Portes qui collent avec le gel
Re: Porte gelée
Re: Porte gelée
pour le gel , il faut mettre du silicone en bombe sur tout le pourtour de chaque joint munis toi d'un carton pour éviter d'en balancer partout surtout sur la peinture car en cas de besoin de retouche la peinture n'adhère plus et bien sur les tapisseries intérieurs tu peux aussi mettre de l'antigel pour pare brise c'est assez efficace mais dur moins longtemps ! Voila voila !
Re: Portes qui collent avec le gel
Ce soir, j'ai appliqué au pinceau de la glycérine sur mon joint extérieur des 2 portes... on verra si la mésaventure de ce matin se reproduit.
Re: préparer ses portes pour l'hiver contre le gel
Tout est dit , nan ?ray-mon a écrit :Merci Niconubnub54 a écrit :Il y a un sujet qui en traite ici en long et en largeOn a failli repartir sur 6 pages ..
C'est si compliqué que ça de chercher un sujet sur le moteur de recherche ?
Y a de très bons tutos , des explications sur les diverses mécaniques , Yapuka ..
Modifié en dernier par la rotule 73 le mercredi 16 janvier 2013, 20:01:15, modifié 3 fois.
voilà, il me semble que tout est réuni , les modos sont là aussi pour rassembler les sujets qui s'éparpillent en espérant que notre travail commun donne un résultat agréable à lire...ray-mon a écrit :Tout est dit , nan ?
et bien nous avons subi une averse de neige grêle il y a une heure... je vais voir si je peux utiliser ma 1007 pour aller travailler !!!
tigou
- Date de fabrication : 10 avr. 2008
- Kilométrage : 79000
- Autres kit(s) Caméléo : trimix red
Vinouchette, ou as tu acheter ta glycérine ????. Pour ma part, la bombe dégivrante marche bien en l'appliquant sur les rails extérieurs et le contour de la porte ... Peut être que la glycérine est meilleure dans le temps et évite de passer la bombe dès qu'il gèle ???
j'avais essayé la glycérine, mais je trouve qu'elle devient poisseuse avec le temps et pour dégraisser apres c'est un peu galère !
tigou
Merci Zébulon pour l'info.
Tigou, je ne sais pas où ce flacon a été acheté. Comme l'indique Zebulon, c'est assez visqueux c'est pour cela que je n'ai enduit que le joint extérieur (celui qui est en contact direct avec l'eau ou la neige). Le joint intérieur est traité au PTFE (qui a comme inconvénient de laisser des traces blanchâtres) mais je n'ai pas eu à recommencer depuis la première application.
Ce matin, aucun souci pour ouvrir la porte, mais la température était positive (+2°C) malgré l'averse de neige.
Casper78
Moi je viens de mettre du silicone, je verrais bien demain se que sa donne, les deux dernier jours sans, ben collage
la porte c'est ouverte de 3cm et puis stop
carole1
- Date de fabrication : 11 sept. 2007
- Kit Caméléo installé : pixel
avec ce temps, les portes c'est vraiment galère. La mienne dort dehors. demain matin avant de démarrer, j'essaye le dégivrant vitre sur le rail extérieur.
Yoannssen
- Couleur : Bleu Montebello
- Date de fabrication : 15 avr. 2006
- Kilométrage : 74000
Ça fais 10 jours que j'ai fais l'acquisition de ma 1007 1,6l 16s BVA 5 sporty
Mes quelques remarques : un gouffre à essence et en effet des problèmes d'ouvertures de porte quand il gèle!
J'ai acheté suite aux différents commentaires une bombe de lubrifiant siliconé "3en1" et j'asperger tous les contours de portes en contact avec la carrosserie+ joint+ rails...résultat plutôt pas mal...
Il faut prévoir 1 bombe pour les 2 portes, rails,joint et elle est compatible pour les contacteurs!
Savez vous a quel point les portes supportent des ouvertures assistés par notre douce main?
À suivre....
À suivre....
je ne suis pas sur que mettre du silicone sur les contacteurs piano et dans les rails soit une bonne idée mais pour les joints caoutchouc c'est efficace...
Yoannssen
Et bien écoute il est clairement écrit sur la bombe de lubrifiant que c'est compatible sur les pièces électronique....Vinouchette a écrit :je ne suis pas sur que mettre du silicone sur les contacteurs piano et dans les rails soit une bonne idée mais pour les joints caoutchouc c'est efficace...
Alors je fais confiance....
Yoannssen
Casper78
Bon ben se fut efficace, -7 se matin ouverture nickel, petite bombe acheté chez Auchan pour 3.99€Casper78 a écrit :Moi je viens de mettre du silicone, je verrais bien demain se que sa donne, les deux dernier jours sans, ben collagela porte c'est ouverte de 3cm et puis stop
