Affichage heure
Diimay
Kilométrage : 218000
Kit Caméléo installé : Ethiko
Options : Kit xenón
Affichage heure
Message par Diimay »
Ma 1007 est le modele dolce pack. Je n'arrive pas à afficher l'heure sur l'écran multifonction. Les degres reste affichés et clignotes constamment. L'heure s'affiche quelque seconde et apres les degres remplaces l'heure.
Comment afficher l'heure tout le temps ??
Merci.
Re: affichage heure
:g03: Il faut l'avis d'un conducteur de Dolcé :84: ,mais ça a doit être un problème d'enregistrement! :84:
Re: affichage heure
une réinitialisation du BSI me semblerai judicieuse !
Re: Affichage heure
A faire confirmer par un possesseur de Dolce mais je crois que c'est normal.
Quand la température est entre -3 et 3°c, l'heure est masquée par la température.
Re: Affichage heure
admin a écrit :Bonjour,
Ca doit etre le display simple avec 2 lignes alors ?
Je me souviens pas que sur mon 206 c'etais comme ca...
Diimay
Options : Kit xenón
Re: Affichage heure
Oui c'est un display simple avec 2 lignes. Donc l'heure ne s'affichera pas tant que la température sera entre -3 et 3ºc ? :(
Re: Affichage heure
Tu peux m'envoyer le numéro de série de ta 1007 ?
Diimay
Options : Kit xenón
Re: Affichage heure
Oui sans problème. Celui inscrit sur la carte grise ?
Re: Affichage heure
Oui, ça commence par VF3 ...
Re: Affichage heure
Ce n'est pas une Dolce Pack, ça ressemble plus a une Vitamine.
Elle a l'afficheur de type A, avec affichage de l'heure ou de la température.
Diimay
Options : Kit xenón
Re: Affichage heure
Vitamine ? C'est bizarre quand je suis parti l'acheter il etait stipulé dolce pack :/. Entre le vitamine et la dolce pack qui a t il comme differences ?
Donc comment puis-je choisir l'affichage de l'heure au lieu des degres ?
Re: Affichage heure
Entre Vitamine et Dolce Pack :
Projecteurs antibrouillard, Miroir de surveillance enfant
Air-conditionné et pare-brise athermique
Autoradio CD RD3 avec commandes au volant et 6 haut-parleurs
Combiné à fond noir et cerclage chrome
Soufflet de levier de vitesse (BVM) et volant cuir
Lève-vitres électriques séquentiels avec anti-pincement
Boite à gants réfrigérée, Filet de coffre
Aide au stationnement arrière
Rétroviseurs rabattables électriquement
Pack visibilité, Filtre à charbon actifs
Air conditionné à régulation automatique de température
Régulateur de vitesse
Je ne pense pas que tu puisses afficher l'heure quand la température est entre -3 et +3.
Diimay
Options : Kit xenón
Re: Affichage heure
Oui donc ce n'est pas la dolce :(. C'est la vitamine d'après vous ?
Si oui, quel sont les options de la vitamine ?
Car le garage n'a pas l'air de faire la différence entre dolce et vitamine ...
Re: Affichage heure
La brochure avec toutes les options est ici : viewtopic.php?f=3&t=4358" onclick="window.open(this.href);return false;
smdanse
Version : Urban
Kilométrage : 82000
Re: Affichage heure
Message par smdanse »
J'ai l'écran monochrome A et en effet la température s'affiche lorsqu'il y a risque de gel : -3°C à 3°C. L'heure ne s'affiche qu'au dessus de 3°C.
Re: Affichage heure
D'ailleurs, cet affichage est un peu...
Le signale de la température entre -3 et 3 est accompagné du message "risque de verglas"...ce qui signifie que en dessous de -4° il n'y a plus de risque de verglas :f05: :f05:
Re: Affichage heure
:lolflag: a -4 ce n'est plus un risque c'est une certitude!
