Problème fermeture porte conducteur
lildmx
Kilométrage : 127
Message par lildmx »
J'ai un soucis totalement aléatoire avec ma porte conducteur au moment de la fermeture.
En effet par moment quand je veux fermer la porte, elle se ré-ouvre au moment de se verrouillée, auriez-vous une solution?
Ensuite, il y a des moments où elle se ferme mais apparemment pas complètement car j'entends un bruit d'air au niveau de cette dernière en roulant, est-ce lié au 1er soucis?
Pour finir, toujours avec cette même porte j'entends un moteur se mettre en route (comme si il "rembobinait" un câble ou un bruit de ce genre) toujours en roulant.
Auriez-vous des réponses à ces problèmes qui sont surement tous liés?
Bonne journée
Re: Problème fermeture porte conducteur
Les contacts de la porte sont bien propres ?
lildmx
Kilométrage : 127
bonsoir,
oui très propres, nettoyés au nettoyant contacteurs
BSEJA
Couleur : Rouge Aden
Date de fabrication : 10 janv. 2008
Kit Caméléo installé : Trimix red
Message par BSEJA »
J'ai eu le même souci avec la mienne, jusqu'au jour où la porte est restée bloquée (obligée de l'ouvrir et de la fermer à la main). J'avais un contrat de maintenance et les moteurs ont été changés (d'abord côté passager en juin puis côté conducteur en septembre).
Bseja
1007 vendue en février 2013
Je roule en Juke.
:helloyelow: as tu essayé de réinitialiser le BSI ? en débranchant la batterie ( quand l'auto est en état de veille complète) :84:
lildmx
Kilométrage : 127
bonjour,
oui j'ai déjà essayé de réinitialiser... sans réussite
tu peux éventuellement échanger les actionneurs de portes droite et gauche si la panne s'inverse c'est l'actionneur qui est HS ils tellement vicieux qu'ils de feraient prendre des vessies pour des lanternes et :g03:57 € chez peugeot et uniquement chez eux!
lildmx
Kilométrage : 127
problème porte conducteur
Je reviens vers vous car je pars bientôt en vacances avec ma 1007 et j'ai toujours mon problème de porte.
Ma porte se ré-ouvre très souvent au moment de la fermeture et quand elle se ferme, elle ne se plaque pas contre l'habitacle complètement.
Pourriez-vous me conseiller?
D'avance Merci
Bon dimanche
Un réaprentissage du cycle de fermeture de la porte?
La marche à suivre est dans la notice, mais il me semble qu'il faut fermer la porte entièrement à la main, puis la rouvrir de façon normale.
Il y a le deuxieme actuator qui ferme la porte a l'arrière. Voici quelque photos:
HOUSS1
Message par HOUSS1 »
même problème exactement de fermeture et de réouverture... aidez-nous!!
zebulon05 a écrit : c'est l'actionneur qui est HS, il est tellement vicieux qu'il te ferait prendre des vessies pour des lanternes
:g03: :t3:
