Installation d'un limiteur seulement
1mille7
Kilométrage : 77500
- trimix red
Options : - regulateur
- clim auto
- stores latéraux peugeot
- déflecteurs de portes
- bavettes "style" AV ET AR
- gps TOMTOM version 3 a jour
- support adm
- interface mp3 yatour
- chargeur cd
- coques de retro chromées
- filtre a air green pour hdi
- wikango max millenium
- calandre musketier
- camera de recul
- becquet
- boitier addtionnel +10 cv
- 5 jantes antilope
- accoudoir central
- attelage
- kit parrot 3100
Message par 1mille7 »
bonsoir,
on trouve un peu de tout
mais sur une 1007 deja equipée du régulateur
est il possible d'activer via la valise le limiteur ?
c'est bien utile a notre époque !!!!!
Re: installation d'un limiteur seulement
Je pense bien qu'il y a une chance que cela peut marcher, mais il faut resoudre quelque problemes:
1. Les 307 des 2004 en VAN ont la possibilité donc ce n'est pas uniquement pour CAN, mais je ne sais pas si les BSI du 1007 ont la capabilité... En tout cas, on a de la chance sur 1007 que le regulateur marche, le peugeot 206 en VAN n'ont meme pas la capabilité pour regulateur...
2. Il faut le batton avec fonctionalité limiteur
3. Il faut une pedale accelerateur speciale, je ne sais pas si elle est disponible pour 1007, j'ai essayé sur mon 307 pour faire marcher le limiteur par mettre des résistances mais rien voulait marcher. A la fin j'ai acheté la pedale d'acceleration avec bouton et cela marche nicquel...
4. D'apres que j'ai vu, les 1007 en VAN n'ont pas l'affichage pour regulateur donc pas l'affichage pour le limiteur ? Comment on sait a quel vitesse il fera la limitation ?
:g03: On bloque la vitesse en manuel,les yeux sur le compteur,mais avec l'habitude aucun problème pour l'attention,même en Van on se passe du numérique! La mienne régule et maintiens la vitesse demandée dans les côtes et en descente,elle limite avec toutefois une légère accélération dans les fortes descentes due certainement au poids de la 1007! Par contre avec la 2 Tronic,on peut limiter la vitesse avant de passer le reste des rapports sans accélérer en ville ça sert, elle maintiendra toujours sa vitesse,là avec l'ODB on voit diminuer à vue d’œil la conso sans déconnecter le régulateur,la déconnexion intervient seulement à la pédale de freins ou au bouton Off ! Toutefois pour le régulateur-limiteur comme pour le véhicule,il faut rester le maître! :15:
1mille7
Kilométrage : 77500
- trimix red
- clim auto
- support adm
- chargeur cd
- camera de recul
- becquet
- 5 jantes antilope
- accoudoir central
- attelage
- kit parrot 3100
Re: Installation d'un limiteur seulement
et bien voila
du technique .... exactement ce que je recherchais
:merci: :31: :72:
:g03: Je te l'ai déjà dit,mais tu n'as jamais voulu me croire! :t3:
La difficulté sera surtout de tirer un fil de la pedale accelerateur vers le ECU moteur (donc dans le compartiment moteur). Si tu veux savoir sur quel connection, donne une signe pour qu'on pourra chercher dans SEDRE...
:g03: Un régulateur-limiteur ,ça serait pas mal,oui il y a le faisceau à modifier,bon courage! Il y a déjà un topic partiel pour ça sur le club! :15:
J'ai fait un peut de recherche. Sur servicebox il y a une difference entre CAN-CAN et CAN-VAN pour la pedale et bien sur, pour le CAN-VAN il n'y a pas le modele avec le bouton de desactivation du limiteur.
Voila je sais que sur le 307 il y a les modeles nommé "phase 1.5" qui ont le nez de l'ancien model mais sont bien en CAN-CAN (celle du 2005 avant le changement de nez), donc si je prends la premiere modele, je dois avoir la separation CAN-CAN et CAN-VAN dans ServiceBox. Pour la pedale, je n'ai pas cette limitation, donc d'apres moi, il doit etre possible de brancher la pedale d'une CAN-CAN sur la voiture CAN-VAN !!
:g03: Et le faisceau,le COM 2002, le bouton et l'activation ! Et en changeant le volant :?: ça en fait des composants! :g01:
Le COM2002 doit deja avoir l'emplacement pour le régulateur non ? Donc il te faut que le baton AVEC fonction limiteur. Cela se vends separement...
Pour le faisceau, cela n'est 1 fil, mais je ne sais pas comment on passe facilement vers le compartiment moteur...
En tout cas je l'ai deja fait sur mon 307, ce n'etais pas trop compliqué (mais la d'autres l'avont deja fait donc risc etais moins)
:g03: Normalement ça doit passer alors ,c'est sa sœur jumelle! :99: Peut être un multiplexage différent,mais bon! Bon courage! :g03: Le CAN sur la 307 c'est cinq réseaux distincts + 1 fibre optique,si c'est pareil sur la 1007,t'as gagné,si non il va falloir changer la caisse.! :g03: viewtopic.php?f=40&t=4814" onclick="window.open(this.href);return false;
la rotule 73 a écrit : :g03: viewtopic.php?f=40&t=4814" onclick="window.open(this.href);return false;
Chuis pas authorisé a lire ce forum. C'est que pour les vrais forumistes ? :28: :187: :123:
La pedale acceleration c'est 4 fils vers l'ecu moteur, je pense que c'est du CAN sur tout les versions.
J'ai les peugeots tout en CAN-CAN donc je peut pas essayer ma pedale que j'ai de trop sur une van. :29:
:g03: ça ce n'est pas moi qui décide,par contre pour la pédale CAN c'est possible que j'ai la même puisque j'ai les deux fonctions d'origines,à voir! :84:
Je t'ai ouvert l'accès.
:mrgreen: Ha! Tu vois il suffit de demander! :merci: David
Oh, mais il y a rien de nouveau sur le lien! (SEDRE)
:g03: C'est pareil! Tant mieux! On avance! :g03:
1mille7
Kilométrage : 77500
- trimix red
- clim auto
- support adm
- chargeur cd
- camera de recul
- becquet
- 5 jantes antilope
- accoudoir central
- attelage
- kit parrot 3100
je peux avoir l'accès
:g02: désolé !
1mille7
Kilométrage : 77500
- trimix red
- clim auto
- support adm
- chargeur cd
- camera de recul
- becquet
- 5 jantes antilope
- accoudoir central
- attelage
- kit parrot 3100
ben pourquoi ?
:g01:
