Changement amortisseurs
bonjour a tous est il facile de changer l amortisseur coté passager car le mien est hs le ressort est parti de son emplacement et traine sur la roue du coup impossible de l emmene au garage car le ressort a déjà entame le pneu
Re: amortisseur
Amortisseur arrière ou avant ?
Re: amortisseur
avant cote passager
Re: amortisseur
bonjour admin tu m avais déjà aidé pour le contacteur coté conducteur et je t en remercie
Re: amortisseur
L'avant c'est plus compliqué.
Tu as surement la coupelle de cassée, ce qui a fait sortir le ressort de son emplacement.
Il y a des photos ici : viewtopic.php?f=24&t=4340&p=77777" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: amortisseur
le ressort est sortie de la coupelle et frotte contre la roue ou puis je me procure les outils pour comprime l amortisseurs
Re: amortisseur
http://www.oscaro.com/amortisseur-avant ... 39-1306-gt" onclick="window.open(this.href);return false; est ce celui ci puis je recupere le ressort
Re: amortisseur
Il te faut aussi la coupelle supérieure.
L'outillage doit se pouvoir se trouver dans les magasins auto ou sur internet.
Re: amortisseur
c est bien cet amortisseur sur oscaro.com
Re: Amortisseur
A ce kilométrage,je fais le côté gauche également en Sachs 312419 et 312421 et deux nouvelles coupelles pour ne pas refaire le même boulot dans 2000kms ! Tranquille Mimile!
Re: amortisseur
Fais une recherche avec ton numéro d'immatriculation sur oscaro, comme ça tu seras sûr.fyfy77 a écrit :c est bien cet amortisseur sur oscaro.com
Re: Amortisseur
et bien j ais regarde l amortisseur le ressort est sortie et frotte contre la roue il n est pas casse y a t il une solution ou dois tout changé coupelle s ressorts etc
Re: Amortisseur
Les coupelles sont fragiles donc elle est surement cassée.
Le mieux serait de démonter pour voir ce qu'il faut changer, mais à 100 000 kms, pour moi ce serait au moins amortisseurs et coupelles des 2 cotés.
Re: Amortisseur
oui plus ressorts je les ais commande et apres j irais chez Norauto pour faire changé les amortisseurs plus le montage
Re: Amortisseur
auriez vous la reference exacte du ressort d amortisseur avant droit coté passager Peugeot 1007 1.4 hdi du 27/07/2005
Re: Amortisseur
Regarde KYB RH 3337 1,4 HDI Dolce sur Oscaro !ça doit être bon,c'est les mêmes que les 1,6e ! Tu as le prix par paire
Re: Amortisseur
meci puis ne changé que le ressort défectueux et conservé l autre
Re: Amortisseur
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peu ... 295007.htm" onclick="window.open(this.href);return false; c est exellent aussi
Re: Amortisseur
c'est le même train avant,par contre on est pas obligé de compresser le ressort sur la 1007 pour le déposer puisque la coupelle intermédiaire est encore en place, il vaut mieux le serrer sur un étau, pour placer le compresseur plus d'aisance pour travailler!
Re: Amortisseur
c est bien fait quand meme moi mon ressort est casse et il tombe sur la roue je pense que je n aurais pas besoin de me servir des fourchettes de compression pour l enlevé juste leve la voiture et l enlevé du porte fusee en tapant desus
Re: Amortisseur
il est sorti de la coupelle inférieur,fait gaffe quand même si il est encore en tension, il y a eu des accidents!
Re: Amortisseur
oui je vais quand meme place les fourchettes de compression car beaucoup de gens m ont dis que c était tres tendue
Re: Amortisseur
J'AI FAIS UN PETIT POST QUAND J'AI CHANGER LES MIENS...!
(voir ma presentationsur le forum)
Re: Amortisseur
C'est vrai! En plus des photos toutes fraîches et un train tout neuf ,en plus avec les couleurs des ressorts,on peut retrouver la référence Peugeot: 1rouge et deux bleus =5002 RE= Jante de 14 viewtopic.php?f=1&t=6223&start=50#p112514" onclick="window.open(this.href);return false; Fredp68 . Si fyfy77 a des jantes de 15 ou 16,la référence de départ c'est 5002 RS
Re: Amortisseur
ca y est j ais change le ressort d amortisseur qui était cassé je l ais et bien je le referait plus j avais les mauvais outils et j avoue avoir galéré merci a tous pour l aide que vous m avez apporté
