Gache porte gauche
noni57
Gache porte gauche
Message par noni57 »
bonjour sauriez vous me donner la marche à suivre pour démonter la gache electrique de la porte gauche merci d avance
adam13006
Re: gache porte gauche
Message par adam13006 »
noni57 a écrit :bonjour sauriez vous me donner la marche à suivre pour démonter la gâche électrique de la porte gauche merci d avance
bonjour est ce que vous avez eu une réponse pour le démontage de la gâche svp moi aussi j'ai eu la même déconvenue , dé-fois la porte plaque et parfois non
me répondre svp c'est la galère
Bonsoir à vous 2,
J'avais pas vu ce message :oops:
Vous trouverez la doc dans vos boites mail.
adam13006
admin a écrit :Bonsoir à vous 2,
bonjour, je ne suis pas sur que ce soit la gache, pouviez vous m'eclairer unpeu sur le cycle de la fermeture de la porte
merci d'avance
cordialement
est ce que tout est bien propre ? contacteurs piano, graissage des pions de centrage ?
bbel46
Message par bbel46 »
bonsoir,
avez vous resolu votre probleme de gache qui semble desynchronisée?
j'ai le meme probleme apres avoir changé l'actionneur et les contacts pianos.
meme apres une coupure de batterie pour réinitialiser le bsi.
posting.php?mode=reply&f=26&t=6055&sid= ... 95b6a19aae#" onclick="window.open(this.href);return false;
:g03: C'est quoi tes symptômes:une porte qui reste ouverte et des problèmes avec ta fermeture centralisé :?:
bbel46
bonjour,
la fermeture centralisée marche correctement.
avec les commandes de fermeture de la porte, elle coulisse et arrvée en contacte elle se réouvre.
je vois que la gache est soit en position fermée ou ouverte, c'est aléatoire.
elle ne joue pas sont role de fermeture complete de la porte ( le petit mouvement apres que le crochet de serrure chope l'anneau mobile de la gache).
je l'aide manuellement en fin de mouvement pour qu'elle se ferme.
Ca me fait penser à ça:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/gene ... .htm#t4714" onclick="window.open(this.href);return false;
bbel46
merci!
c'est les memes symptomes.
je vais démonter la gache qui déconne pour voir a l'ohmmetre l'ouverture des contacts
et je vous mettrai au courrant quand je trouverai la cause.
:g03: J'ai isolé les contacteurs piano de ma porte passager avec une pochette plastique 21/27 et j'ai fermé la porte avec le bouton au tableau de bord,elle a fait pareil que la tienne! :84: :g03:
bbel46
bon, ca y est.
ca marche enfin.
le microswitch supérieur de la gache électrique est déffectueux (contact aleatoir comme dans le post indiqué).
j'ai bricolé le switch et mis des témoins pour comprendre ce qui se passe.
en réalité, c'est ce contact de la gache qui m'avait tout flingué:
- il a entrainé un mauvais contact du piano de la portiere qui s'est oxydé et détérioré ( initialement je l'avait changé ainsi que le contact fix qui était dans le meme état)
- cela a entrainé la dégradation de l'actionneur (que j'avais changé également)
j'ai quand meme changé la gache et gardé la bricolée en reserve pour essayer de recupérer le switch qui est bon et les roues dentées en plastique.
pour le cout: devis concession peugeot figeac (sans la gache): 1130 euros
en commandant les pieces chez un garagiste et en me tapant le boulot (avec la gache) : 240 € ttc
et tout ca pour un petit switch à 0.80€.
nota: dans la nouvelle gache, j'ai tout graissé a la bombe de graisse plastique car d'origine c'est vraiment légé et pas tres bien appliqué la ou il faut.
si ca peut aider quelques un... et n'oubliez pas d'entretenir tous ces contacts et glissieres, surtout apres un lavage.
nicotine37
Message par nicotine37 »
Je suis nouveau possesseur d'une 1007 (et nouveau membre donc) avec porte gauche ne fonctionnant que en manuel (aucune réaction par télécommande, bouton au tableau, poignée exter et inter)
Lourd à trainer...
En manuel, la porte se verrouille mais sans plaquer à l’arrière .
J'ai nettoyé et testé la continuité électrique des "pianos"
Après lecture de nombreux post sur ce sujet, je soupçonne un problème de gâche paralysée par défaillance de micro-switch
Quelqu'un peut-il m'indiquer la démarche pour accéder à cette gâche, je redoute de détériorer l’habillage de flanc.
Pour ton soucis, je pense plutôt à un actionneur HS : viewtopic.php?f=24&t=2603" onclick="window.open(this.href);return false;
Bienvenue nicotine37 :82:
Kilométrage : 119000
:82: Nicotine37
Bienvenue parmi nous ! :2:
admin a écrit :Bonsoir,
:g03: Un diagnostic d'actionneur,par contre la procédure reste pareille,il faut enlever le panneau de porte et la feuille isolante ( sauf actionneur) pour atteindre la serrure électrique et ses câbles! Par contre ce n'est une panne courante! :84:
felixflocon
Kilométrage : 70000
Message par felixflocon »
bonjour j'ai le même problème de gâche porte gauche
David j'aimerai si possible l'explication de démontage pour le changer
cordialement
Re: gâche porte gauche
:g03: :82: Felixflocon, remplir ton avatar avec le modèle de ta 1007,as tu un diagnostique pour ta panne :?: :g01:
felixflocon
Kilométrage : 70000
rebonjour
à la fin de la fermeture de la porte gauche la gâche ne verrouille pas la porte ou si elle la verrouille elle se déverrouille quelques secondes après
donc porte fermée mais plus étanche à la pluie
j'ai nettoyer les touches pianos, réinitialiser la porte plusieurs fois (avec débranchement de la batterie + de 5min)
j'ai vérifié le graissage des pièces et nettoyé les zones encrassées.
habitant tahiti et vu le prix exorbitant des pièces sur place je me suis fait envoyé la gâche et la serrure
donc ayant les pièces je ne cherche que les infos détaillées pour les remplacer
et si la panne persiste ben je vous recontacte
merci d'avance
Re: Gache porte gauche
:82: Felixflocon.
Bon courage pour le dépannage : tiens nous au courant du résultat :grin:
:82: felixflocon
Je viens de te l'envoyer par mail.
Re: Gâche porte gauche
:g03: J'ai eu une panne identique et c'était l'actionneur de condamnation,il faut toujours essayer les portes en manuel à fond en ouverture et ne pas hésiter un grand coup en fermeture et plusieurs essais ,avant de conclure à la panne de serrure! :84: Si c'est l'actionneur la serrure va se refermer et tu pourras verrouiller avec ta fermeture centralisée! :g03: Attention à la serrure de capot-moteur,il y a un contacteur de fermeture qui s'use! :g01:
felixflocon
Kilométrage : 70000
alors je me suis peut être mal expliqué mais quand je parle de verrouillage je ne parle pas de fermeture centralisée
mais juste la gâche qui attire la porte pour l'étanchéité
bon j'ai changé la gâche en suivant la procédure (merci David)
ça a fonctionné manuellement
puis à la réinitialisation ok aussi
et en continuant ben rapidement le même problème
soit la gâche ne tire plus sur la porte, soit elle relâche la porte quelques secondes après l'avoir verrouillée
le seul changement c'est un pouce pincé en fermant la porte manuellement (ailllllleeeeeuh)
donc je vais m'attaquer au changement de la serrure sur la porte (que j'ai acheté aussi) si quelqu'un à la procédure ça m’intéresse
nana (au revoir en tahiti)
