Que faire contre pare brise qui gèle à l'intérieur?
LOULOUTE
Message par LOULOUTE »
bonjour
j'ai mon pare brise qui gèle à l'intérieur?
c'est forcément qu'il y a de l'humidité qui passe non?
en ce moment avec les températures hyper froides ce n'est pas évident!!
que faire?
:g03: :82: Louloute tu as un problème d'aspiration extérieure,en premier vérifier si tu n'es pas en mode recyclage (Aspiration intérieure ) sur ta console de chauffage,vérifier aussi le filtre d'habitacle,quand on a ces symptômes,le filtre est à saturation! Pour la clim,filtre à charbon obligatoire! Et troisièmement,si ce n'est pas le filtre, tu as un problème de déshydratation sur ta clim :g03: Complèter l'avatar pour le modèle de ta 1007,ça ira mieux pour les diagnostics! :15:
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 25 janvier 2013, 12:49:27, modifié 1 fois.
Re: Que faire contre pare brise qui gèle à l'intérieur?
D'abord est-ce que la clim est bien en fonctionnement, même en hiver cela permet de dessécher l'air.
:82: Louloute
Est-ce que tu avais remarqué de la buée excessive auparavant à l'intérieur de l'habitacle ? as-tu un toit ouvrant ?
tu as peut être une micro fissure au niveau d'un joint qui laisserait entrer l'eau...
Plus de givre sur le pare brise :84: faut le supprimer....
:174:
