:g03: Ici on a des recettes pour les perdurer,mais après toute les révisions de ta 1007,tu vas être tranquille maintenant! :11:
carole1
j'espère bien passer l'hiver tranquille. J'ai aussi protégé les joints de portes avec une bombe de silicone, car à partir de dimanche il doit commencer à geler dans l'est. Est ce que je peux en mettre sur le rail extérieur? sinon que puis-je mettre en prévention.
:g02: rien sur les rails extérieurs par contre un nettoyage à fond pour bien dégraisser au contraire de façon à ce que les billes roulent parfaitement dans les rails.
si tu utilises le silicone pour les joints de portières, surtout protège bien ta peinture car si tu avais besoin d'une retouche sur celle-ci, le silicone provoque des cloques...mais c'est excellent pour le caoutchouc et les risques de gel :grin:
carole1
merci vinouchette, la bombe est pourvu d'un long bec, j'ai évité la peinture et surtout les contacteurs piano. J'ai bien appris ma leçon avant. :merci:
:g03: Carole, Tu fais bien de soulever la question du rail latéral en Hiver,celui là est à surveiller aussi et particulièrement en cas de pluie verglaçante, vu sa place à l'extérieur,il peut bloquer les galets du chariot de porte mais la meilleure recette dans ce cas là le dégivrage en bombe et le grattage! :g03:
carole1
donc je peux mettre du dégivrant vitre sur ce rail? mais pour ce qui est de gratter je vais éviter, la peinture est déjà bien entamée. merci la rotule73.
:g03: le grattage c'est le fond du rail et hors gel,l'huile siliconée c'est bien! :g03:
carole1
:merci: pour les conseils. une semaine depuis le graissage de l'actionneur est ça fonctionne toujours à merveille. J'ai bien fait de ne pas me hâter d'acheter l'actionneur. :g03:
:g03: Pour ma part et sous toutes réserves justifiées :15: ça a duré du 27 Juin 2010 au 21 Mai 2012 avec des comptes rendus honnêtes à peu près tous les mois pour prouver ma bonne foie ,attention,suivant les pannes et l'utilisation, il ne peut pas être de même pour tous les membres du club,c'est simplement une constatation personnelle qui ne peut pas être identique à tous les modèles de 1007,je souhaite que ça se répercute si ce n'est déjà fait car là on fait une sacrée économie en main d'oeuvre et en pièces détachées sans compter les diagnostics erronés! Mais de toute façon tôt ou tard c'est évident,il faut procéder à l'échange!!! :12:
carole1
La rotule, t'as fait près de 2 ans de plus rien qu'avec le graissage. C'est trop bien ça. Doit-on graisser de temps en temps ou un graissage suffit? je me sers pas de la voiture tous les jours, c'est plutôt 3 fois par semaine.
:g03: Un seul graissage et plus de panne pendant près de deux ans, à la panne au démontage,plus de graisse d'usine,il y avait ma graisse rose,et par contre le moteur était HS! :12:
la rotule a écrit : :g03: Pour ma part et sous toutes réserves justifiées :15: ça a duré du 27 Juin 2010 au 21 Mai 2012 avec des comptes rendus honnêtes à peu près tous les mois pour prouver ma bonne foie ,attention,suivant les pannes et l'utilisation, il ne peut pas être de même pour tous les membres du club,c'est simplement une constatation personnelle qui ne peut pas être identique à tous les modèles de 1007,je souhaite que ça se répercute si ce n'est déjà fait car là on fait une sacrée économie en main d'oeuvre et en pièces détachées sans compter les diagnostics erronés! Mais de toute façon tôt ou tard c'est évident,il faut procéder à l'échange!!! :12:
claude
Date de fabrication : 13 sept. 2007
Kilométrage : 84000
Options : GPS, AUTORADIO AVEC DISQUE DUR
Message par claude »
Je me permet pour infos en espèrent vous aider ceux qui on le problème de l'actionneur, la première fois que j'ai eu c'est ennui, coté chauffeur je l'ai fais réparer chez Peugeot est c'était bien l'actionneur, deux ans après, l'actionneur côté passager et tombé en panne donc j'ai décidé de regardé moi même et avec l'aide du forum je l'ai changé cout de la pièce 62 euros, pour être sur que c'est bien l'actionneur il faut démonté la petite trappe et là on a la vue sur l'actionneur vérifier en faisant plusieurs fois l'ouverture de la porte on remarque bien que l'actionneur a du mal à tirer à font de course et parfois la tirette rebondie donc pas de Soussi c'est bien cette pièce qu’il faut changé et sans hésiter ne pas ce prendre la tête c'est une pièce qui à la longue fatigue imagé le nombres de fois que l'ont actionne sur celle-ci
Cordialement
Gervais
Message par Gervais »
Problème récemment et solutionné avec un coup de wd40 :152:
Pourvu que ça dure :merci:
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
A quel niveau tu as injecté du w40,sur la tige de l'actionneur?Certains membres ont aussi fait repartir leur actionneur avec une noisette de graisse rose,après tant que ça fonctionne autant laisser faire ça économise toujours 65e.
Gervais
androiduserdu03 a écrit :A quel niveau tu as injecté du w40,sur la tige de l'actionneur?Certains membres ont aussi fait repartir leur actionneur avec une noisette de graisse rose,après tant que ça fonctionne autant laisser faire ça économise toujours 65e.
Dans l'entrée de l'actionneur afin qu'avec la pression le produit diffuse a l'intérieur et ça a marché rapidement :152:
En mécanique (comme dans d'autres domaines) l'absence de lubrification est génératrice de disfonctionnements :twisted:
Mon grand père qui était ingénieur en mécanique disait:"Le jeux et la graisse sont les deux mamelles de la mécanique". :f02:
C'est bien vrai un bon bout de graillon et c'est tout bon :lolflag: ,par contre en ayant changé une fois un des miens sur ma sporty pack je me suis amusé à démonter celui en panne pour voir si je pouvais faire quelque chose et bien figurez vous que le mécanisme est marqué "made in China" c'est fort ça quand même,jetez un oeil à l'occasion sur un actionneur hs et vous verrez. :11:
Je pense qu'il y a différentes qualités de fabrication:
J'ai dû remplacer les 2 actionneurs d'origine sous garantie (environ 30000 kms) alors que les remplaçants ont tenu sans soucis jusqu'à ce que je change de voiture.
Gervais
En définitive, le dépannage n'a pas tenu longtemps, obligé de remplacer ledit actionneur. A noter, le nouveau a un fonctionnement bien plus "nerveux" que l'ancien, ceci explique cela!
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Le WD-40 est un produit "miracle", mais en terme de graissage je pense pas qu'il faille l'utiliser au delà du dépannage.
Le film gras, ne doit pas rester très longtemps. Il aurait fallut mettre un coup de graisse en bombe après.
De toutes façons, tout le monde s'accorde sur le côté temporaire de cette réparation... :sad:
Parfois le temporaire tiens plus longtemps que le définitif :g03: .
laurentg0
Mouais... sûrement :mrgreen:
mais pour cette panne précisément , nous n'avons pas de témoignage dans ce sens ;)
azulo
Message par azulo »
Bonjour a tous,
Les fichiers ( plan de démontage) sont -ils toujours disponible ?
Apres téléchargement ils sont vide ou sans schéma ?
D'avance merci
azulo
