Anomalie démarrage Sporty Pack 2Tronic 1.6e
Re: Anomalie démarrage Sporty Pack 2Tronic 1.6e
poilu
- Kilométrage : 53000
oui j espére que ca va resoudre le probleme j ai aussi regarde le contacteur de pedale il a l air de fonctionner j ai utilise un ohmetre pour voir si les contacts fonctionne as tu deja testé merci
Tu as retiré la batterie de son habitacle au moins ???poilu a écrit : par contre j ai mis le chargeur sur la batterie
Une batterie ne se recharge jamais à même le véhicule .
J'ai fait cramer une Ami8 y a ..longtemps , en laissant tout branché pendant la nuit .la rotule 73 a écrit :mais vas y explique où tu veux en venir
Court-jus , à mon avis , et de l'avis d'autres personnes ..
poilu
salut a tous
probléme résolu la batterie qui avez plus assez de patate
recharger toute la nuit et ce matin demarrage nickel
a voir maintenant si elle tient bien la charge mais j'ai quand même un doute vue le froid qui arrive.
merci à tous pour votre aide
a bientot pour un nouvel épisode
DIMARDI
- Kilométrage : 104000
- Kit Caméléo installé : rouge
Cause la plus fréquente : le contacteur de pédale de frein défectueux : Le changer pour quelques euros sur e-bay.
Tu as peut être rencontré des difficultés à passer la marche arrière (même cause).
solsol
- Kilométrage : 62000
Sur 1007 2-Tronic tout s'allume mais elle ne demarre pas !`
Alors avant de poster de twit je suis allee voir si le sujet avait ete aborde mais je n'ai pas trouve !
Donc voila mon probleme: ma 1007 ne demarre pas ou plus exactement seulement de temps en temps.
En fait j'avais roule avec puis je me suis garee et lorsque j'ai voulu repartir environ 2h apres, elle n'a pas voulu demarrer alors que tout s'allumait normalement.
J' ai apppele un depanneur qui est arrive au bout d'une heure environ et avant qu'il n'est touche a quoique ce soit, j'ai remis le contact a tout a hasard et la, elle a redemarre, donc pas de diagnostic de garage.
Et depuis lorsque j'essaie de la faire demarrer des fois oui, des fois non ! mais J'ai bien evidemment tres peur de m'en servir.
Qu'en pensez vous ?
C'est une "avant première sport" et la puissance est de 6 cv de 2005
Qu'en pensez vous ?
solsol
Re: tout s'allume mais elle ne demarre pas !`
ou je trouve ca ?
- Kilométrage : 171079
Il me semble que tu as indiqué dans un précédent message que tu y mettais du SP 95 donc pas HDI (=Diesel)
Si user99 te posait la question c'est que ces modèles ont eu souvent des problèmes de neiman (le truc où tu mets la clef de contact) et que ton soucis ressemble à ça.
solsol
trouve !!!!!!! PEUGEOT 1007 1.6 i 110cv 2-Tronic Sporty Boîte Auto
solsol
et c'est grave si c'est le neiman ???
ben pour le moment c'est une panne intermittente mais s'il lâche complétement tu ne démarreras plus
Attention il peut y avoir d'autres pistes puisque tu as une 1.6 i 110cv 2-Tronic Sporty Boîte Auto, comme par exemple le contacteur de la pédale de frein.
Mais je ne suis pas un super spécialiste, d'ici ce soir tu devrais avoir des réponses plus pertinentes.
solsol
merci beaucoup; j'attendrai donc demain pour eventuellement d'autres reponses. Bonne fin de journee.
Juste un truc:
J'ai la même 1007 et elle a bénéficié d'une campagne de rappel justement pour le contacteur de pédale:
YPY: Remplacement du dispositif de reconnaissance d'appui sur la pédale de frein, nécessaire au démarrage du véhicule
Je ne sais pas si tu as moyen de savoir si la tienne l'a eu.
Si tu ne sais pas tu peux aller chez Peugeot avec ta carte grise, ils devraient te dire si elle y a droit.
jbc31 a écrit : des problèmes de neiman (le truc où tu mets la clef de contact).
Solsol, j'espère que tu vas vite résoudre ton souci de démarrage, ce n'est pas apaisant d'avoir un doute à chaque fois qu'on met le contact
@solsol: tu connais la date de sortie de ta 1007?
Quand j'avais parlé du rappel YPY, gesan avait indiqué que ça ne concernait que celles à partir de 2007 donc si elle est plus vieille même pas la peine de poser la question à Peugeot.
Re: Tout s'allume mais elle ne demarre pas !`
solsol
ouiiiii Mossieur jbc31, je connais la date de la sortie de ma 1007 !!!! 2005.
et en plus Mossieur jbc31 je l'ai ecris dans mon premier post !
et si pour moi vous parlez chinois, alors pour vous je l'ecris !
solsol
a rotule 73, un contacteur on peut le changer tout seul et ca s'achete ou ?
