Enlever le bras d'essui glace arriere
jve38
Message par jve38 »
bonjour ,
j' ai le bras de l'essuie glace arrière qui est en train de partir en petits morceaux au niveau de l' axe de rotation ; ma 1007 est de 2008 , avez vous déjà entendu parler d' un pb similaire ?
les qq bras trouvés d'occass sur internet ont été cassés au démontage par le casseur car il semblerait qu'il faut utiliser un extracteur pour les sortir ?
Re: bras d'essuie glace arriere
:g03: Bonne Année,il a surement connu plusieurs montages-démontages, plus de bricolage,à ta place,échange neuf Ref: PEUGEOT 6429 Y4 ,l'écrou c'est un 8X125! :84:
FREDP68
Version : Urban
Date de fabrication : 29 avr. 2005
Kilométrage : 161000
Options : RADIO CD RD3
ELM 327 USB + OBD FACILE
Re: bras d'essui glace arriere
Message par FREDP68 »
Une petit photo peut etre pour nous montrer ton probleme ?
Ah, faut peut-être changer le coffre aussi ! Image
Ben j'ai eu le meme probleme sur mon 307 il y a 2 semaines, et j'ai aussi vu que le bras est identique que celle de la 1007. Le probleme que j'avais c'est que la tube en aluminum qui fait parti du bras était soudé sur la partie conique. J'ai du utiliser un tool pareil:
pour decouper +- 2mm a chaque coté et puis avec un tournevis j'ai tordu et le tour etais joué pour pouvoir monter la remplacante de chez peugeot.
Des petites photos pour montrer ou tu as coupé??, j'ai le même souci sur la 106 de :97:
Je vais essayer d'en faire demain et aussi du debris pour montrer comment j'ai fait. Faut savoir que le bras etais deja enlevé, juste la partie du bras en aluminium etais collé sur l'axe. C'est une procedure qui effectivement détruit l'ancien bras pour en mettre un nouveau.
